 embrayage 400 xr
djultherider
Nombre de messages : 53
MessageSujet: embrayage 400 xr   Jeu 22 Avr - 11:41
bonjour
je cherche un site ou je pourrais trouver une embrayage complet de 400 xr et de bonnne qualité
MessageSujet: Re: embrayage 400 xr   Jeu 22 Avr - 12:32
Bihr Racing, ils vendent des disques d'embrayages made in US d'excélente qualité et des ressorts reforcés par la même occasion.
Je recommande les ressorts renforcés, c'est pas du superflus sur les brêlons à reforidissement par air, lorsque ça chauffe, les dilatations sont impressionantes sur l'embrayoire. Finis l'effet schwim gum dans le levier, en franchissement.
MessageSujet: Re: embrayage 400 xr   Jeu 22 Avr - 21:47
Cool C'est ballo a dire mais pour l'embrayage on peut aller chez ................honda,bé oui,pas plus cher que l'adaptale et top qualité,les (ex) rallyraiders mettaient que ça,mais avec effectivement des ressorts renforcés de chez tartanpion ...
djultherider
MessageSujet: Re: embrayage 400 xr   Ven 23 Avr - 9:17
ok merci pour les renseignement
alors origine ou bihr racing?
MessageSujet: Re: embrayage 400 xr   Ven 23 Avr - 9:41
J'ai de l'origine et du Bihr en rechange avec ressorts renforcé Kit HRC. Te fais pas de souci les 2 types de disques sont excélents.
le critère de choix sera le prix.
maintenant si tu achètes des ressorts renforcés alors il vaut mieux prendre tout chez Bihr
dernier point, vérifier après démpontage, l'état des disques lisses, ils doivent impérativement avoir l'épaisseur dans les tolérances et ne pas être voilés. Si tu dois les changer c'est en pièce Honda
djultherider
MessageSujet: Re: embrayage 400 xr   Sam 24 Avr - 8:30
ok merci pour tous les renseignement
djultherider
MessageSujet: Re: embrayage 400 xr   Sam 24 Avr - 8:33
et les ressort hrc tu les trouver chez honda?
MessageSujet: Re: embrayage 400 xr   Sam 24 Avr - 12:12
Les miens je les ai commandés chez Cardy, ce sont des Bihr et la surprise c'est qu'il s'agit de ressorts destinés à l'embrayage du 600 Hornet Suspect . Depuis (environ 3500 km d'enduro exclusivement et parfois du hard qui chauffe les disques, n'est ce pas Gilles et Kristofer ?) ça fonctionne nickel !
MessageSujet: Re: embrayage 400 xr   Sam 24 Avr - 14:25
Cool il chauffe pas que sous le casque le Clarck drunken fait aussi chauffer l'embrayage clown
Faut quand meme savoir que Bihr c'est juste un distributeur,pas une marque,donc dur de svoir d'ou vienne ces produits,en principe plutot bien,donc pour les ressorts c'est chez Bihr,Mr Honda n'en fait pas ...!
dangelfan
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: embrayage 400 xr   Dim 25 Avr - 18:45
ressorts renforcé Kit HRC, indispensable à mon sens ,si on ne fait pas que du roulant . Ca m'a changé la vien depuis le montage sur le 440.
Les ressort classiques étaient vite hors cote les HRc n'ont jamais bougé
J'avais remis du disque Honda aussi, il n'y avait pas grosse-grosse difference à l'époque
djultherider
MessageSujet: Re: embrayage 400 xr   Mar 27 Avr - 8:42
je trouve les ressort hrc chez cardy?
quelqu un aurai un lien?ou dispo chez honda?
djultherider
MessageSujet: Re: embrayage 400 xr   Mar 27 Avr - 8:44
je voulais dire je trouve pas chez cardy...
MessageSujet: Re: embrayage 400 xr   Mar 27 Avr - 13:08
Salut Djultherider
Je sais pas si Cardy distribue du HRC par contre c'est chez eux que j'ai trouvé mes ressorts renforcés. Toutefois c'est en magasin que je les ai commandés et non sur le site qui, de toutes façons, ne regroupe pas toutes leurs références.
djultherider
MessageSujet: Re: embrayage 400 xr   Jeu 6 Mai - 18:00
embrayage bihr recu avec ressort... et sur la boite des ressort c est marqué 900 cbr.....ca doit etre dur...montage se week
embrayage 400 xr
