 changement de joint spi de fourche
vincent
Nombre de messages : 19
MessageSujet: changement de joint spi de fourche   Mer 16 Juin - 13:35
salut !
je viens de m apercevoir de la fuite legere d un joint spi de fourche (cote droit face a la moto)
est ce chiant / difficile a changer ? faut il des outils specifiques genre "extracteur" ?
je viens d acheter la moto y a 10 jours environ, je me demande aussi comment gerer ca "gentiement" avec le vendeur ?
merci de vos conseils et avis
bonne route
MessageSujet: Re: changement de joint spi de fourche   Mer 16 Juin - 22:04
salut Vincent,
Il n'y a rien de chiant ni de compliqué a changer les joint spi de fourche, il faut juste travailler dans un endroit propre, pour les outils spécifiques, il faut juste que tu te fabrique cet outil que kristofer et d'autres aussi on bien expliqué :
http://honda400xr.superforum.fr/la-moto-la-mecanique-et-les-bidouilles-f7/outil-pour-demonter-la-fourche-t639.htm?highlight=joint+spi+de+fourche
pour la methode, tu tape joint spi de fourche dans le menu rechercher et tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour changer tes joint spi et nettoyer l'interieur de ta fourche
vincent
MessageSujet: Re: changement de joint spi de fourche   Ven 18 Juin - 8:14
je vais me lancer ds l "aventure" a la recherche de cet outil (suis incapable de le fabriquer)
si quelqu un ds le coin de paris en a un ...
bonne route
MessageSujet: Re: changement de joint spi de fourche   Ven 18 Juin - 19:00
pour le fabriquer, il te faut pas grand chose: une scie a métaux, une lime, une perceuse, pour te tube tu trouve ça dans les bon magasin de bricolage, en 30 min c'est fait
Nombre de messages : 1746
MessageSujet: Re: changement de joint spi de fourche   Sam 19 Juin - 15:09
Re
avant de démonter, vérifier si ce n'est pas due à des poussières. Un truc pour nettoyer les spis de fourche : couper un bout de radio ( tout bon motard doit avoir quelques fractures à son actif donc des radios Razz Razz ). glisser le bout de radio entre le tube et le joint spi et faire remonter les saletés, répéter plusieurs fois l'opération. sur le mien ça a super bien marché ( 25 000 km TT exclusif et spi d'origine)
guerric4567
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: changement de joint spi de fourche   Mer 30 Juin - 21:55
Autre solution, prendre un extracteur de spi (http://www.afmcm.com/) boutique - rubrique 006 partie cycle => 10,70 extracteur de spi.
Cela permet d'extraire les spi sans démonter le bras donc sans bloquer la vis de maintien du bras dans le foureau.
Il paraît qu'avec 2 vis parker (à bois) vissées puis tirer fort cela marche => je suis sceptique vu comme il faut tirer sur le bras pour les sortir après des années car c'est sur l'extérieur que ça colle.
Pour le remontage => outil spécifique cher et pas utile. Tu mets le spi neuf (moi j'huile sur l'extérieur), tu mets le vieux dessus et tu appuies.
Guerric
