 les trucs à 2 balles
huricanne papa
Nombre de messages : 33
MessageSujet: les trucs à 2 balles    Jeu 8 Juil - 14:36
J'ouvre une petite rubrique ou je vais essayer de recenser mes petites combines qui coute pas un clou
1er
assurage des rayons à l'aide de colsons en cas de casse ça évitte au rayon de se prendre dans la fourche ou le bras oscillant
<script src='http://img199.imageshack.us/shareable/?i=p7070015ev.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
2em
faire un system de sécurité pour la la béquille (la béquille ne se vérouille plus en potition basse mais remonte dès que l'on met la moto droite style ktm ou certaine yam)
Percer la tête de vis au centre du 6 pans tarauder M8
<script src='http://img697.imageshack.us/shareable/?i=p7070016.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
jonat
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: les trucs à 2 balles    Mer 8 Sep - 18:07
Encore, encore cheers
huricanne papa
MessageSujet: Re: les trucs à 2 balles    Ven 8 Oct - 13:02
Une conbine pour vidangé un circuit de frein,avec:
1 petit entonoir
1m50 environ de tuyau transparent
1m30 de profilé alu rond d'un diamètre légèrement supérieur au tuyau.
2 3 ryslans
1er effectué le montage suivant:
Uploaded with ImageShack.us
Remplire l'entonoir de liquide de frein, pincé le tuyau en bas le plus pret possible de la vis de purge, dès que le liquide arrive enfoncé le tuyau
sur la purge, ouvrire la vis de purge pomper 2 3 fois au levier pour amorcé le system.
Pour que le system fonctionne correctement il est impératif qu'il ni aille aucune bulle d'air dans le circuit.
vous devriez voire maintenent le niveau de liquide monté dans le maire cylindre.
asspirer le trop plein a l'aide d'une serinque ou comme sur la photo d'une burette souple
le gros avantage de se system est que une fois celui-ci correctement amorcé tu peut entièrement vidé et nettoyé ton réservoir de maitre cylindre.
Une fois que le liquide est bien propre et que le niveau est atteint il suffit de refermé la purge.
vidé par le bas du tuyau le liquide de l'entonoir dans le flacon neuf de liquide.
Les 2 gros incovénients sont qu'il est parfoit difficile de purger l'air correctement au départ de la vis de purge (cette dèrnièrre doit être en exellent
état au niveau de son filetage)
Au moment de la purge du tuyau, du liquide va couler sur l'étrier, et une maladressse à vite fait de renversé l'entonoir
la aussi un truc tout con:
Après avoir épongé le plus gros avec un chiffon c'est de brumisser de l'eau sur l'ensemble de la partie souillée cela coupe l'effet corosif du
liquide de frein.
Nombre de messages : 3093
MessageSujet: Re: les trucs à 2 balles    Ven 8 Oct - 19:08
Une ruse de Sioux pour enfiler des poignées sur un guidon:
Une goutte de fioul à l'intérieur de la poignée et ça glisse tout seul!
huricanne papa
MessageSujet: Re: les trucs à 2 balles    Ven 8 Oct - 19:15
Et pour bien assurer les dites poignée du fil de fer de jardinier (fil de fer gainée de pastique en général vert) dispo dans tout les brico jardin 15 ans que je tourne sur la même bobine à 8euros
MessageSujet: Re: les trucs à 2 balles    Ven 8 Oct - 19:53
Citation :
Avec une souflette sa marche aussi et les poigné tournent moin.
Pour les coller un peu de peinture en spray et le tour est joué!
Reno83
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: les trucs à 2 balles    Lun 4 Fév - 8:33
attacher le garde boue ar avec des colliers rizlan prevoir une attache rapide sur la gaine. de frein sa peut depanner.
amicalement reno.
