 Durit ..... bizarre
1000Pat
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Durit ..... bizarre   Dim 27 Fév - 23:18
petite question, je n'arrive pas à trouver ou va cette durit, peut etre pouvez vous m'eclairer ?
Il s'agit de la durit qui part du carter bas moteur, sous le carbu,(elle est plus visible par la gauche de la moto), une partie part vers le bas pour etre evacué sous le bras oscillant, une autre vers le haut ..... il y a un T pour brancher tout ça. Elles recuperent les vapeurs d'huile semble t'il.
Mon probleme c'est que la partie haute de la durit n'est branché à rien, sur la revue technique, ils ne font pas voir ou elle va ..... pourtant vu sa forme biscornue et le fait qu'elle est censée avoir un collier de srerage ....... elle ne doit pas servir à une mise à l'air !
Or je me suis penché dessous, regardé avec lampe, mais je ne vois pas ou cette partie superieure se fixe.
Si quelq'un peut me dire, ça m'aiderait à comprendre son utilité.
il s'agit de l'ensemble 22-23-24 sur ce schema :
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-6256-13KCYT41-XR400RT-1996-F__1700-XR+400.html
MessageSujet: Re: Durit ..... bizarre   Dim 27 Fév - 23:43
Je pourrais pas te faire une photo, car mon XR est demonté, mais la durite est juste "posée" au dessus du corps de la bombonne de l'amortisseur et reste a l'air libre, personellement, je l'attache avec un colson au faisceau electrique.
Peter Parker 38
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Durit ..... bizarre   Lun 28 Fév - 11:18
Idem pour moi, elle ne se raccorde a rien, elle est juste "libre" a coté du ressort d'amortisseur.
Je me suis demandé aussi ou la raccorder au remontage de ma moto et j'ai verifier sur plusieurs photos.
SBOUBY
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Durit ..... bizarre   Lun 28 Fév - 17:22
salut
c'est normal que cette durite ne soit raccordé a rien
c'est un reniflard pour éviter les surpression dans le bas moteur
1000Pat
MessageSujet: Re: Durit ..... bizarre   Lun 28 Fév - 19:16
Rolling Eyes
bon, ben je vais laisser comme elle est alors ..... mais c'est bizarre, car je suis d'accord que ce soit "normal" pour laisser echapper les vapeurs d'huile par le bas ..... ou par le haut ...... mais bizarre par les 2 ...... qui plus est, avec le petit collier qui viendrai resserrer tout ça Question
Bizarre bizarre ....... vous avez dit Bizarre ....... comme c'est bizarre Laughing .
Bref .... on va donc la laisser à l'air comme c'etait donc le cas Surprised
hemarco
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Durit ..... bizarre   Lun 28 Fév - 21:05
La durite qui va vers le bas sert à évacuer l'huile quand on est dans des situations scabreuses!!!
Sur mon proto 250 xt j'avais été obliger de m'inspirer de ce système sinon l'huile coulait le long du cadre et du bras.
Latrace
Nombre de messages : 51
MessageSujet: durite breather air.   Mar 1 Mar - 6:48
Sur certains modèles X4 la dite durite vient s'emboiter sur le boitier du filtre a air (manchon entre boite a air et carbu), ainsi les vapeur du carter sont reinjectées dans le moteur, sur d'autre, la durite vient juste au-dessus de la bonbonne de l'amorti AR a l'air libre.
Cela dépends des modèles : américain, californien, japon, Europe.
A toi de déterminer de qu'elle origine est ta moto, et de consulter la RT en rapport.
Latrace.
Durit ..... bizarre
