 Plus de compression sur mon 400 xr de 96
Squalitos
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Lun 12 Juil - 11:11
Bonjour a tous !
Je me présente ,Pascal 30 ans dans l'oise .
Roule sur un xr depuis trois ans .
Je vous explique mon problème :
Samedi matin , en pleine sortie enduro ma moto s'arrête en repartant d'un stop. Jusqu'ici rien d'allarmant .
Sauf que pour la redémarrer la compression était absente.
Je sais pas comment vous dire , sans kicker fort j'ai la compression normale , mais lorsque je kick sérieusement pour la démarrer la compression disparaît comme si elle s'echappait.
Le moteur a été refait entièrement a neuf il y a 1an. De la bielle jusque la culasse . Roulement moteur complet arbre a cale préparer stage 1 piston haute compression chemise ect ... Enfin tout est neuf !!!
Elle a 1500 km depuis c'est remise en état du moteur.
Je suis pas caler en mécanique 4 temps, j'ai vérifier quelques point !
Niveau d'huile ok et propre
bougie neuve
filtre a air nickel
réglage des culbuteurs ok
Pouvez vous me dire qu'elle peuvent êtres les causes possible de cette panne ??
Merci pour vos réponse !
Nombre de messages : 1498
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Lun 12 Juil - 12:22
Slt Squalitos,
Vérifie ton câble de décompresseur,s'il n'est pas trop tendu,cela arrive parfois quand le guidon de ta moto est tourné soit à gauche ou à droite,il tend ton câble de décompresseur?Il ce peux aussi que le petit clapet,l'axe et ressort du chocke de ton carbu ai été aspirer par ton moteur,il ce loge alors entre la soupape et le siège de soupape de ta culasse,tu pourrais avoir moins de compression moteur,problême souvent discuter sur le forum.Tu peux retirer le manchon en caoutchouc qui relie ta boîte à air à ton carbu,verifie l'état du clapet du chocke carbu.Tiens nous au jus.
A+ Ricou Very Happy
Squalitos
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Lun 12 Juil - 12:50
Salut rocou !
Merci pour ta réponse , coter décompresseur il fonctionne toujours .
Je vais démonter la pipe du carbu et regarder cela je te tient au courant !
Merci ,
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Lun 12 Juil - 13:06
Salut Squalitos,
Bon toute petite présentation, c'est pas terrible mais c'est mieux que rien.
Alors si tu veux bien, avant de venir chercher de l'aide sur le forum, passer par la case présentation des membres et étoffer un peu celle-ci ce sera pas mal... Et tu verras que tu auras alors beaucoup plus de réponses à tes demandes.
Enfin pour info, c'est pas Rocou (faudrait pas qu'il se prenne pour ROCCO notre petit père maintenant Suspect lol! ) qui t'a répondu, mais Ricou cheers !
Squalitos
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Lun 12 Juil - 13:23
Salut ,
Désoler , erreur de frappe !
Je vais aller voir ce que tu me dit des ce soir !
Car la sur téléphone c'est un peu chiant ! LOL
Excuse moi ricou !
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Lun 12 Juil - 23:04
Squalitos,
Ce n'est pas la pipe du carbu qui est relier à la culasse que tu doit demonter,mais le manchon en caoutchouc qui est relier de la boîte à air au carbu,ç pour verifier l'état du clapet de chocke.
Squalitos
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Mar 13 Juil - 7:53
Salut ,
Ok j 'ai comprit , je regarde coter boite a air et pas coter pipe carbu .
Je vais regarder ça ce soir je te tient au courant !
Squalitos
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Mar 13 Juil - 19:51
Salut ricou ,
J'ai regarder le petit ressort est bien a sa place .
Je pense qu'avec la chance que j'ai il y a plus de casse que cela.
Je sens bien le serrage !
Si il y a une belle rayure je pense que la compression pourrait sortir de cette rayure ?
Enfin je vais sortir le moteur et commencer a ouvrir .
A moin que d'autre idées vous vienne .
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Mar 13 Juil - 19:56
Salut!
Si tu n'as pas de jeu dans la biele et que il ne manque pas de matiere dans le pied de biele ça ne sert pas a grand chose d'ouvrir le moteur après tu peux le faire pour repartir sur du neuf roulements, spy, eventuellemen des pignon de boite...
a +
Squalitos
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Mar 13 Juil - 21:00
Salut willaxx22 ,
Tout est neuf dans le moteur roulement joints et sot la totale !
Meme la bielle est neuve ! Le moteur a 1500 km .
Après le fait d'ouvrir peut me permettre de trouver l'origine de la panne .
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Mer 14 Juil - 19:35
Salut Squalitos
avant tout, regardes peut être le fonctionnement du décompresseur automatique !
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Mer 14 Juil - 22:57
salut a tous,
Comme a dit si bien Teambrun, verifie bien le fonctionnement du decompresseur automatique, ca serait bete de tout demonter pour pas grand chose..., tu peut chercher sur le forum tt est expliqué
Squalitos
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Jeu 15 Juil - 8:30
Salut ,
Le truc c'est que le décompresseur fonctionne.
Quand je l'utilise plus de compression et quand je relâche le levier la compression est de nouveau présente .
C'est pour cela que je pense plus a un problème de soupape griller ou coince ...
Prochaine étape j'ouvre les caches culbu pour vérifier le bon fonctionnement quand j'actionne le kick.
raidlibyan
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Jeu 15 Juil - 13:48
Oui pour le manuel, mais cela peut être le decompresseur automatique
il agit sur la même soupape mais son mécanisme est différent!
Oui verifis le jeu, surtout sur la soupape côté decompresseur
prend plusieur fois la mesure en actionnat le volant entre chaque prise(j'ai ce probleme sur mon vieux xr...)
Pour être sur de tes mesures vire le cable ou la patte du decompresseur manuel.
En enlevant le cache complet tu enleves les culbus donc tu verras rien
c'est aussi possible, de la merde dans le guide soupape si trop de jeu ou torique hs.
Christophe
http://raidlibyan.free.fr
marcos 51
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Jeu 15 Juil - 18:24
salut tu dit pas si la moto démarre encore si elle a toujours la louche en roulant car se que tu décrit comme beaucoup te le dise sa ressemble au décompresseur automatique c est celui qui se trouve en bout d arbre a cam il faut ouvrir pour le vérifier mais que le haut moi je l ai virer perso je trouvais sa bizarre avec se décompresseur comme tu décrit parfois je trouvait plus la compression Rolling Eyes bon sinon tu a la revu pour voir de quoi on te parle sinon demande on te trouvera la page concerner Wink
Squalitos
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Jeu 15 Juil - 20:30
Salut a tous ,
Bon j'ai trouver l'origine du problème .
En faite ma compression est toujours la sauf qu'elle s'échappe par les soupapes.
Et voici pourquoi , la chaîne de distribution a sauter !!!!
Me demander pas comment est ce possible je ne saurait vous répondre .
J'ai ouvert le cache culbu et en actionnant le kick , je me suis aperçu que rien de bougeai .
J'ai donc de suite regarder la chaîne qui a l'aide d'un petit tournevis bouge .
Donc ensuite je ne sait pas ce qui a casser ?
Chaîne , pignon , vis de fixation pignon ou autre j 'en sait rien !
Si vous avez une idée je vous écoute.
J'espère juste que la casse est limiter .
Merci a vous ,
Désoler si mes informations n'était pas très précise mais pas très caler en mécanique , malheureusement .
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Jeu 15 Juil - 21:02
tu peux avoir une biele tordu le piston marqué ou cassé les soupape tordu!!
Squalitos
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Jeu 15 Juil - 22:30
Oui c'est ce genre de casse qui me fait peur.
Surtout en sortant d'une remise a neuf du moteur.
J 'ai peu être une chance du fait que j'etait quasiment a l'arrêt .
Mais bon j'y croit pas trop on verra bien en ouvrant la noix de coco ! LOL
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Jeu 15 Juil - 23:12
Squalitos,
Le problème peu venir aussi de ton tendeur de chaine de distribution,le petit ressort cassée à l'intérieur,qui fait que ton tendeur ne pousse plus sur ta chaine de distri,la il faut changé de tendeur,en espérant qu'il n'y ai pas plus de dégats??
A + Ricou Very Happy
Squalitos
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Sam 17 Juil - 8:41
Salut a tous ,
J'ai retirer le couvre culasse hier soir.
Verdict :
Chaîne de distrib casser , fixation du pignon sur l'arbre a came hs.
(les deux vis de fixation hs).
En faite la panne vient de la les vis se sont desserees .
Si des personnes vendent des pièces 400xr 1996 ( partie moteur biensur )
laisser moi un message.
raidlibyan
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Sam 17 Juil - 10:34
Tjrs remonter ces 2 vis au frein filet.
Vis trop courte --> elle ne respecte pas les fondamentaux de la mecanique longueur filetage = 1 à 1.5 fois le diametre.
Ya moyen de demonter l'abre à came ou la chaine sans enlever ces vis.
Il suffit d'enlever le tendeur puis les 2 roulements de l'arbre à came (ils sont montés glissant sur la bague intérieur) puis il y a suffisament de jeu pour enlever la chaine.
Christophe.
Squalitos
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Sam 17 Juil - 12:15
La chaîne et les deux vis sont déjà retirer.
Comment enleve ton l'arbre a came ?
Pour pouvoir changer le pignon Et son support de fixation .
Ensuite j'ouvre tout pour nettoyer les eventuels déchet de vis ou autre.
je remonte ces vis avec du frein filet huile neuve et c'est parti ou il y a des précautions a prendre ?
ouf2roues
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Dim 18 Juil - 8:29
Slt
as tu deposé la culasse? faudrait bien verifier l etat des soupapes si elles nont pas recu un cout de piston.
jai eu un problem de courroie de distribution petée avec mon ancienne voiture, elle a cassée aussi partiquement a l'arret mais les degats etaient considerable! poulie (soit pignon sur moto) felée, soupapes légerement tordues (dificilement visible) arbre a cames pétés en 3 morceaux,ainsi que ses supports.... Du coup jai préferé directement prendre une culasse complete. bon sur ta xr il y a moins de pieces a changer.
Squalitos
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Dim 18 Juil - 11:47
De toute façon je change les quatre soupapes j'ai pas envie de refaire la meme.
L'arbre a came a rien heureusement d'ailleurs !!!
Un pignon avec ses fixation ,la chaîne , les soupapes , peut être le tendeur et des joints je pense que cela va faire un bon billet déjà .
Enfin j'en saurait plus quand il sera ouvert en deux pour son nettoyage .
MessageSujet: Re: Plus de compression sur mon 400 xr de 96   Dim 18 Juil - 14:25
Salut!
pourquoi tu change tes soupapes? Si elles ont rien il ne faut pas les changer!
