 Câble d'embrayage
jpsgms
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Câble d'embrayage   Jeu 18 Mar - 15:24
Je voulais me faire une petite sortie cet après-m pour profiter du beau temps, elle a été de courte durée Sad
Câble d'embrayage cassé à 20 cm de la patte de fixation du carter... Je comprends pas bien pourquoi d'ailleurs, la gaîne de protection n'est pas du tout abimée Question Exclamation scratch
... Bref, je souhaitais savoir si le câble était vendu avec la gaine (je pense car il est serti des 2 côtés), si c'était un ensemble standard ou spécifique XR ?
Voili voilou, bien déçu de ne pas profiter de cette belle journée en XR, mais à votre écoute pour réparer très très vite... Wink
Jph
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Jeu 18 Mar - 19:54
salut
le cable et la gaine sont vendu ensemble et il coute 21.31€ HT chez Honda
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Jeu 18 Mar - 20:11
Et a queques roros prés vaut mieux celui de honda,mieux gainé que les adaptables moins cher(a peine) mais qui cassent trés vite...
hemarco
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Jeu 18 Mar - 21:31
En dépannage un cable de vélo ça dépanne bien! J'ai honte le miens il a 2 ans!!
Julien
Nombre de messages : 71
Localisation : Ariège, dans les cailloux à côté de la rivière...
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Jeu 18 Mar - 23:15
Salut salut
Dans les magasins de motoculture ils en vendent des biens balèzes, celui de mon ancienne Barigo avait été fait sur mesure avec ça, ça a pas bougé pendant 4 ans...
Wink Wink
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Ven 19 Mar - 13:44
Une autre solution : un câble de fein de mobylette ou scooter avec un arrêt de câble (2 ou 3 euros le tout) dans la trousse à outils, ce qui permet de réparer immédiatement et qui dure longtemps... longtemps...
Autre solution pour faire durer les câbles, huiler régulièrement l'intérieur des gaines avec du wd40, ça nettoie, évite au câble de se déssécher et aux brins de casser...Cerise sur le gâteau, c'est super souple après ça...
jpsgms
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Sam 20 Mar - 16:51
Salut et merci à tous pour vos astuces !
Ce genre d'idées permet effectivement de se sortir de galères... Wink
... Ou d'attendre trop longtemps que le concessionnaire d'à 40 bornes commande la pièce...
Bref, je suis allé dans un magasin de cylos-pêche ( Exclamation ) à 1km de chez moi qui avait un grand choix de câbles et d'embouts à visser d'un côté ou de l'autre (j'ai pris côté poignée) cheers
Et après 3€ et 5 minutes de bricole c'est réparé Very Happy
Concernant le WD40 c'est ce que je pensais aussi, le mec du magasin en question m'a dit que ça lubrifiait pas correctement (sur la durée), qu'il valait mieux utiliser un spray à base de téflon Question
Bon WE Exclamation
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Sam 20 Mar - 23:14
Salut Jpsgms,
J'suis d'accord pour la durée (en utilisation normale) et pas d'accord pour l'utilisation que l'on en a; je m'explique :
- A mon sens l'avantage du wd 40 ou du 3 en 1 c'est qu'en même temps que ça lubrifie, ça décrasse et ça nettoie, ce qui n'est pas tant le cas avec un simple lubrifiant à base de téflon. Inconvénient, il faut y revenir régulièrement...
- L'avantage du téflon réside dans son pouvoir de lubrification et d'étanchéité... Toutefois après des w.e boueux tel que celui que nous aurons certainement en Creuse ou lors d'autres sorties dans l'année, téflon ou pas, il faudra à l'issue du nettoyage à grande eau re-lubrifier l'ensemble pour éviter toute corrosion... Alors au prix raisonnable de la bobinette de wd 40, autant éviter le téflon qui est autrement plus cher au litre !
hemarco
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Ven 26 Mar - 20:58
Moi je lubrifie avec une seringue et de l'huile de parafine.
Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Ven 26 Mar - 22:32
Attention !
Le WD40 est un bon produit, ça nettoie, décrasse, dégripe, mais ça n'est pas un lubrifiant. Même si ça a l'air gras d'aspect.
Câble d'embrayage
