 jeu en tête de bielle
Léfini
Nombre de messages : 12
MessageSujet: jeu en tête de bielle   Dim 30 Jan - 14:12
à côté du soucis électrique de la moto (sujet " connexion plaque phare" ) je suis en train de remettre à neuf le haut moteur (ré-alésage cylindre + piston / segments) suite à une consommation plus qu'excessive d'huile (3L pour 150km!). Après démontage, il n'y avait en effet plus vraiment de segment racleur et la paroi cylindre ovalisée.
Du coup, je souhaiterais avoir votre avis là-dessus:
Ce petit jeu est inquiétant, roulement HS ?
Nombre de messages : 1498
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Dim 30 Jan - 15:28
Salut Léfini,
Voiçi une explication du manuel xr 400 pour ton jeu latéral de tête de bielle,le pied de bielle est la partie ou vient ce fixer l'axe de piston,la tête de bielle est la partie ou vient ce fixer avec le maneton+roulement à aiguilles sur le vilebrequin,
il peux y avoir un certain jeu,mais contôle le avec un jeu de câles(ou jauges).
Léfini
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Dim 30 Jan - 15:45
Citation :
le pied de bielle est la partie ou vient ce fixer avec le maneton+roulement à aiguilles sur le vilebrequin
la tête de bielle non?
En tout cas merci Ricou, j'ai rectifié le titre du coup.
Plus qu'à trouver un jeu de cales pour mesurer tout ça.
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Dim 30 Jan - 16:18
La tête de bielle oui?
Oui,tu a raison,mais c'était pour voir si tu suivais bien le sujet.Roooooo qu'il est de mauvaise foi le Ricou Twisted Evil Mais sache que c'est une vertu sur ce forum pour certains Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Nombre de messages : 3659
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Dim 30 Jan - 21:08
Plus que le jeu latéral ou le battement, il faut surtout regarder le jeu radial qui doit être nul.
Si quand tu pousses ou tu tire sur la bielle en bloquant le vilebrequin et que tu sens un jeu ---> là, c'est mort
Heureusement, tu trouves des bielles en adaptable car je crois que Honda ne détaille pas (le vilebrequin complet sinon rien)
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Lun 31 Jan - 12:42
jocolor
Léfini
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Ven 4 Fév - 12:43
ok merci.
malheureusement il me sera difficile de trouver un comparateur ici!
Je ne sens cependant aucun jeu radial, ça ne bouge pas d'un poil. Maintenant niveau précision... je vais prendre le risque.
Pour le reste: culasse / distrib / arbre à cames neufs.
Au sujet de l'usure du cylindre tu as vu juste, pour les deux points. On pouvait sentir sur les parois un très léger "grain". Une poussière très fine, très diffuse mais il y en avait.
Et je crois que la moto date de 1996 et n'a subit depuis cette date aucunes modifs niveau moteur.
Je pense qu'il doit forcément rester de cette poussière dans le carter, comment pourrais-je nettoyer tout ça ? Gasoil ?
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Ven 4 Fév - 14:06
Basketball
Léfini
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Ven 4 Fév - 15:47
j'espère que ça ira niveau qualité, je peux en refaire si il le faut.
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Ven 4 Fév - 17:07
cat
I
Léfini
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Ven 4 Fév - 18:28
Pour moi l'axe est nickel. On ne sent rien au toucher. Il y a des petites traces noires de frottement qu'on aperçoit sur les photos:
Le débattement de la bielle est de 1.5mm. (!)
Enfin, j'ai changé la culasse car c'était la raison de la panne lorsque j'ai racheté la moto. Celle-ci était fissurée au niveau de la soupape d'échappement. L'ancien proprio ne voulait pas la restaurer.
Et pour l'arbre à came c'est par précaution car le précédent laisse apparaître des "creux" d'usure. On peut même sentir une petite bordure au toucher. Les culbuteurs également mais bon, plus de thunes !
Donc voilà, malheureusement je n'ai pas les outils adéquats pour tout mesurer. Je vais tenter de faire quelques garages demain on ne sait jamais.
merci de tes remarques en tout cas
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Ven 4 Fév - 19:39
bounce
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Ven 4 Fév - 21:54
Je pense comme XRMAN01,
mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs!
Ta bielle et ton villebrequin ne sont peut être pas complétement morts mais ils ont quand même bien vécus (état de l'axe du piston et jeu de la bielle).
Le moteur est déjà pratiquement démonté, perso, j'hésiterai pas.
Mieux vaut dépenser 300 ou 400 euros maintenant que 800 ou 1000 plus tard (surtout quand ce plus tard est assez proche dans l'avenir)
Bon courage.
Léfini
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Sam 5 Fév - 13:01
ok je vais suivre vos conseils !
Je m'attaque au démontage et vous tiens au courant.
à+
Léfini
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Lun 7 Fév - 17:20
Vous pourriez me donner des indications sur le changement de la bielle et des roulements ?
Démontage, remontage, équilibrage ? J'imagine qu'il est préférable de trouver un atelier bien équipé pour tout ça..
J'aimerais en savoir plus sur la procédure pour pouvoir être sûr de ne pas tomber sur des gens pas très regardant sur la précision.
Et au pire, expédier tout ça en métropole...
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Lun 7 Fév - 19:07
Perso, j'ai toujours donné ça à faire à un professionnel.
Comme je suis de Troyes, je fais faire ça chez REVALTEC à SENS (c'est à 60 kms et j'y vais aussi pour raisons professionnelles).
Mais je pense que l'on peut trouver un peu partout en France.
Tu es de quel coin ?
Léfini
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Lun 7 Fév - 19:49
je suis dans un coin de l'Afrique, à Brazzaville exactement !
Sur 3as-racing ils proposent le réembiellage à 95euros. (+165€ la bielle). L'avantage c'est qu'ils ont la bielle en stock.
il me reste les frais d'expédition, que j'espère faire réduire en passant par quelqu'un qui retourne en métropole.
Il faudra être patient je crois...
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Lun 7 Fév - 22:06
Cela me semble raisonnable comme prix et à priori 3AS racing est une boite sérieuse.
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Mar 8 Fév - 0:27
albino
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Mar 8 Fév - 15:03
Sur l'embiellage du xr 400 il y a un pignon qui entraine le balancier du moteur,il est fixer contre la joue de l'embiellage,il n'est pas évident de le retirer,il faut le faire par un pro.
kekexr
MessageSujet: Re: jeu en tête de bielle   Mar 8 Fév - 18:30
Bonsoir,
j'ai changé ma bielle suite à une grosse casse moteur, je l'ai fait avec une presse à roulement "10 tonnes", le pignon peut rester en place, il suffit d'usiner un pion à la bonne forme pour extraire le maneton, pour le ré-emmancher, aucun problèmes particuliers « le descriptif fourni est parfait ». D’ailleurs, on peut rechercher la perfection et descendre à 1 ou 2 centièmes de faux rond en prenant son temps.
