 fourche usd 250 cr 94 et roue AV xr 250 96
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: fourche usd 250 cr 94 et roue AV xr 250 96   Dim 13 Fév - 23:14
j'ai profité de mon weekend pour vérifier le jeu de ma roue avant, pour info jante et fourche inversée de 250CR 94. effectivement, les roulements sont en mauvaise état, jeux énormes, certainement la raison qui me pousse à embrasser les arbres de France et de Navarre Exclamation
je profite de cette révision pour étudier de quelle manière je vais pouvoir monter la jante du XR sur la fourche inversée. il y a la solution de faire usiner l'axe au diamètre XR,
plus les entretoises. mais vous n'allez pas me croire, savez vous que le diamètre extérieur des roulements CR et XR est identique, 35 mm. seul l'épaisseur est différente, 10 mm pour le CR, 11 mm pour le XR. les caches poussières du Cr se montent sur le moyeu du Xr, même diamètre extérieur. les moyeux Cr et XR ont la même largeur. que du bonheur, il ne me reste plus qu'à trouver une solution pour compenser la différence en épaisseur, soit 2 x 1 mm, et je monte la jante du XR sur ma fourche USD.
devant, axe roulements et entretoises du CR, derrière, XR
moyeu du XR
MessageSujet: Re: fourche usd 250 cr 94 et roue AV xr 250 96   Mer 16 Fév - 21:07
j'ai trouvé la solution pour compenser la différence en épaisseur des roulements du CR, les rondelles élastiques
MessageSujet: Re: fourche usd 250 cr 94 et roue AV xr 250 96   Jeu 17 Fév - 12:32
bom
MessageSujet: Re: fourche usd 250 cr 94 et roue AV xr 250 96   Jeu 17 Fév - 21:34
je me suis certainement mal exprimé, mon but serait de monter ma jante et le moyeu XR sur la fourche inversée du CR. pour cela, je vais conservé l'axe de roue plus les entretoises de CR,
monté les roulements et les caches poussières du CR sur le moyeu du XR en compensant la différence d'épaisseur des roulements du CR par des rondelles élastiques de calage.
MessageSujet: Re: fourche usd 250 cr 94 et roue AV xr 250 96   Jeu 17 Fév - 21:55
Pascal, pour moi tu ne devrais avoir à refaire qu'une entretoise ---> celle du côté filetage qui te positionne ta roue dans l'axe de la machine. De l'autre côté c'est une pince sur le fourreau, alors, que l'axe soit plus enfoncé de 1 mm, ça va rien changer.
Ton but est bien de conserver le "gros" axe de la roue de CR pour le montage sur ta fourche UPSD
Sur le CR c'est du 17x35x10 (6003) alors que sur le XR c'est du 15x35x11 (6202)
MessageSujet: Re: fourche usd 250 cr 94 et roue AV xr 250 96   Jeu 17 Fév - 23:22
tout à fait Tutuf62, par contre si mes calculs scratch sont exacts, j'utilise les entretoises du CR sans aucune modification.
MessageSujet: Re: fourche usd 250 cr 94 et roue AV xr 250 96   Ven 18 Fév - 8:48
bom
MessageSujet: Re: fourche usd 250 cr 94 et roue AV xr 250 96   Ven 18 Fév - 12:56
pour l'alignement entre le disque et l'étrier, ainsi que la dimension de l'entretoise, je reviendrai vers vous en fin de weekend après mes tests.
les entretoises à l'intérieur du moyeu ont la même côte, seul le diamètre extérieur de l'entretoise du CR est plus importante, par contre l'espace intérieur du moyeu
du XR est suffisament importante.
MessageSujet: Re: fourche usd 250 cr 94 et roue AV xr 250 96   Ven 18 Fév - 15:18
Et j'oubliai, passes du produit anti-mousse sur tes tubes de fourche sinon ta roue avant sera irrémédiablement attirée par les arbres lol!
MessageSujet: Re: fourche usd 250 cr 94 et roue AV xr 250 96   Lun 21 Fév - 17:20
montage effectuée.
pour rappel,
adaptation d'une jante et moyeu 250 XR sur une fourche inversée de 250 CR 94.
les roulements et caches poussière du CR se montent sans problème sur le moyeu du 250 XR, seule l'entretoise intérieure du 250 CR et à réduire aux côtes du XR sur ses extrémités.
je n'ai pas eu besoin de retoucher les entretoises extérieures, j'ai juste compenser la différence en épaisseur des roulements du CR 17x35x10 (pour info le XR 15x35x11) par deux rondelles
élastiques de calage d'une dimension extérieure de 35 mm épaisseur 1 mm (coût 2,82€ chez michaud chailly).
il faut réduire le diamètre de l'entretoise du CR sur ses extrémités, donc passage au tour, ou si comme moi, vous n'êtes pas équipés de machines d'usinage, une perceuse à colonne,
une lime et tourne ma poule !
mario34
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: fourche usd 250 cr 94 et roue AV xr 250 96   Lun 6 Fév - 17:01
C'est quoi des rondelles d'épaisseurs élastiques ?
