 Compatibilité pieces 400xr/650xr
Peter Parker 38
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Compatibilité pieces 400xr/650xr   Mer 9 Fév - 13:20
Voila, je voudrai juste lister les pieces compatibles entre ces 2 machines :
-l'etrier de frein avant
-la cartouche d'echappement (j'avais essayé un pot crd du 650 sur la 400 avec collecteur crd deja monté sur la 400)
-la roue avant
-le disque de frein arriere
-la bequille (600 xr aussi)
-les cales pieds
A suivre...
Very Happy
Big_bang
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Compatibilité pieces 400xr/650xr   Ven 11 Fév - 21:54
Bonne question,
L'étrier de frein je crois que c'est le meme car j'avais monté un étrier beringer de 650XR sur mon 400 et ca marchais nikel!
Pour le reste j'en ai aucune idée mais j'aimerais bien moi aussi savoir ce qui peu passer ou non sur nos 400.
Peter Parker 38
MessageSujet: Re: Compatibilité pieces 400xr/650xr   Lun 14 Fév - 13:36
Salut Big Bang, ce n'est pas une question que je pose mais une affirrmation car j'ai les deux dans mon garage et quand l'occasion se presente je compare les pieces au cas ou ça pourrait aider quelqu'un d'autre Very Happy .
Pour l'etrier, j'ai posé celui du 650 sur la fourche du 400 et ça se fixe nickel Smile .
Pour le pot faut voir en fonction des differents diametres mais les fixations correspondent.
Je me demande si il a possibilité de mettre l'amortisseur ou la fourche du 650 (train avant complet) sur la 400 car ça a l'air de mieux tenir sur chemins Question
A suivre ...
Very Happy
djib29
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Compatibilité pieces 400xr/650xr   Mar 22 Mar - 6:30
Un étrier (béringer) prévu pour un 650 XR monnier, est il c'est montable sur une fourche de 400 XR (97) ?
merci d'avance
Peter Parker 38
MessageSujet: Re: Compatibilité pieces 400xr/650xr   Mar 22 Mar - 11:55
Salut Djib29, je pense que l'ecart entre les deux points de fixation de l'etrier ne change pas que tu ais de l'origine ou autre.
Donc je dirai que oui ça se monte mais si c'est pour en acheter un, je ne vois pas l'interet car ça coute plus cher que l'origine et changer juste l'etrier ne devrait pas ameliorer le freinage si c'est ce que tu recherche.Il faut le kit complet pour ça.Sauf si ton etrier a plus de piston que l'origine...
Very Happy
Nombre de messages : 3109
MessageSujet: Re: Compatibilité pieces 400xr/650xr   Mar 29 Mar - 20:06
Les moyeux de 650 (et 600) se montent-ils sur le 400?...histoire d'avoir un supermot' pour l'été!
ouf2roues
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Compatibilité pieces 400xr/650xr   Mar 29 Mar - 20:48
salut!
si moyeux d'origine 650xr, le moyeu avt xr 650 se monte sans problème sur la 400. l’arrière petite modif a faire (nivo de cage roulements, usiner une bague). pour le reste fixation disques, couronne pas de soucis.
davildos
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Compatibilité pieces 400xr/650xr   Lun 4 Nov - 22:18
Ici en Afrique il y a plus de 650 et de 600 que de 400.
Est-ce que par hasard vous pourriez me dire si les plaquettes son les mêmes à l'arrière ?
Plus de frein arrière !!!! Smile
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Compatibilité pieces 400xr/650xr   Lun 4 Nov - 22:40
Davildos,
Apparemment la référence pour les plaquettes de frein AR xr650 et 600 sont les mêmes,pour la xr400 c'est différent.
xr400
Avec les plaquettes usée du xr400,compare les avec le xr 650 et 600 on ne sais jamais...
davildos
MessageSujet: Re: Compatibilité pieces 400xr/650xr   Lun 4 Nov - 23:53
Merci Ricou,
je vais faire ça,
Merci pour tes contributions
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: Compatibilité pieces 400xr/650xr   Mar 5 Nov - 21:16
En Afrique tout est adaptable !
