 embrayage
MessageSujet: embrayage   Mer 2 Juin - 23:15
Salut a tous,
Comme vous avez pu lire, on s'est engagé a la transardennaise avec fef, et vu les mésavantures de certains avec leur embrayage, et que ca me trotais dans la tete depuis un moment, j'ai voulu aller voir l'etat de mon embrayage.
Demontage du carter, et la je crois voir que la cloche d'embrayage n'est pas celle d'origine:
on dirait un HINSON? avis aux connaisseurs
puis je demonte le plateau de pression, et surprise, tout a l'air neuf,
verification de l'epaisseur au pied a coulisse: 3mm pour les disques garnis et les disques lisses n'on aucune traces:
par contre en mesurant les ressorts, qui mesurent 42.8mm, je crois avoir lu dans la rmt une limite de service a 44.5mm, et sur le forum j'ai pu lire qu'il avait un modele avant 1998 et un autre apres 1998, et quand je vais voir sur discountparts la reference ne change pas avec les années??
si y a quelqu'un qui a une info plus precise...
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: embrayage   Jeu 3 Juin - 13:06
bonjour
je viens de regarder sur la rmt
longeur des ressorts :
modele t: valeurs standard :45.5 mm valeurs limites :44.5mm
modele v: valeurs standard :43.2mm valeurs limites :41.6mm
bon courage a bientot
MessageSujet: Re: embrayage   Jeu 3 Juin - 23:24
Ok merci, impeccable, je peut encore les garder un peu...
guerric4567
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: embrayage   Mer 30 Juin - 21:59
SI quelqu'un peu m'éclairer sur cette différence de taille des ressorts ce serait super.
Vu que la cloche semble la même entre les modèles, que les disques également....la raideur des ressorts ?
J'ai un modèle 96 T dans les 2 configurations (ressort origine et ressort long) c'est OK.
Y a t-il une explication
Guerric
MessageSujet: Ressorts embrayage   Ven 8 Oct - 18:53
Le problème est le même que sur le XR600 : les ressorts d' origine sont trop faibles. Ca existe en HRC des plus durs. Commande au levier plus dure, ils y en a qui n' aiment pas...
Quand on voyage et que l' on a un doute, 6 ressorts ne sont pas lourds à porter !
embrayage
