 GROS PROBLEME
SBOUBY
Nombre de messages : 102
MessageSujet: GROS PROBLEME   Jeu 8 Juil - 18:50
Salut a tous,
cette aprés midi en voulant controler mon jeux aux soupapes,
un des bouchons c'est completement arrondi, pourtant la clef est bonne (facom toute neuve).
Quelqu'un a t-il une solution pour pouvoir retirer se put*** de bouchon
merci d'avance!
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME   Jeu 8 Juil - 19:26
un burin bien aiguisé, à positionner sur le carré foiré, un coup sec avec un marteau et ça va venir. C'est le torique qui colle ainsi que les filets fins du à la dilatation
c'est radical pour décoler le bouzin et reste plus qu'à changer le bouchon.
Le temps de recevoir le neuf tu peux remonter celui abîmé, l'effort de serrage demandé pour écraser le torique n'est pas important. A la pince croco ou pince étau ça suffit largement.
pour démonter ces bouchons j'utilise une cléf à oeil cintrée, je maintiens sur l'écrou et un coup sec de maillet. Jamais arrondi le carré qui est vachement fragile
SBOUBY
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME   Jeu 8 Juil - 19:39
Merci Kristofer,
j'eserais sa plus tard car chez moi je n'est pas d'outil tout est chez mes parent!
L'inconvenient d'être en appart!
Et se que tu dit a propo de la dilatation il y a des chances la dernière fois que j'ai demonté ces bouchons c'était en plein hiver et en picardie il fait froid l'hiver!
GROS PROBLEME
