 poignée de gaz tirage court
SBOUBY
Nombre de messages : 102
MessageSujet: poignée de gaz tirage court   Jeu 29 Juil - 19:18
Salut a tous
s'avez vous si il y a une combine pour reduir l'angle de rotation de la poignée de gaz sur les XR?
Car en supermotard, et surtout sur circuit, ce n'est pas trés agréable une course aussi longue.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 3093
MessageSujet: Re: poignée de gaz tirage court   Jeu 29 Juil - 20:21
Et si tu réduis tout simplement la longueur de ton cable? Suspect
Après il faut pouvoir sertir une "bille" au niveau du boisseau...
Je dois avouer que j'ai pas encore eu la curiosité de regarder comment ça fonctionnait sur le XR Embarassed
SBOUBY
MessageSujet: Re: poignée de gaz tirage court   Jeu 29 Juil - 20:35
Je ne pense pas que la longueur du cable joue sur la rapidité d'ouverture du boisseau,
je pense que c'est plus au niveau de la poulie d'enroulement de la poigné, ou de la poulie sur le carbu qu'il faut jouer.
Non?
85mathieu
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: poignée de gaz tirage court   Ven 30 Juil - 12:41
Je ne penses pas qu'on puisse raccourcir le cable à causse des deux sertissages et la gaine, de toute façon ça aurait pour effet de garder les gaz ouverts et probablement de limiter le braquage à droite.
C'est bien au niveau de la poulie du manchon de la poignet de gaz que l'on peut modifier le tirage du câble.
Beaucoup d'accessoiristes proposent des tirage rapide/court (des fois appelé "type CR" il me semble), en général le tirage est de 48mm, tu peux mesurer pour comparer, en cherchant vite fait j'suis tombé sur un 54mm en tirage normale, la différence doit se faire sur le dernier quart de poignet qui peut te poser probleme.
SBOUBY
MessageSujet: Re: poignée de gaz tirage court   Lun 2 Aoû - 19:02
tu as tout a fait raison Mathieu c'est la fin de course qui me pose problème.
En regardant sur le net j'ai vu cette bidouille j'essairais à mon retour de vacance
http://www.zx6rteam.net/mecanique-f7/poignee-a-tirage-rapide-t22937-30.htm
