 Entretien d'hiver
Nombre de messages : 3674
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Ven 28 Jan - 23:25
Si cette boite c'est Champion Accessoire tu peux y aller les yeux fermés.
Sur mon premier XR, c'est lui qui avait reconditionné mon amortisseur et j'en était pleinement satisfait.
A l'époque (il y a 7 ans, ouh la la, ça fait vieillir d'un coup) j'en avais eu pour 500 balles.
C'est chez lui aussi que j'ai appris l'astuce pour sortir un joint spy sans effort :
- tu retires le bouchon au haut du tube de fourche.
- tu retires le ressort.
- tu retires le cache poussière.
- tu enlèves le jonc d'arrêt.
- tu décomprimes complétement la fourche.
- tu remplis d'huile.
- tu remets le bouchon supérieur.
- tu mets sous la presse pour comprimer ta suspension (en douceur)
l'huile étant incompressible, le spy de fourche sort de son logement par le phénomène de surpression.
3 fois plus rapide qu'un démontage classique.
Comment crois tu que les bons font pour gagner de l'argent -----> ils sont malins
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Sam 29 Jan - 13:01
oui peter parker 38
j'ai fait faire le mien chez HM via mon concessionnaire Honda 120 euros environ avec le tampon en coutchouc qui sert de butée en bas de la tige+ joints.
Tu parles de gaz mais il y a aussi de l'huile a vidangé là-dedans non ?
a+jp
Peter Parker 38
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Sam 29 Jan - 22:47
C'est pas champion accessoire mais V.H.K. moto a Reims.
Bonne remarque pour l'huile Rolling Eyes j'y avais pas pensé pale
Si quelqu'un peux m'eclairer sur le fonctionnement de l'amortisseur car l'arriere de ma moto s'ecrase et met du temps a remonter et je trouve l'amortisseur trop mou ... donc je me suis juste dit qu'en rechargeant l'amotro ça serai deja mieux. Suspect
Des avis eclairés sur le sujet ?
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Dim 30 Jan - 7:06
première chose à faire, régler la précontrainte du ressort (valable avec un amorto en bon état) ensuite les réglages de détente et compression
marcos 51
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Dim 30 Jan - 9:33
salut pour VHK je lui est deja confié mon amorto ohlins pas de problème il avait une petite fuite le long de la tige je voulait qu il me remplace tous les joints après examen il ma certifier que se n était pas nécessaire c était juste la pression du gaz de l amorto qui etait trop faible j était septique mais il avait raison voila se qu il a fait huile kayaba -azote-dégraissant-mains d oeuvre =102€ tient jette un oeil la http://vhk.skyrock.com/ Wink
Peter Parker 38
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Jeu 10 Fév - 18:09
Je recupere mon amortisseur demain, j'espere sentir une difference !
La modif du volet du carbu est faite cheers , merci Tutuf62.
J'ai acheté un filtre Twin air avec la piece en plastique blanc qui remplace la grille d'origine mais je me demande si il n'y a pas de risque a supprimer cette grille; quelqu'un a t-il deja monté ce filtre ? Et que cela change t-il comparé a l'origine ?
Je recherche des caches lateraux noirs, ou pourrai-je en commander (a bon prix) ? Sinon je peindrai les miens mais le rendu ne sera pas le meme.
J'ai commencé a peindre ma jante avant en noir egalement; j'espere que ça ne fera pas trop de noir sur la moto ...
Bientot d'autres photos Very Happy
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Jeu 10 Fév - 19:05
J'ai un filtre Twin Air avec la cage en plastique.
Pour la différence, pas évident à apprécier puisque je l'ai monté après avoir nettoyé l'entrée des cannes d'échappement (le vilain cordon de soudure qui obstrue et réduit le diamètre intérieur du tube).
Mais d'un autre côté, ça peut pas avoir fait du mal !!!
Pour tes plastiques noirs, regardes chez CARDY.
xav-60
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Jeu 10 Fév - 20:09
et bien moi je le cherche se fameux filtre avec la cage en plastoc je le trouve mais sans la cage vous l aver trouver ou ?
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Jeu 10 Fév - 20:42
Regardes ici et tu trouveras
http://honda400xr.superforum.fr/t1579-la-boutique-xr-ou-ou-se-fournir-en-piece-detachees#12309
PS: si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas à faire connaitre et mettre les liens
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Ven 11 Fév - 7:55
Filtre à air twin-air avec support en plastique.
Un autre modèle.
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Ven 11 Fév - 7:59
Peter Parker,
Perso je trouve mon brelon en noir cheers
xav-60
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Ven 11 Fév - 13:35
merci tutuf62 je le commande de suite ,belle moto peterparker c est toi qui a peint les jantes ?
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Ven 11 Fév - 15:24
xav,
Moi c'est Ricou,mais y a pas de stress,tu a sûrement fait la fête hier soir drunken
Les jantes sont des excel anodisé noir, vendue comme cela dans le commerce moto,mais les moyeux je les ai fait peindre en noir époxy.
drakc
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Ven 11 Fév - 19:28
trés belle machine !
mais vous osez encore les jeter dans la boue quand elles sont belles comme ca ? Shocked
Nombre de messages : 924
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Ven 11 Fév - 20:31
RICOU
félicitations, ta moto est magnifiquement propre et soigné. Cool
Il faut absolument que tu viennes en Creuse pour la salir. Il y a des spécialistes et si Julien (du gers) vient aussi il se fera un plaisir de l'essayer.... pig
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Ven 11 Fév - 23:32
Ricou, y a pas à dire, ta bécane est superbe.
J'aurai un peu de temps et la compétence de le faire, je démonterai et je ferai anodiser les jantes en noir aussi.
Par contre, est ce que les démontes pneus ne laissent pas trop de marques dessus ? (beaucoup plus visible que sur de l'anodisation couleur naturelle)
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Sam 12 Fév - 0:15
bom
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Sam 12 Fév - 10:16
C'est bien ce que je pensais : joli mais fragile parce que tous les impacts se voient très rapidement.
Peter Parker 38
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Dim 27 Fév - 18:54
Ouaaaa classe ta moto Ricou, la mienne est dans les memes coloris.
Donc voila tout est remonté
La modif du carbu avec la precieuse collaboration de Tutuf62
Le bras oscillant a eu raison de moi et pas le contraire Mad Evil or Very Mad
Peinture des jantes en noir
Autocollant noir sur les bas de fourche pour "proteger"
Puis peinture en full black de la boucle arriere + du cadre (a 80 %) + les 2 cales pieds + le selecteur de vitesse + les 2 caches lateraux + le protege pignon + la bequille + le protege disque + le guide chaine + les 2 tendeurs de chaine + la bavette arriere + les 2 pieces en plastique qui sont fixées en dessous des soufflets de fourche.
Refection de l'amortisseur par VHK Moto a Reims (69 euros pour huile + gaz + main d'oeuvre + remise des reglages d'origine); la difference est nettement sensible, l'arriere remonte mieux qu'avant et surtout la moto est plus haute et amortis mieux; je fais 1m83 et je suis sur la pointe des pieds alors qu'avant les 2 pieds etaient a plat !
J'ai aussi changé mon pot d'origine (percé) contre un Van Hasselt sans le reducteur de bruit et ... I love you le bruit est magnifique.
Suivant les conseils de Hurricanepapa, j'ai mis des rivesans aux croisements des rayons de roues.
J'ai enroulé du scotch rouge sur mon kick car par temps humide, mon pied "ripe" et j'ai "bricolé" un petit systeme pour attaché le kick au cadre
Bien sur j'en ai profité pour nettoyer tout ce qui me passait a l'esprit.
J'ai graissé les roulements/axes des 2 roues, de l'amortisseur et de sa bielette.
Nettoyage complet de la boite a air avec remplacement du filtre a air par un Twin Air avec la cage en plastique.
Changement de la plaque phare (en pensant au radiateur d'huile) mais je cherche une Ufo Ghibli noir en occasion donc celle en place ne va pas durer.
Le faisceau electrique a été isolé au 'chaterton' (je suis pas trop sur de l'orthographe Embarassed ).
J'ai aussi remis un retro, suivant les bons conseils de la gendarmerie qui m'a interpelée en sortie d'un chemin Laughing
Installation d'une valve anti-retour sur le bouchon du reservoir
Et petite "deco" perso du garde boue arriere pour "prolonger" les plaques laterales Smile
Pour un resultat final qui me satisfait meme si je pense que la peinture ne va pas resister longtemps au traitement que l'on afflige a nos motos I love you
A l'achat :
Maintenant :
cheers Very Happy Cool
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Entretien d'hiver   Dim 27 Fév - 21:19
pour peindre les roues tu a du en coller du plastique , alors le bras oscillant tu n'a pas pu le sortir ?
Nombre de messages : 3084
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Dim 27 Fév - 22:05
C'est vrai qu'elle donne une jolie frimousse au XR! J'espère que la mienne sera monté pour le 1er mai (avec compteur digital)...
J'ai dû la payer 25€ sur LBC...
Peter Parker 38
MessageSujet: Re: Entretien d'hiver   Lun 28 Fév - 11:26
J'espere en trouver une pour 30 euros car bien souvent elles sont plus a 50 euros affraid
J'avais du payer mon autre Ghibli pour 55 euros neuve.
C'est clair que pour peindre les jantes, c'etait une affaire de patience, surtout pour proteger les rayons.Et a enlever, c'etait aussi chiant clown .
Pour l'axe du bras oscillant, j'ai mis du degrippant pendant 2 semaines et j'ai frappé autant que j'ai pu en vain pale ; j'ai eu peur de tout foiré donc j'ai abandonné lachement No pale Evil or Very Mad .
J'irai en concession le jour ou ça sera necessaire pale
Very Happy
Entretien d'hiver
