 engorgement
Cock's
Nombre de messages : 12
MessageSujet: engorgement   Ven 29 Oct - 13:18
bonjour a tous.Voila j'ai un petit souci avec mon xr : lorsque le moteur tourne sur le ralenti boite en position neutre et que je gaz en grand ou a la moitié le moteur s'engorgent (peuhhh) si je met un filet de gaz constant et que j'ouvre ce phénomène ne se produit pas. Sachant quelle démarre au premier coup de kick a froid et un peu moins bien a chaud.Je ment remet a vous car cela m’inquiète quand même un peu.
Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: engorgement   Ven 29 Oct - 16:36
Pour ne plus rencontrer se phénomène il suffit de ne plus le faire Rolling Eyes
Il est normal que ton moteur s'etouffe. En mettant GAZ en grand sur un moteur 4 tps au ralenti, il ne va pas prendre ses tours comme un 2tps.
Si en accélérant progressivemnt c'est sans raté et peufpeuf c'est que tout va bien.
A partir de 1/4 de tour de poignée tu dois pourvoir accélérer fort sans boooaaa.....
Maintenant ce genre d'action c'est pas ce que les moteurs préfèrent No
Nombre de messages : 3659
MessageSujet: Re: engorgement   Ven 29 Oct - 17:16
Contrôles le réglage de la vis d'air, appelée vis de guidage dans le manuel d'atelier XR400.
Réglage de base : 2 tour 1/4 en arrière après la mise en butée dans le sens des aiguille d'une montre.
Ne pas s'éloigner de cette position de base de plus de +/- 3/4 de tour sinon c'est le gicleur de ralenti qui n'est pas bon.
Autre solution si ça t'amuse de faire vroum vroum à l'arrêt, c'est de monter un carburateur avec pompe de reprise, mais là c'est beaucoup plus cher !!!!
Cock's
MessageSujet: Re: engorgement   Ven 29 Oct - 17:54
Non ce n'est pas que sa m'amuse c'est juste que j'avais fait ce petit test. Je trouve cela bizarre car sur mon dominator qui est de conception similaire je n'ai pas ce phénomène.
Pour le réglage de la vis d'air j'ai déjà essaye en vain.
MessageSujet: Re: engorgement   Jeu 4 Nov - 10:10
Pour avoir eu un problème similaire lors des xr day's 2010 en Creuse (ceux qui y étaient se souviennent de mon démontage sauvage le soir autour de l'apéro pale ) vérifie ton niveau de cuve de carbu, l'étanchéité du pointeau de celle-ci en position fermé, la propreté de la portée, etc ...
engorgement
