 J'ai trouvé mon XR!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 691
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mar 31 Mar - 13:12
La bête se réveille enfin après hibernation (je parle de la moto pas du motard Shocked  Shocked ) !!!!! J'ai demandé à Tuf justement si tu avais fait réviser ton amorto. Au final tu as fait quoi dessus et c'était dans quel état dedans?
Nombre de messages : 3151
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mar 31 Mar - 20:03
L'amortisseur était dans un sale état: Manque d'huile à cause de joints HS.
Samos m'a changé le kit joint, et fait la vidange, et remplacé le tampon.
L'année prochaine, il me fera peut être une vidange / préparation de l'avant et de l'arrière.
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mar 7 Avr - 22:52
J'ai vidangé la fourche:
J'ai mis 550 ml de 5W dans chaque tube, pour arriver aux 100mm. Ça choque quelqu'un scratch
Sur la RMT, il me semble que c'est 560ml.
J'ai bien viré les bulles d'air, et attendu 10 bonnes minutes avant de reprendre la mesure...
Maintenant, le programme du week-end prochain:
- Montage du kit A-Loop (réception de la selle cette semaine).
- Platine pour fixer le compteur.
- Vérification du circuit de graissage.
- Un rodage!!!
Nombre de messages : 1507
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mar 7 Avr - 23:55
Knight,
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Sam 11 Avr - 9:24
Merci Ricou!
J'ai bien respecté le protocole!...je laisse comme ça, on verra le résultat...
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mar 28 Avr - 22:22
Le moteur tourne bien, démarre bien, mais j'ai un bruit suspect au niveau de l'avant de la moto (il me semble).
Un "couinement" se fait entendre lors des réceptions. Je me demande si ça ne vient pas de la ligne d'échappement.
Les goujons d'échappement ont été monté à la graisse cuivrée.
Une question:
Les goujons en question comportent deux longueurs de filetage différentes.
Laquelle va dans la culasse???
Donc maintenant, dégraissage et montage des goujons à la Loctite.
bouboul45
Nombre de messages : 501
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mer 29 Avr - 10:36
A mon avis la partie la plus longue dans la culasse,fais un essai avant
excuse-moi mais tu l'as acheté où ton selecteur?quelle ref. Question
MERCI
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mer 29 Avr - 17:49
Ju,
Pas besoin de monter les goujons au loctite.
Tu n'a tout simplement pas une fuite au collecteur d'échappement?
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mer 29 Avr - 17:55
MERCI
Le sélecteur, je l'ai trouvé sur EBay US...je te trouverai le nom du vendeur, livraison en un clin d'œil Wink
Ju,
Pas de fuite au collecteur.
C'est un grincement qui se fait entendre quand je prend un choc.
Dans la culasse, l'orifice Suspect est assez profond pour que j'y introduise Suspect Suspect le grand filetage...
Si quelqu'un peut me dire combien de mm de filetage dépasse de la culasse...
Pour la Loctite, c'est mon père spirituel qui m'a dit ça -Rolling Eyes
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mer 29 Avr - 19:43
Ju,
Peut-être du jeu dans la colonne de direction.
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mer 29 Avr - 19:50
Je n'ose pas y penser, c'est Tutuf qui l'a réglé!
Je serai fort que je repasse derrière lui!
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Dim 31 Mai - 21:15
Comme expliqué dans le cr des derniers XR Day's, problème sur le moteur Sad
Cet après-midi, ouverture du couvre culasse...
Ça commence mal, une vis est cassé (celle que j'avais piqué sur le 440 de Fab)
Il y a de l'huile, c'est déjà ça...
Sur le couvre culasse, c'est pas bon: Elle est marqué, et un basculeur est cassé...
Le problème c'est que je n'ai pas retrouvé le morceau manquant...reste plus qu'à ouvrir le reste du moteur en espérant qu'il n'y a pas de dégâts plus bas No
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Dim 31 Mai - 22:41
Ca fait beaucoup d'huile en enlevant le cache culbuteur... , me souviens pas d'en avoir eut autant en démontant
Tu peut toujours commencer par démonter le carter latéral, le morceau doit pas être bien loin..
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Lun 1 Juin - 15:46
Quand on démonte le cache culbuteur, il y a assez bien d'huile qui coule, c'est normal.
C'est Tuf qui a refait ton moteur Laughing
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Lun 1 Juin - 20:04
Et oui...j'ai été ébloui par ses belles paroles Rolling Eyes
Nombre de messages : 925
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Lun 1 Juin - 21:37
Finalement c’est le culbuteur de l’échappement droit celui qui à la palette du décompresser automatique.
Sûrement le manuel qui l’a cassé. Du coup tu vires le décompresseur manuel et tu peux remonter ton culbuteur.
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mar 2 Juin - 21:13
Moi, je roule 100% origine...donc décompresseur obligatoire!
Si je change le basculeur cassé, ça suffit?
Le couvre culasse est marqué, et une Suédoise me fait de l'oeil...
Nombre de messages : 3770
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mar 2 Juin - 21:50
Et le levier de de compresseur, ainsi que son câble,
ils étaient d'origine aussi, ceux la ????
geek
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mar 2 Juin - 22:07
Ah!
Il ose la ramener celui-là lol!
Après observation, le couvre culasse est marqué.
Au bout de mon doigt. Un coup de Dremel pour ébavurer et ça fera l'affaire.
Le basculeur.
Ça ressemble à quoi quand il est en entier???
Ça vaut quoi en neuf?
Pour la vis de 12, cassée: C'est pris en charge par Tutuf Industrie évidemment??? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mar 2 Juin - 22:25
lol! lol! lol!
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mar 2 Juin - 22:27
Je t'avais prévenu Fab, ce sont des pilleurs de tombes. Ton monier c'est le Toutankhamon du forum lol!
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mer 3 Juin - 6:41
Le pire, c'est que j'ai remis la vis neuve sur son moteur! pale
Est ce que le problème ne viendrait pas de la culasse d'occasion???
boule
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Lun 8 Juin - 8:38
Si j’étais à ta place ,je remplacerais le culbuteur cassé (apres avoir retrouvé le morceau manquant). Je démarrerais le moteur pour prendre la compression!, Si la compression est bonne tout vas bien: fin des courses ; si la compression est mauvaise ,un rodage de la soupape est nécessaire.
Un contrôle du décompresseur automatique est certainement obligatoire.
Si une suédoise (blonde ,à forte poitrine) te fais de l’œil, vérifie qu'elle est 100% naturelle (quoique à 60% c'a le fait encore) scratch scratch
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Lun 8 Juin - 19:59
Le culbuteur: Je suis d'accord.
Le décompresseur: Ok
Mais le rodage de soupape, je n'en vois pas l'utilité scratch
Sinon, il est où le "mécano"???
Mon avocat n'arrive pas à le joindre lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: J'ai trouvé mon XR!   Mar 9 Juin - 0:28
Toujours présent . . . . .
mais j'ai un métier, moi.
geek
J'ai trouvé mon XR!
Page 12 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
» J'ai trouvé un forum intéressant sur la gr !
» [direction arrière et TAD] alleluia j'ai trouvé !
» Conviviale Fontaine ... objets trouvés.
» Objet trouvé à Bercy
» J'ai trouvé un geai...Help !
