 Question couronne...
bargraphe
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Question couronne...   Lun 3 Mai - 19:40
Je viens d'acquerir il y a peu une xr, et en vérifiant le bon serrage de quelques éléments, je me suis aperçu que la couronne avait un peu de jeu (lattéralement) et que de plus les vis allen/boulon tournait toutes sur elle-meme sur cette couronne. D'ou ma question, est-ce normal ? Et peut-etre que ce jeu sert "d'amortisseur de couple"? bien que je crois sur les xr, il n'y en ai pas...Merci de votre aide et à bientot Exclamation
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: Question couronne...   Lun 3 Mai - 21:47
bonsoir
tu ne doit pas avoir de jeu , verifier qu'il n y a pas de terre entre la couronne et le moyeux et reserer bien les vis et normalement pas de probleme
a bientot
Nombre de messages : 1360
MessageSujet: Re: Question couronne...   Lun 3 Mai - 21:56
bonsoir à tous
effectivement il ne doit pas y avoir de jeu dans la couronne. elle est serré en général avec des écrous indésserrales genre nilstop. A réparer avant de rouler sinon risque de gros dégâts : si les boulons se desserrent encore tu risques de casser le support de couronne sur le moyeu ou si elle s'écarte vers le bras oscilliant elle risque de jouyeusement le rectifier
bargraphe
MessageSujet: Re: Question couronne...   Mar 4 Mai - 10:10
Tout d'abord, merci pour vos réponses. Je pense de toute façon changer prochainement le kit chaine (beaucoup trop de points durs sur la chaine).
Donc sur nos xr il n'y a aucun amortisseurs/silentblocs de couple ? comme par exemple sur mon xtx.
franck83
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: Question couronne...   Jeu 21 Sep - 14:45
Je déterre !
à propos de la couronne : dans certains kit chaine trouve des couronnes alu.
Question : mieux ou moins bien que l'acier ?
je suppose que l'alu vieilli moins bien.
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: Question couronne...   Ven 22 Sep - 15:25
S'use surtout beaucoup plus vite. affraid
Nombre de messages : 695
MessageSujet: Re: Question couronne...   Ven 22 Sep - 16:37
Couronne acier, par contre pas de chaîne à joint torique pour moi.
franck83
MessageSujet: Re: Question couronne...   Sam 23 Sep - 9:02
pourquoi pas de joint torique ?
MessageSujet: Re: Question couronne...   Sam 23 Sep - 11:38
Je trouve que c'est pas justifié, je nettoie mes machines à chaque sortie.
Je lubrifie la chaîne après chaque lavage. Prenez deux chaînes, une torique
et l'autre non. Montées sur une même machine et faîtes le test de faire
tourner la roue arrière. Je trouve que ça bouffe trop d'énergie.
Nombre de messages : 1509
MessageSujet: Re: Question couronne...   Sam 23 Sep - 12:26
D'accord avec monosapiens, j'ai fait pareil, un kit chaîne Renthal couronne alu anti boue et chaîne sans joint torique.
Nombre de messages : 3855
MessageSujet: Re: Question couronne...   Sam 23 Sep - 14:58
Moi qui suis moins pointilleux sur l'entretien de la chaîne (un bon nettoyage et un coup de spray dessus) et qui roule souvent dans la boue (et oui, on habite pas tous dans le sud), je préfère la joint torique qui vieillit mieux, même si elle mange un peu de puissance. Les nouvelles avec joints en X étant légèrement moins voraces à ce niveau. Et quel plaisir de ne pas retendre sa chaîne à chaque sortie.
Pour les couronnes, il suffit de comparer les matières. Une couronne en aluminium nuance 7075 est aussi résistante que certaines en acier d'entrée de gamme. Le profil anti-boue est une belle option car, si la puissance à transmettre est un des facteurs de l'allongement de la chaîne, l'accumulation de boue dans le creux des dents modifie le diamètre primitif de la couronne et exerce un effort très important sur les maillons.
Et ne pas oublier qu'on doit remplacer l'ensemble complet. Mettre une chaîne neuve sur une couronne usée est une hérésie, l'inverse étant valable aussi.
J'attends maintenant l'avis éclairé de JP, spécialiste de la pièce d'usure . . . lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Question couronne...   Sam 23 Sep - 19:48
Les chaines sans joints toriques aussi ont fait des progrès.
Ce qui me gène dans les couronnes alu c'est qu'elles sont
tout de même fragiles en cas de contact avec une souche
un rocher elles se voilent.
» question pour le black
» Question sur timbre halieutique
» Question corde de rappel
» question special
» Question morphologie..
