 installation clignos + plaque phare arriere
vincent
Nombre de messages : 19
MessageSujet: installation clignos + plaque phare arriere   Lun 7 Juin - 10:40
bonjour
roulant a paris au quotidien avec mon xr 400, j aimerais eviter de trop attirer l attention des "flics".
je n ai pas de cligno actuellement
comment en monter ?
le circuit electrique d origine n est pas prevu pr des clignos : pas de raccord ou pas de centrale ou pas de relais cligno, pas de commodo non plus : donc, comment faire ? y a t il quelqu un a paris, un garage ou un particulier qui pourrait faire ca propre et pas cher ?
a l arriere, j ai le garde boue d origine et petite plaque : il parait que ce n est pas homologue : donc idem, que faire, que rajouter pr que ce soit reglo vis a vis des "flics" ?
merci d avance
bonne route
vincent
MessageSujet: Re: installation clignos + plaque phare arriere   Lun 7 Juin - 12:08
Vincent,
D'origine les XR sont équipés d'un porte-plaque réglementaire ainsi que de clignos avec le commodo et le faisceau électrique qui vont bien. La plupart des enduristes les retirent et conservent ça au grenier. En cherchant sur le marché de l'occase et en lançant quelques requêtes, tu trouveras probablement ton bonheur.
vincent
MessageSujet: Re: installation clignos + plaque phare arriere   Mar 8 Juin - 9:32
Bintje,
merci de ta reponse
mon vendeur ne m a rien donne concernant les clignos et m a assure que le circuit electrique d origine n etait pas prevu pour.
idem chez challenge aussi, un garage specialise a paris
j ai cherche sur le net : idem
le mieux est que je demonte et que je regarde moi meme et peut etre bonne surprise ...
et que je mette des photos ici : a ce sujet, comment faire pr mettre des photos ici ?
bonne route ou bons chemins :-)
Nombre de messages : 3688
MessageSujet: Re: installation clignos + plaque phare arriere   Sam 12 Juin - 20:45
Toute les XR s vendues homologuées en France étaient équipées de clignotants (regardes ton commodo gauche, s'il est d'origine bien sur). Le précédent propriétaire a sans doute démonté ces accessoires mais normalement tu dois retrouver des fiches inutilisées dans ton faisceau électrique, à moins qu'il ai été simplfié.
vincent
MessageSujet: Re: installation clignos + plaque phare arriere   Mer 16 Juin - 13:38
merci !
commodo gauche uniquement pr les lumieres sur ma moto
faut que j enleve selle et reservoir pr regarder le faisceau (qui est peut etre un faisceau simplifie)
merci encore
MessageSujet: Re: installation clignos + plaque phare arriere   Mer 16 Juin - 18:51
Théoriquement, pour les clignotants, c'est derrière le phare pour les clignotants avants et sur la boucle arrière pour les glignotants arrières.
Mais si tu n'as déjà pas l'inverseur G/D de commande des clignotants sur ton commodo tu risque de galérer un peu pour la remettre en street légal (le circuit électrique a du être simplifié).
Bon courage.
