 Après moi, autour de ma moto
airwave
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Après moi, autour de ma moto   Sam 2 Jan - 16:20
Bonjour à tous les membres du forum et encore bonne année à tous.
Voilà c’est une moto de 1997, je l’ai payé 1900 euro. Je trouve ça un peu cher pour une moto qui à 12 ans, mais bon de tout ce que j’ai vu (sur internet) c’est le prix pratiqué et elle se situerait plutôt dans la fourchette basse des prix.
L’état de la machine est à mon avis plus que correct. Le propriétaire à bien roulé avec, il n’avait pas l’air d’un enfant de cœur et il a du bien s’amuser avec.
Par contre son premier métier c’était mécano, il faisait tout lui-même. Donc s’il a bien tapé dedans, il l’a fait proprement et a toujours fait ce qu’il fallait au niveau mécanique.
Que dire de plus, le courant et bien passé entre nous, pour ce prix là, il a mis deux pneus neufs, changer le disque de frein et le roulement avant et il a refait l'embrayage.
Le moteur tourne très bien, il n’y a rien de suspect et il m’a l’air sain.
Pour résumer, je n’ai pas réalisé l’affaire du siècle mais je ne pense pas avoir de mauvaises surprises avec.
mon cadeau de noel
http://img1.imagilive.com/0110/IMG_2802.jpg
Et celui de mon fiston
http://img1.imagilive.com/0110/IMG_2803973.jpg
Ps1 : le kick m’a l’air un peu faiblard je pense le changer, savez vous si on peu trouver ce genre de pièce sur internet.
Idem pour une clé à bougie et la bougie qui va avec.
Ps2 : je n’ai pas eu trop le temps de m’exercer pendant ces fêtes, je n’ai toujours réussi à la démarrer au kick, mais je m’inquiète moyennement, elle démarre à la poussette et l’ancien proprio le faisait devant moi en deux coup, moteur à froid.
Bonne fin d’après midi.
hugo
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Après moi, autour de ma moto   Sam 2 Jan - 22:28
salut
bienvenue à toi
elle est très belle sur la photo
personnellement, je n'ais jamais réussi à la démarrer en poussant (trop de compression)
bonne balade et à ton service si besoin
cordialement cheers
MessageSujet: Re: Après moi, autour de ma moto   Dim 3 Jan - 10:33
Ma méthode pour démarrer au kick :
Je décompresse
J'ouvre les gaz en grand
Je kicke calmement 10 fois dans le vide. Ce n'est pas dur puisque décompressé, on prend son temps.
Je lache le décompresseur et je kicke encore jusqu'à trouver le point dur.
Je ferme les gaz
Je décompresse et kicke à demi pour passer le point dur et pas plus loin
Je kicke un gros coup en donnant une petite impulsion sur les gaz.
C'est pour moi la meilleure méthode même si elle ne réussit pas à tous les coups.
MessageSujet: Re: Après moi, autour de ma moto   Dim 3 Jan - 21:03
bsr airwave
pour la méthode de démarage c'est comme le dit bintje- c'est pas du sur à chaque fois,
parfois il y a des caprices sur les xr...c'est ce qui fait son charme ....
pour le kick effectivement il peut prendre du jeu, notamment à l'ouverture il vient frotter sur la pédale de frein- c'était le cas pour le mien, je l'ai changé en pièce d'origine honda, 90 euros ...
j'ai pas trouvé d'adaptable en neuf ou alors il faut tomber dessus en occas et bon état..
airwave
MessageSujet: Re: Après moi, autour de ma moto   Dim 17 Jan - 18:54
Mon XR étant sur sur aix en provence depuis noël, je n'avais pas pu essayer votre méthode.
Donc ce matin galère et démarrage dans une descente pour voir si tout fonctionne bien et après le repas j'ai remis ça.
Trop content quand elle est partie. J'ai fait chauffer la bête, elle avait tendance à caler, ou
s'étouffer.
J'ai recommencé un peu plus tard et bingo elle a démarré. Toujours des difficultés à tenir le ralenti mais bon on verra ça plu tard.
Alors je remercie la Belgique, l'auvergne et l'allier pour leur contribution. (D’ailleurs l'allier c'est peut être déjà l'auvergne).
J'ai une autre question, quand ça foire dès le début vous recommencez la procédure complète ou il y a une part d'improvisation ?
MessageSujet: Re: Après moi, autour de ma moto   Dim 17 Jan - 20:31
C'est un peu une méthode buldozer. Quand plus rien ne va, quand on a couché la bécane ou autres mésaventures, reprendre cette méthode depuis le début. Elle permet d'aérer le cylindre et de le remettre dans des condtions plus normales pour espérer le faire aller tout seul.
Si après quelques coups de kick musclés ça n'a pas pris, moii je refais toute la séquence.
Pour ton ralenti ou autres problèmes de carburation type étouffement, tu devrais trouver plein d'infos dans les nombreux posts de ce forum.
