 Tension chaine de distibution (250XR 95)
jere26
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Tension chaine de distibution (250XR 95)   Dim 9 Jan - 20:40
Salut les XRistes,
En train de remonter un 280 pour ma belle, me voilà pris d'un doute quant à la tension de la chaine de distib:
Il me semble avoir eu un peu trop de mal à amener ma roue dentée (de distrib) sur la portée de centrage de l'arbre à cames.
Cela vous parait il normal ?
Merci à vous !
MessageSujet: Re: Tension chaine de distibution (250XR 95)   Dim 9 Jan - 21:24
Jere26,
Pour remonter une chaine de distribution avec la roue ou pignons dentée au niveau de l'arbre à cames,tu dois retirer ou détendre le ressort de ton tendeur de chaine.
Une photo à l'appui sera le bienvenu pour expliquer ton souci.Si mes souvenirs son bon,le tendeur d'un xr250 est intérieur.Notre Ami teambrun pourra nous expliquer celà il est spécialiste xr250.
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Tension chaine de distibution (250XR 95)   Dim 9 Jan - 23:00
je te rassure Ricou, alzheimer n'est pas demain. effectivement sur le 250, le système de tension de la chaîne de distribution est interne. pour détendre le patin poussoir, il faut à l'aide d'une pince (étau de préférence) soulever la partie carré juste au dessus et le caler (lame de tournevis plat).
MessageSujet: Re: Tension chaine de distibution (250XR 95)   Lun 10 Jan - 10:42
alien
jere26
MessageSujet: Re: Tension chaine de distibution (250XR 95)   Lun 10 Jan - 12:25
Bonjour à vous et un grand Merci pour votre aide, je ne m'attendais pas à une telle réactivité, c'est sympa !!
Pour éclaircir un peu les choses, le tendeur de chaine auquel je suis confronté est celui-ci:
Je pense qu'il s'agit bien en effet de celui qu'XRman nous montre, il est un peu différent de ceux qu'on trouvent sur les derniers modèles.
Sans revue technique de la 95, je n'ai sur le coup pas tout compris à la cinématique du bazar....je viens de comprendre en effet que sur le mien le doigt 2 (shéma XRman) est resté bloqué sous le coin 3 qui seul dépassait avec son petit ressort de rappel.
Donc si mon raisonnement est le bon il suffirait d'arriver à débloquer le doigt 2 pour qu'il remonte au dessus du coin...ce qui m'inquiète c'est qu'il me semble avoir déjà tenté le coup sans résultat...
Si mon raisonnement n'est pas le bon, merci de me le signaler !!
NB:
Vos posts sur ce forum et ailleurs concernant la 250XR sont vraiment tres intéressants, je vous remercie vivement pour cela ...
MessageSujet: Re: Tension chaine de distibution (250XR 95)   Lun 10 Jan - 12:40
bom
MessageSujet: Re: Tension chaine de distibution (250XR 95)   Lun 10 Jan - 16:31
Super technicien les mecs,
par contre je savais pas que Honda montait des balais d'essui glace comme tendeur de chaine lol!
Je suis plus habitué aux poussoirs linéaires style XR ou Yam 'ou beaucoup d'autres aussi) ou alors aux modèles rotatifs sur roue libre comme sur la 350 XR de 83.
C'est d'ailleurs étonnant de voir sur des moteurs de conception similaire et du même constructeur, des variantes au niveau de certains périphériques.
MessageSujet: Re: Tension chaine de distibution (250XR 95)   Lun 10 Jan - 18:05
essai en exerçant une pression sur le balai d'essuie glace ( comme nous le fait remarquer Tutuf62 Laughing ) tout en soulevant l'extrémité (2)
jere26
MessageSujet: Re: Tension chaine de distibution (250XR 95)   Lun 10 Jan - 21:25
Bon ben j'avais tout faux !! cheers
Mon tendeur n'est pas le même que celui de la 250 XLR, voici une photo:
Le déblocage du tendeur se fait donc en poussant sur le "doigt" qui sort du mécanisme tout en "décintrant" le balai pour faire sortir la languette au maximum et la bloquer (de manière barbare pour moi , je vous l'accorde...)
Et c'est vrai qu'ensuite ça va mieux pour fixer la roue dentée sur l'AAC !!
Un grand Merci à vous, j'espère bientôt vous donner de bonnes nouvelles !!
EDIT àpres coup..... ben si c'est peut etre bien le même que celui de la XLR, je ne suis simplement pas parvenu à le faire remonter suffisament pour voir apparaitre le trou de goupille...
» Tension chaine de distibution (250XR 95)
» Tension chaine
» TENSION CHAINE SECONDAIRE
» methode contrôle tension chaine cb1000R - la votre ?
» Tension Chaine distribution moteur M271
