 kit chaine
Nombre de messages : 295
MessageSujet: kit chaine   Sam 30 Jan 2010 - 11:57
bonjour
mon kit chaine commence est bientot en fin de vie ,qu'elle marque me conseille vous : DID, REGINA , A FEMME excusez moi AFAM , FRANCE EQUIPEMENT
merci d'avance
a bientot
MessageSujet: Re: kit chaine   Sam 30 Jan 2010 - 12:25
Peu importe la marque,toute celle que tu cites son bonnes,mais peut etre plus facile par la suite de trouver une attache rapide de rechange en did,tu prends un kit renforcé a joint torique,au bon pas,520,et tout va bien ...
jpsgms
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: kit chaine   Sam 30 Jan 2010 - 20:56
... et niveau pignon et couronne, c'est mieux en alu ou en acier ?
MessageSujet: Re: kit chaine   Dim 31 Jan 2010 - 9:34
affraid un psb en alu scratch surement pas,non,je sais meme pas si ça existe,pour la couronne,alu ok,ça dure peut etre un peu moins longtemps,et encore,pas sur,mais la chaine s'en porte mieux et c'est aussi un gain de poids non négligeable,si si,pesez,vous verrez ... lol!
MessageSujet: Re: kit chaine   Dim 31 Jan 2010 - 21:23
une bonne chaîne fait 2 pignons acier et 3 couronnes alu.
Remplacer tour ce petit monde avant que l'usure des dents soient trop prononcées. A la fin c'est sur la duré de vie de la chaîne que l'on s'y retrouve
jpsgms
MessageSujet: Re: kit chaine   Lun 1 Fév 2010 - 8:35
Merci pour l'info, y-a-t-il un truc pour voir quand il faut changer la chaîne Question
Franc06s
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: kit chaine   Lun 1 Fév 2010 - 13:56
bonjour,
on dit que quand tu peux soulever la chaine de plus d'une demi-dent, sur la couronne (et dans l'axe pignon-couronne), c'est mort !
tu peux aussi déposer la chaine et mesurer l'espacement entre les axes d'un certain nombre de maillons, ça doit pas dépasser une certaine côte d'usure, (ou à comparer côte à côte avec une chaine neuve: un décalage d'un demi maillon sur toute la longueur de la chaine, ça devient limite !)
si, à la main, si tu peux comprimer et étirer une portion d'une quinzaine de maillons, c'est qu'il commence à y avoir pas mal de jeu entre eux !
il faut veiller à garder pignon, couronne et chaine dans le même état d'usure, rien de tel pour tuer une chaine neuve que de la monter sur de vieilles dents !
F
Franc06s
MessageSujet: Re: kit chaine   Lun 1 Fév 2010 - 16:16
revue technique en français avec cotes usure de chaine:
http://www.filesend.net/download.php?f=ad4eb8e0a7e3cda11f5666301c8587c9
kit chaine
