 travaux en période d'hibernation
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Lun 7 Jan - 18:45
Bien vu Teambrun,
mais le froid du congélateur, ça brule aussi !!!!
Faut pas laisser trainer trop longtemps les doigts dessus.
Et puis il faut faire vite, l'aluminium étant un très bon conducteur thermique, surtout que tu as commencé par le roulement du vilebrequin qui est gros et qui a du te refroidir rapidement le carter.
Je pensais que tu allais nous faire un petit polissage extérieur sur les carters, comme l'gamin a fait sur le 125.
C'est vrai qu'il a du temps de libre, lui. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Lun 7 Jan - 19:20
Teambrun,
Pas le maneton de la bielle,l'axe(queue de vilbrequin) ou ce fixe le pignon de chaine de distri,à l'extrémité tu a un petit trou avec un conduit qui amène l'huile j'usqu'au maneton,
de l'extérieur il est invisible,le maneton est creux à l'intérieur,il y a un passage d'huile pour lubrifier la tête de bielle et le roulement à aiguilles,
tu peux y mettre un coup de soufflette aussi,l'air va communiquer avec la tête de bielle.
Quand tu mes le couvercle(cache) côté pompe à huile,il y a un trou avec un joint o'ring qui correspond avec l'axe du vilbrequin qui amène huile via la pompe à huile et l'envoi lubrifier la tête de bielle.
Voilà,
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Lun 7 Jan - 19:21
Du temps, pas tant que ça, mais je pense que je vais faire un petit toilettage au moteur pendant que tout est démonté dessus scratch
jogamba
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Lun 7 Jan - 23:47
salut les gars!
bon boulot c'est propre tout sa!
dit moi, j'envisage d'ouvrir mon bloc pour changer ce foutu axe de sélecteur, et j'ai une peu peur de rester blocker pour cause de manque d'outillages... : cry:
Peux-tu me dire quel type d'outillage est nécessaire pour m'en sortir ?
merci Wink
Ps: s'il y a d'autres xr-iste qui peuvent me guider ce serait super-cool merci..
Wink
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Mar 8 Jan - 9:35
Jogamba,
Il suffit que tu créer ton propre poste à se sujet là dans mécanique et bidouilles.
Il y a aussi la fonction recherche du forum tape un mot clé....
Faut voir si le sujet a déjà été traité?
En faite je te dit cela pour ne pas encombrer le poste de Teambrun
jogamba
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Mar 8 Jan - 17:59
Oups :/
désoler les gars je bascule Wink
merci Ricou Laughing
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Lun 3 Juin - 22:09
j'ai remonté le vilebrequin et la boite de vitesses. avant de refermer avec le carter droit, comment s'assurer du bon fonctionnement de la boite (en clair, être sur de n'avoir commis aucun impair en remontant les pignons) ?
le joint papier, dois je le monter à sec ou imbiber d'huile ?
merci pour vos expériences.
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Lun 3 Juin - 23:53
Teambrun,
Toujours à sec,ni huile,ni pâte à joint,ni graisse.
destinationraid
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Mar 4 Juin - 8:51
scratch j'ai toujours entendu dire les mécano qu'il fallait huiler le nouveau joint et j'ai toujours procédé ainsi et j'ai jamais eu de problème... scratch
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Mar 4 Juin - 13:41
Moi aussi, j'ai toujours huilé au remontage.
Alors que d'origine c'est monté à sec.
La différence c'est que, à sec, le joint colle aux carters et s'arrache alors que huilé il permet des fois de démonter et remonter sans changer le joint. Et de toute façon, même si on doit le changer, il ne colle pas aux carters donc c'est plus agréable.
Adieu le produit spécifique pour le nettoyage des plans de joint ou la lame de cutter maniée avec d'infinies précautions.
destinationraid
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Mar 4 Juin - 14:28
OK, ça me rassure!!! cheers
Merci pour ces précisions.
Nombre de messages : 1677
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Mar 4 Juin - 21:39
Mets de l'huile petit homme, dans la vie il faut qu'ça glisse
Ta chanson on comprend rien, et con tu la chantes en anglais
Mets de l'huile
Reglys
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Jeu 4 Déc - 23:27
ayant les mains dans le cambouis avec la réfection du 400,j'en ai profité pour reprendre le montage d'un moteur de 250
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Lun 2 Mai - 23:21
le 400 est remonté, le moteur tourne (la vidéo donne l'impression d'un ralenti élevé !) le carbu est enfin réglé merci pour vos conseils. attention, shogun motos distribue un kit reconditionnement carbu moose racing pour 400 xr pour les modèles de 96 à 2004, sauf que le kit ne convient que pour les modèles de 98 à 2004. il me reste l'éclairage à brancher, les clignotants, le klaxon, les freins à purger.
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Mar 3 Mai - 18:02
elle ronronne comme un ours...
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Mar 3 Mai - 19:11
oui, comme l'Ursus arctos
Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: travaux en période d'hibernation   Mar 3 Mai - 23:14
Poilus et qui ronronne, tu penses à quelqu'un en particulier?
Bravo pour ta réalisation, c'est vrai qu'elle ronronne bien cheers
» travaux en période d'hibernation
» Estmation coût travaux carrosserie
» Travaux sur le train avant de mon GTV inox
» A quelle période est-ce mieux de pêcher à l'anglaise?
» Travaux de carrosserie
