| Auteur | Message |
kapouka hors catégorie
Nombre de messages: 681 Age: 46 Localisation: CLERMONT Fd Date d'inscription: 11/11/2007
 | Sujet: dominator / XR 600 Mar 23 Nov 2010 - 13:50 | |
| Amis de la mécanique Est ce qu'un moteur de 650 dominator peut se loger dans un 600XR |
Peter Parker 38 fou de XR
Nombre de messages: 115 Age: 33 Localisation: Laon (Aisne) et Chalons (Marne) Date d'inscription: 27/11/2008
 | Sujet: Re: dominator / XR 600 Mar 23 Nov 2010 - 14:00 | |
| Salut Kapouka, je ne suis pas mecanicien mais il y a de plusieurs xr600 avec moteur dominator pour tout simplement avoir le demarreur. Je ne sais pas si c'est de l'echange standart du moteur complet mais c'est quelque chose d'assez courant. Si d'autres ont plus d'infos... |
 | Sujet: Re: dominator / XR 600 Mar 23 Nov 2010 - 14:02 | |
| http://www.leboncoin.fr/motos/151068326.htm?ca=8_s
Pour exemple ... |
pecpec habitué
Nombre de messages: 84 Age: 40 Localisation: 84 Date d'inscription: 22/10/2007
 | Sujet: Re: dominator / XR 600 Mar 23 Nov 2010 - 18:56 | |
| La XR 650 R version US est montée d'origine avec le moulin du dominator, par contre à savoir si c'est facile à monter sur le cadre de la version XR 600 commercialisée en Europe ??? |
xav-60 habitué
Nombre de messages: 70 Age: 42 Localisation: liancourt oise Date d'inscription: 24/10/2010
 | Sujet: Re: dominator / XR 600 Mar 23 Nov 2010 - 20:23 | |
| pecpec, excuse moi mais j ai u le xr650r et c est un moteur a refroidissement liquide , et le dominator a air, comme le 600xr ,tout sa pour dire que le dominator et le 600xr on un moteur rfvc mais pas le xr 650r il y a sur le forum 17 pouce .net un post sur les 600 posse leur la question je suis sur qu il pourons te repondre |
xav-60 habitué
 | Sujet: Re: dominator / XR 600 Mar 23 Nov 2010 - 20:30 | |
|  excuser moi j ai pas pu men empecher elle me manque |
 | Sujet: Re: dominator / XR 600 Mar 23 Nov 2010 - 20:52 | |
| La 600xr modele americain avec le moteur du dominator c'est la XR 650 L, reservée au marché americain et a ne pas confondre avec la XR 650 R qui a été commercialisée en France entre 2000 et 2008.  Allez, moi aussi j'ai pas pu m'en empecher |
willax22 fou de XR
Nombre de messages: 274 Age: 25 Localisation: Region de dinan Bretagne Date d'inscription: 12/10/2008
 | Sujet: Re: dominator / XR 600 Mar 23 Nov 2010 - 21:17 | |
| salut en ce moment au garage on est en train de monter des pieces d'XL600R sur un dominator transformé en enduro on va remetre un kick en plus du demareur comme avait les premier dom. maintenant a voir si les moteur d'XL et d' XR sont les meme si il sont identique sa passe dans le domintor, j'essaye de voir sa demain. |
dominique hors catégorie
Nombre de messages: 536 Age: 54 Localisation: la souterraine 23300 Date d'inscription: 05/09/2007
 | Sujet: dominator xr Mar 23 Nov 2010 - 21:45 | |
| Pas de probleme le moteur du dom se monte dans le cadre du xr 600 un pote la fait , mais apres il faut loger la batterrie il l'avaint mise dans la sacoche sur le gb ar et il faut tout le circuit elec du dom |
pecpec habitué
 | Sujet: Re: dominator / XR 600 Mer 24 Nov 2010 - 8:35 | |
| En effet, le 650 est commercialisé en 2 versions aux US, le 650 R (refroidissement liquide) et le 650 L (refroidissement air.. moteur de dominator). Voici un lien pour voir un site de passionnés 650 XR aux US.
http://www.dirtrodders.com/xr650l/
teambrun hors catégorie
Nombre de messages: 770 Age: 51 Localisation: dijon Date d'inscription: 25/02/2008
 | Sujet: Re: dominator / XR 600 Mer 24 Nov 2010 - 21:53 | |
| Bonsoir Kapouka,
un autre lien 17pouces.net, peut être trouveras tu d'autres astuces.
je t'appelles prochainement suite à ton message |
midi134 fou de XR
Nombre de messages: 186 Age: 54 Localisation: Cévennes Date d'inscription: 08/10/2010
 | Sujet: Tout du kiff ! Jeu 25 Nov 2010 - 17:41 | |
| XL600R, XL600L, XL600RM, XL600LM, Dominator, SLR650, FMX650, etc. la base moteur est la même. Le haut moteur change suivant les modèles. Tout ces moteurs sont donc compatibles entre eux. Et se montent sans problèmes. Les accessoires, évidemment, sont à adapter. Les accessoires sont du style : batterie (beurk, c' est chimique!), circuit électrique, et carbu. Pour simplifier, mieux ne pas avoir à faire avec un double carbu : emm... à monter, un simple carbu est plus efficace et plus facile à modifier. Les haut moteur sont aussi compatibles entre eux. J' avais un XR600R avec un cylindre et culasse de Dominator. Patate pas mal et une allonge à ne plus savoir qu' en faire ! Super moteur pour le confort et la polyvalence. Pas un moteur de supermot. donc !!! |
 | Sujet: Re: dominator / XR 600 Jeu 17 Mar 2011 - 21:34 | |
| Salut les gars Je bosse sur un dominator qui a subit les attaques de l'hivers et du sel. Le moteur est bien touché, carter, cylindre, cache culbu. Malgré le Belgom et un tsunami d'huile coude, pas de résultat. Il y a t'il une solution, je pense m'adresser à un atelier en Creuse "Dominique/Belette" qui parait il font des miracles moyennant un carton vert Je pense sabler l'ensemble et repeindre avec le kit peinture moteur de chez RESTOM. Parcontre je vais tenter de faire tout ça sans désosser le moteur, il tourne bien sans fumer et sans bruit suspect et je ne veux pas m'aventurer dans les frais. Des fotos pour illustrer le chantier.    |
 | Sujet: Re: dominator / XR 600 Jeu 17 Mar 2011 - 22:04 | |
| Bonsoir Kapouka, il existe la pierre d'argent, le bicarbonate de soude (à vérifier sur le net). le sablage ou microbillage sur un moteur non démonté est à proscrire (malgré ma réponse précédente)  |
Ricou hors catégorie
Nombre de messages: 984 Age: 52 Localisation: Belgique-Bruxelles Date d'inscription: 13/02/2008
 | Sujet: Re: dominator / XR 600 Jeu 17 Mar 2011 - 22:05 | |
| kapouka, Sablage ou microbillage,mais dans les deux cas il faut bien obstruer tout les orifice  Ricou |
