 Clapet sur la culasse ???
Alexis
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Clapet sur la culasse ???   Mer 6 Jan - 20:08
Salut, sur la culasse de mon 350 XR (33c ) se trouve un clapet côté cache culbuteur et son entrée vient de l'admission. Sur la culasse de 350 XLR de 29cv il n'y a pas ce clapet. A quoi sert-il? A t-il un effet sur la puissance?
Culasse 350 XR
[img][/img]
Culasse 350 XLR
[img][/img]
Nombre de messages : 3581
MessageSujet: Re: Clapet sur la culasse ???   Sam 9 Jan - 14:30
Les premières XR , sorties à partir de 83 possédaient 2 carburateurs (1 par soupape).
lors des faibles ouvertures des gaz, un seul carburateur est sollicité. Ce clapet permet de faire passer un peu de mélange gazeux du côté de la soupape dont le carburateur est fermé.
Il ne faut pas oublier que le mélange gazeux sert aussi à refroidire les pièces mécaniques d'où l'utilité d'asperger aussi un peu la soupape laissée pour compte.
Très sympa le 350 XR 83 (qui était en fait un 330 cm3), pas grand chose à envier par rapport au 400 actuel si ce n'est une inertie ou du moins un frein moteur plus marqué.
Alexis
MessageSujet: Re: Clapet sur la culasse ???   Lun 11 Jan - 12:49
Elles sont passées en un seul carbu a partir de 85 il me semble, mais se sont toutes les 2 des double-carbu. En tout cas merci pour l'explication Wink
