 Kit plastique blanc!
ajacquem
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Kit plastique blanc!   Mar 17 Nov - 7:56
Il semble que tous les fournisseurs de plastiques motos ne soient plus approvisionnes en kit plastique blanc pour une 400 de 1998!
Ne desirant pas passer par la piece d'origine (trop cher), avez vous des pistes?
Sinon, je passerais au rouge Sad
MessageSujet: Re: Kit plastique blanc!   Mar 17 Nov - 12:55
Bonjour Ajacquem
Tsss tsss tsss, pas bien si c'est un détaillant qui te conseille aussi mal Evil or Very Mad
Chez Acerbis tu trouveras ce que tu veux :
http://www.cardy.fr/pages/index.php?param=a%3A15%3A%7Bs%3A6%3A%22rubrik%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22onglet%22%3Bs%3A2%3A%2210%22%3Bs%3A5%3A%22model%22%3Bs%3A4%3A%221368%22%3Bs%3A4%3A%22rec2%22%3Bs%3A10%3A%22Garde+boue%22%3Bs%3A11%3A%22sous_onglet%22%3Bs%3A0%3A%22%22%3Bs%3A10%3A%22choix_mark%22%3Bs%3A0%3A%22%22%3Bs%3A7%3A%22art_num%22%3Bs%3A0%3A%22%22%3Bs%3A4%3A%22type%22%3Bs%3A0%3A%22%22%3Bs%3A4%3A%22tree%22%3Bs%3A2%3A%22TB%22%3Bs%3A5%3A%22stree%22%3Bs%3A3%3A%22TBD%22%3Bs%3A7%3A%22typtree%22%3Bi%3A1%3Bs%3A3%3A%22tri%22%3Bi%3A1%3Bi%3A3%3BN%3Bi%3A4%3BN%3Bi%3A5%3BN%3B%7D&centrale=a%3A7%3A%7Bs%3A3%3A%22nbp%22%3Bd%3A9%3Bs%3A7%3A%22nb_prod%22%3Bi%3A161%3Bs%3A3%3A%22tri%22%3Bs%3A4%3A%22prix%22%3Bs%3A1%3A%22p%22%3Bi%3A6%3Bi%3A0%3BN%3Bi%3A1%3BN%3Bi%3A2%3BN%3B%7D&session=a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bi%3A114826084%3Bi%3A11%3Bs%3A6%3A%22D8DDDE%22%3B%7D
(sur la page suivante tu as le GB arrière, il existe même le kit complet, avec plaques latérales)
L'intérêt d'Acerbis c'est que tu as une qualité de plastiques proche de l'origine le coup de bambou en moins.
Sinon en origine, le coup de bambou en moins tu as aussi :
http://discounthondaparts.com/
Le risque étant de rammaser les frais de douane, mais même avec près de 30 % de frais (taxes et frais de dédouanement), le coup de bambou est bien souvent loin de celui pris chez Honda France (cherchez l'erreur Question Question Question )
ajacquem
MessageSujet: Re: Kit plastique blanc!   Mar 17 Nov - 16:31
Merci l'ami,
ben oui, j'ai trouve ce que je veux et je vais pouvoir refaire une beaute a ma monture!
Acerbis est top en general!
Juste que le garde boue arriere est plutot une version "cross" et qu'il faut lui ajouter un phare mais chez Acerbis, y'a ce qu'il faut!
A+, merci encore!
yannoum
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Kit plastique blanc!   Mar 17 Nov - 17:10
Heu passer au rouge c'est pas mal non plus...(pas le feu Clark pas le feu... geek )sa lui donne une belle robe
MessageSujet: Re: Kit plastique blanc!   Mar 17 Nov - 18:23
Cool Ha bon,une version cross pour xr chez Acerbis scratch et sous quelle référence s'il te plait,merci. lol!
MessageSujet: Re: Kit plastique blanc!   Mar 17 Nov - 19:24
Tsssss Gilles c'est la même référence que celle que je t'ai donnée !!!
Pour Ajacquem, ne tiens pas trop compte de la photo, le mieux est de se rendre dans ton magasin le plus proche (distribuant ACERBIS) et de commander la pièce, si celle-ci ne correspond pas à tes attentes, tu es toujours sà même de la refuser (en tous cas chez cardy c'est possible).
Pour ma part je pense que la photo n'est pas conforme et qu'il s'agit du garde-boue arrière "classique". Rien n'empêche à ton détaillant de passer un coup de fil chez Acerbis pour poser la question.
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: Kit plastique blanc!   Mar 17 Nov - 20:27
effectivement, surtout ne pas se fier aux photos, le modéle en photo est celui du CRF, sur le site cardy, il est précisé "conforme au modéle d'origine".
j'ai eu la mésaventure de commander par rapport à la photo, j'ai en stock un GB AR acerbis rouge conforme au modéle d'origine, je cherchais un modéle cross.
MessageSujet: Re: Kit plastique blanc!   Mar 17 Nov - 20:31
Là j'peux pas faire mieux study
ajacquem
MessageSujet: Re: Kit plastique blanc!   Mer 18 Nov - 9:44
Merci Clarkgaybeul!
je viens de passer commande sur le site cardy et on verra. Je leur ai glisse un email en stipulant bien ce que je veux.
On verra mais je ne me fais pas de soucis...si ca colle pas, je renvoie.
J'aurais...pas dans l'immediat...bientot mon amorto arriere a changer. On me dit que 600 et 400 ont les memes amortos...est-ce vrai? Je n'arrive pas a trouver des references me le prouvant. Si tel est le cas, il y a bien plus de pieces occase dispo pour 600 que pour 400. De plus, ca vient en general de 600 supermotardes accidentees donc l'amorto etant moins sollicite sur route....bla, bla, bla vous m'avez compris!!!
A+,
JAck
ajacquem
MessageSujet: Re: Kit plastique blanc!   Mar 1 Déc - 14:47
Rupture de stock chez Cardy....j'attends toujours!!!
MessageSujet: Re: Kit plastique blanc!   Mar 1 Déc - 21:59
MessageSujet: Re: Kit plastique blanc!   Mer 2 Déc - 11:27
Amortisseur à changer ?? surprenant ça se reconditionne sans trop de soucis. Sinon celui du 600 ne va pas sur le 400
ajacquem
MessageSujet: Re: Kit plastique blanc!   Mer 2 Déc - 11:32
L'amorto a deja ete reconditionne...
Il avait pris une mechante tapee et avait talonne assez fort sur une marche un peu violente.
Il a ete refait sans problemes mais je me dis que s'il prend de nouveau un choc, il risque de ne pas s'en remettre!
Pour l'instant, il va tres bien!
MessageSujet: Re: Kit plastique blanc!   Mer 2 Déc - 11:50
Ta solution: remplacer le ressort par un tarage plus élévé 11 à 12 kg suivant ton poids. Eibach propose des ressorts de qualité + préparer l'hydraulique: remplacement des clapets et setting différents en compression et détente + huile Kayaba ou Öhlins
C'est une bonne prépa en attendant de trouver un Öhlins d'occas sur le net. C'est ce que j'avais fait avec un ressort taré à 12 kg. ça n'a plus rien à voir avec l'origine.
Mais ça ne remplacera pas un Öhlins préparé, c'est sûr.
