 culasse HS !?
jpsgms
Nombre de messages : 108
MessageSujet: culasse HS !?   Sam 28 Aoû - 20:47
Je me permets de faire un nouveau post suite à mes précédents déboires évoqués dans un autre post dont le nom ne correspond plus tout à fait à l'actualité Crying or Very sad ... En effet il semblerait que ma culasse soit fissurée, il n'y aurait que cela comme explication Question Suspect (conso importante d'huile et énormément de fumée blanche dégagée... oui blanche Suspect )
Voici mon précédent post pour les détails :
http://honda400xr.superforum.fr/la-moto-la-mecanique-et-les-bidouilles-f7/joints-queues-de-soupapes-ou-piston-segments-t1240-15.htm
Sinon on m'a dit qu'une culasse ne se répare pas, quelqu'un aurait-il un plan pour en acheter d'occas' ou pas trop cher Question
Merci d'avance pour vos Idea
JPh
MessageSujet: Re: culasse HS !?   Sam 28 Aoû - 22:02
Sur les 600 XLR, XR et Dominator la culasse se fissurait entre les 4 sièges de soupapes. C'était une maladie chronique. Il était très courant de les réparer, sur Lyon une boîte était spécialisée dans la réparation de ces culasses.
Je l'ai fait moi même sur mon 600 XR en 1998: effouillage à la meule après avoir viré les sièges de soupape, rechargement alu et usinage. Pose des siège et retaraudage du trou de bougie.
No problem.
jpsgms
MessageSujet: Re: culasse HS !?   Sam 28 Aoû - 22:31
Ah oui, mais je ne sais pas qui pourrait me faire ce type d'opération : j'ai déjà douillé près de 500€ pour rien à Magic Racing entre les joints haut moteur, une soupape, montage-remontage, huile, ... Evil or Very Mad
Tu as une adresse Question
... Et puis le "diagnostic" de fissure de la culasse n'est qu'une déduction, tu en penses quoi, c'est plausible confused
Merci Exclamation
MessageSujet: Re: culasse HS !?   Sam 28 Aoû - 22:41
Il est possible de fissurer une culasse en remplaçant un siège, un guide de soupape en les montant un peu trop seerré par rapport à l'emmanchement. Je connais un préparateur dans ma région qi peut réparer les culasses mais ill n'est pas donné en tarif, il bosse pûtôt pour des engins de compétition.
MessageSujet: Re: culasse HS !?   Sam 28 Aoû - 22:42
pour vérifier si tu as bien une fissure, dépose la culasse, éprouves là ou fais un ressuage.
jpsgms
MessageSujet: Re: culasse HS !?   Sam 28 Aoû - 22:58
... La fumée était apparue subitement en roulant, pas à la suite d'une opération mécanique.
Pour éprouver ou effectuer un ressuyage (je découvre ces techniques study et viens de regarder de quoi il s'agit Embarassed ), c'est déjà pas mal d'heures de MO... affraid et en recherchant rapidement je ne trouve pas de boite qui fasse cela dans mon coin Sad
Y aurait-il quelqu'un qui connaisse une personne/une boîte qui puisse me réaliser le tout à tarif correct Question Neutral
... A moins qu'une culasse d'occasion Question Mais je n'ai rien vu, ni sur e-bay, ni sur le bon coin silent pale
MessageSujet: Re: culasse HS !?   Sam 28 Aoû - 23:37
Cool A Lyon tu as Gonin moteur qui connait ça par coeur au : 04.72.77.67.97. Wink
hemarco
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: culasse HS !?   Dim 29 Aoû - 8:58
Salut, pour avoir eu le tour confused sur: un 250 xls, un 250 xr et un 600 xlr normalemnet la fissure est vissible .
MessageSujet: Re: culasse HS !?   Dim 29 Aoû - 9:33
Citation :
, c'est la boîte dont je parlais plus haut
jpsgms
MessageSujet: Re: culasse HS !?   Jeu 7 Oct - 15:17
Merci pour les coordonnées de Gonin, effectivement le mec que j'ai eu au tel à l'air de savoir de quoi il parle... Cool
Pour lui, du fait que la tête du piston n'était pas pleine de calamine jusqu'au bord, ça ne vient pas de la culasse Rolling Eyes
... Mais du piston/cylindre. Or ça a été vérifié par un "pro"...
Donc Gonin pense au segment racleur : mal monté ou morceau cassé cyclops
J'ai rappelé Magic Racing qui m'a contrôlé et remonté tout ça, lui ne comprend pas bien comment d'un coup le segment racleur pourrait avoir des soucis s'il n'en avait pas avant... silent
... Bref, plus d'infos, mais j'ai malheureusement pas encore la solution pour pouvoir reprofiter de ma XR Evil or Very Mad Crying or Very sad ...
Des avis pas rapport à tout ça ?
Merci et bonnes randos à ceux qui roulent par ce sunny
JPh
hugo
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: culasse HS !?   Jeu 7 Oct - 22:07
Salut
j'ais eu exactement la même symptomatique que toi il y a un an
depuis je suis en pleine restauration de l'intégralité de la machine (normalement en fin terminée)
ce que j'ais trouvé: UN DES QUATRE GOUJON QUI SERT LA CULASSE AU CYLINDRE A FOIRE.
résultat,mise en place de 4 hélicoil(filet rapporté)=n'a pas tenu
réfection de 4 goujons plus gros avec filetage=pour le moment ça tiens
j'ai quant même acheté un cylindre neuf d'avance que je monterai en rescew
je ne sais pas si ça peu t'aider,je suis à ta disposition en cas de questions
MessageSujet: Re: culasse HS !?   Jeu 7 Oct - 23:14
C'est pour ça que les gougeons doivent être serrés au couple, pas plus et les filets enduits de graisse au cuivre. Démontages et remontages assurés dans le temps sans rien foirer
culasse HS !?
