 xr électrique
Nombre de messages : 814
MessageSujet: xr électrique   Sam 26 Déc - 21:18
Quelques photos du montage du démarreur sur mon deuxième x r pour les pieces le cone et l'unitée electronique viennent de chez boechat tout ce qui est joints boulons divers fournitures origine honda et les carters pignons poulie folle démarreur tout vient des états
unis . L'ensemble tout fini me revient a 700 €
85mathieu
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: xr électrique   Mer 13 Jan - 12:52
Salut Dominique,
hormis la batterie, que faut il en plus sur le circuit électrique pour que celle ci se recharge?
Le stator du quad est il le meme ou plus puissant que l'XR? Le tien en photo a des bobinages de differentes couleurs! il est comme ça d'origine ou il est possible comme le 600 XR de rebobiner 2 emplacements libre?
Désoler de vous assassiner avec toutes ces questions, mais je cherche des solutions pour pas forcement transformer un xr en centrale nucleaire mais pour etre suffisament large pour ne pas avoir à faire la chasse aux watts sur tout les témoins, derouleur, gps... et avoir un éclairage de bourin!
@ plus.
MessageSujet: xr électrique   Mer 13 Jan - 21:33
Le strator est celui d'origine xr que je met dans le carter du quad pour la charge de la batterie il faut aller chercher du courant au régulateur sur le fil noir se fil amene du jus via un relais de demarreur proteger par un fusible et direction la batterie
MessageSujet: xr électrique   Dim 17 Jan - 16:59
Et une de plus.Je vient de finir de monter un autre demarreur sur l'xr d'un membre de mon club et il en reste encore deux a faire. Les participants du premier xr day reconnaitront la moto
JM XR
Nombre de messages : 38
MessageSujet: ptites questions   Dim 17 Jan - 21:17
ça revient cher pieces et main d euvre?et pour le poids?
JM XR
MessageSujet: question bete   Dim 17 Jan - 21:20
merci j avais pas vus
Nombre de messages : 1285
MessageSujet: Re: xr électrique   Dim 17 Jan - 21:50
Dominique,
Vite fait, avant de partir bosser, j'ai fait un peu de rangement dans tes deux sujets qui n'en sont qu'un en fait... J'espère que ça ne t'embête pas trop pas Dominique ???
Au sujet maintenant de tes compères de fortune (ou d'infortune selon le cas Twisted Evil) j'avais noté lors de notre rencontre en Creuse que certains avaient la jambe molle lol! lol! lol! et une fâcheuse tendance à se "retourner" dans certains raidillons... Ben dis donc, ils t'en fillent du boulot ceux-là !!!
85mathieu
MessageSujet: Re: xr électrique   Mer 20 Jan - 23:29
Merci pour l'info.
MessageSujet: Re: xr électrique   Jeu 21 Jan - 17:58
85mathieu a écrit:
Merci pour l'info.
Sans oublier la resistance qui évite au courant de la batterie de faire la chemin inverse,le regul. n'apprécirait pas ... Wink
jpvandenberghe
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: xr électrique   Lun 15 Fév - 17:15
Salut à tous
après quelques semaines, voir des mois, je reviens vers vous pour discuter.
J'ai mon amoureuse qui s'est expatiée en Belgique et j'ai oublié un peu la moto devant les travaux de mise en état de la fermette.
Me voilà devant la Bête qui ne veut plus se faire entendre. C'est un peu normal après un long moment d'arrêt.
Mais c'est un peu chiant quand même.
Cela fait quelques temps que je pense au démarreur éléctrique.
J'ai contacté BOECHAT (il me parle de 1500€ pour le kit complet, AIE AIE AIE Evil or Very Mad ) pour les pièces de sa fabrication et j'attend sa réponse.
Maintenat il me reste à trouver des pièces d'occase au US ou au Canada.
pas facile sans parler anglais, mais aussi sans les réf.
Si un de vous peu de me venir en aide, il sera le bien venu.
Exemples :
Pour la poulie folle : me faut-il un kit complet ou alors seulement celle-ci.
Quant on achète d'occase le couvercle du stator les pignons de renvoie pour le démarreur sont-ils normalement dedans. Mais aussi pour le démarreur est-il fixé par deux petites vis dans le moteur ou bien rien qu'au couvercle (en consultant la microfiche du 400TRX j'ai vue qu'il était fixé par une bride sur un carter ?????????
Enfin voilà plein de questions qui trouverons j'espère des réponses
Merci d'avance
Cordialement
Jean-pierre
NB : le voyage au marox en mai dernier c'est bien passé surtout dans le sud où les pistes sont encore très présentes.
MessageSujet: Re: xr électrique   Lun 15 Fév - 19:29
jpvandenberghe a écrit:
Salut à tous
Exemples :
Merci d'avance
Cordialement
Jean-pierre
Il te faut la poulie folle + toute la cascade de pignon qui va avec
Non la cascade de pignons ne fait pas partie du carter (couvercle)
Le démarreur est juste rentré dans le carter,avec un joint torique, puis fixé par deux vis sur un des demis carter bdv,
Cherche un peu dans les anciens posts a ce sujet,tout y est décortiqué et fotographié,
Essaie plutot de trouver un bloc trx,avec le faisceau complet si possible,si tu fais la main d'oeuvre toi meme ça revient pas cher du tout,mais dans ce cas ya beaucoup de boulot,démontage du vilo obligatoire ...
Bon courage
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: xr électrique   Dim 21 Fév - 11:16
Salut Gilles
merci pour la réponse et la suggession du bas moteur
je pense ne pas être assez mécano pour le changer seul.
Aussi je pense me tourner vers la solution du Kit.
Boëchat possède encore des cônes et des CDI
Pour le reste direction les USA et j'attends des réponses d'ici peu.
On verra bien !
Encore merci et je vous donnerai des nouvelles dès que l'aventure commence
Cordialement.
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: xr électrique   Mer 24 Fév - 5:26
Bonjour à tous
Voilà je me suis lancé à la recherche des pièces pour électrifier le démarrage de la bête.
Plutôt simple pour les grosses pièces (là, je parle argent) j'ai commandé aux USA, elles sont parties hier par USPS. le reste des bricoles, je les ai acheté chez Bike-parts.fr car moins chères qu'à la concession "Honda" et enfin le cône adaptable et le CDI chez Boechat.
j'attend le tout avec impatience, surtout qu'il y a quelques petits travaux à faire pour adapter une pièce (la poulie folle n'est pas au bon diamètre intérieur quand elle est posée avec le cône de Boechat
Il faut que je vous dise que Christian de "BOECHAT" est super sympa.
mais aussi et surtout "Dominique" du Forum pour sa disponibilité et son aide pour prendre ma décision.
Voilà j'ai plus qu'à attendre tout cela et je vous communiquerai les diverses étapes du montage.
Salut Gilles : au sujet de la résistance que tu évoquesr pour éviter un retour de courant vers le régulateur ne faut-il pas mieux prendre une diode qui est faite pour cela ? Au vue du schéma électrique je n'en vois pas l'utilité .
MessageSujet: Re: xr électrique   Mer 24 Fév - 10:07
En principe cette diode est déja sur le faisceau mais dans le doute j'ai préféré en rajouté une...
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: xr électrique   Lun 8 Mar - 14:03
Salut Gilles
je viens de contacter "BOECHAT" et il m'a dit qu'il place un relais sur un des circuits qui vient de l'alternateur pour couper la ligne allant à la batterie au régulateur.
Si quelqu'un a une idée sur le branchement, je suis preneur !
Sinon les colis venant des US sont à la douane (pas de bol) et je les attends pour la fin de semaine. pour le reste des colis (BOECHAT et Bike-part) ils sont sur l'établi en atente.
Pour ceux qui ont installé un démarreur électrique, vous utilisez quoi comme interrupteur au guidon pour démarrer. moi je n'ai plus un bouton poussoir pour couper la bête quand elle ronnonne (le circuit électrique est light).
A bientôt.
MessageSujet: xr electrique   Lun 8 Mar - 21:16
il te faut un bouton pour le contact je prend un bouton on off chez les marchands de motos et un bouton pour le démarreur un bouton de masse fait l'affaire sur le dernier moto diffusion page 64 tu a tout
dahoul6
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: xr électrique   Dim 2 Sep - 2:04
Salut les gars,
Et si je met carement un bas moteur complet de TRX400 c'est bon ?
Nombre de messages : 1677
MessageSujet: Re: xr électrique   Dim 2 Sep - 11:55
dahoul6 a écrit:
Salut les gars,
Oui et non.
Oui car tu pourras mettre le haut moteur.
Non car les fixations moteurs au cadre sont légèrement différentes, il parait qu'il suffirait de refaire les pattes de fixation du haut moteur, à voir....... les rapports de boite seraient aussi différents.
Eric
dahoul6
MessageSujet: Re: xr électrique   Dim 2 Sep - 19:59
Ok,
Et si j'achete ce bloc a 380€ frais de port inclus
j'ai donc le carter, le démarreur, la poulie etc... Il ne manques que la batterie, le bouton démarreur et le file pour les relier . J'ai juste ?
[url=http://www.ebay.com/itm/280909142144?_trksid=p3984.m1423.l2648&item=280909142144&viewitem=&sspagename=STRK:MEWAX:IT&vxp=mtr]http://www.ebay.com/itm/280909142144?_trksid=p3984.m1423.l2648&item=280909142144&viewitem=&sspagename=STRK:MEWAX:IT&vxp=mtr[/url]
dahoul6
MessageSujet: Re: xr électrique   Mer 12 Sep - 22:37
Allerrr... swouplé .. Neutral J'en rêve toute les nuit d'un bouton magique sur la XR. Plus que ca pour qu'elle soi parfaite pour 200an !!
Je suis prêt a livrer mon moteur par transporteur a un génie qui pourrait me le réaliser. Vous en connaissez un ?
merci....merci....merci....
MessageSujet: Re: xr électrique   Jeu 13 Sep - 22:33
dahoul6
MessageSujet: Re: xr électrique   Jeu 13 Sep - 22:40
jeff24 a écrit:
autre solution...
http://www.leboncoin.fr/motos/363257169.htm?ca=2_s
Ca aurais ete une bonne solution mais le vendeur ne veut pas me dire comment il a fait. Sad
MessageSujet: Re: xr électrique   Ven 14 Sep - 19:02
le vendeur est un habitué du forum(je dirai meme un pilier a une epoque),il y a pas mal de sujet sur le montage d un demarreur
tu devrais trouver ton bonheur
jeff
MessageSujet: :: xr électrique   Ven 14 Sep - 20:27
Pour monter sont demarreur, gilles a simplement mit le villebrequin du trx dans le carter du xr mais il y a du boulot il faut demonter entierement le moteur , il y a un autre solution le kit boechat , je roule depuis quatre ans avec pas de soucis, et depuis en recuperant des pieces trx j'ai monter quatres xr électrique a des potes, mais il faut le cone boechat ci joint photos
[img][/img][img][/img][img][/img]
dahoul6
MessageSujet: Re: xr électrique   Ven 14 Sep - 20:30
donc avec le cone boechat et un bas moteur de trx c'est bon ? Je peut le faire sans ouvrir le moteur ?
xr électrique
» Urgent: schéma électrique de la pompe à injection d'une 964
» schéma électrique combiné
» Moteur électrique et sondeur
» Vélomobile électrique ''heavy metal''
» Schéma électrique alfa 75 turbo
