 pot et sacoches cavalieres
jeff34
Nombre de messages : 20
MessageSujet: pot et sacoches cavalieres   Jeu 5 Aoû - 20:17
pour partir au maroc sans risquer de cramer mes sacoches , j' ai testé un truc simple et pas cher qui a bien fonctionné.
j' ai doublé le pot avec un tuyau alu spiralé d' evacuation de chauffage en intercalant de la laine de roche rigide (isolant mural) du coté sacoches.
le tout enrubanné par du scotch alu.
ça donne un air bizarre a mon pot mais ça ne brule plus rien
avec ce "bandage on serre les sangles des sacoches et on ne s' inquiete plus de bruler le cache plastique ou les sacoches
et sans aucun support bois ou metal pour les sacoches
ni aucun probleme d' etancheité sous la pluie ou dans les gués
MessageSujet: Re: pot et sacoches cavalieres   Jeu 5 Aoû - 20:46
Cool J'ai eu un peu le problème l'an dernier malgré une protection metallique,sacoche et plastoc un peu cramé,ton système" btp" est bien moche silent mais si il marche je l'adopterais quand meme la prochaine fois,merci pour le "tuyau" Wink
jeff34
MessageSujet: Re: pot et sacoches cavalieres   Jeu 5 Aoû - 20:59
c' est moche mais personne ne m' a parlé de mon pot au maroc.
de toute façon ,la xr fait un peu "roots" a coté des grosses GS avec sacoches metalliques d' un metre de large , donc ça passe tranquille sur les pistes.
j' ai tout enlevé en rentrant mais je remettrai mon bandage pour repartir
MessageSujet: Re: pot et sacoches cavalieres   Jeu 5 Aoû - 21:13
Les sacoches metalliques j'ai donné sur un Maroc avec l'Africa,plus jamais,un coup a se peter une guibole ou a rester coincé sous la moto,(vécu)sacoches molles only maintenant,et avec bandage btp si il le faut,ils en on vu d'autres au Maroc... Laughing
Les grosses GS c'est bien joli mais un xr ça passe deux fois mieux et deux fois plus vite ...
tmichel2007
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: pot et sacoches cavalieres   Mer 6 Avr - 22:18
excellente idée qui va bien avec "l'esprit Maroc" touartech n'a qu'a bien se tenir.
je recapitule : prendre un bout de tuyau de chauffage en alu. l' inserer autour du pot d'echappement, combler l'espace entre le pot et le tuyau alu avec de la laine de roche rigide coté sacoche. Recouvrir l'ensemble avec du scotch alu pour maintenir tout ce petit monde ensemble (des fois que la laine voudrait se faire la belle).
ou peut on trouver ce materiel sans en commander une palette ?
A++
Michel
jeff34
MessageSujet: Re: pot et sacoches cavalieres   Mer 6 Avr - 22:39
leroymerluche ou castotruc
tu prends de la gaine alu spiralée pour evacuation de fumée de chaudieres , un petit panneau de laine de roche rigide au rayon isolation et du scotch alu pour gaine au rayon chauffage/clim
(comme je travaille dans le batiment , j' ai tout eu gratos en récup de chantier) sauf la gaine que j' ai pris a un bricobidule
ça te permet de serrer les sangles au max et avec le sas baluchon en travers au dessus qui bloque les sacoches , je n' ai eu aucun probleme avec ce chargement light sur les pistes accidentées du maroc
