 Adaptation fourche CR!!!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Big_bang
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Dim 13 Mar - 21:11
Si tu veux trouver des gens qui ont fait la modif avec juste les roulements faut que tu traine sur les forum ricain!
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Dim 13 Mar - 21:17
ah!!!! la corse.........
si tu as un copain du copain qui connait le touneur sur le continent c'est jouable....
effectivement ta solution est la plus simple concernant les roulements mais à ce jour
j'ai entendu personne qui avait trouvé de tels roulements, peut être qu'ils existent,
tiens nous au courant si tu trouves....
je ne vois plus mon tourneur car j'ai déméngé depuis et je suis à 400 bornes....
vous pouvez contacter les garages moto, auto, poids lourds, agricole, travaux publics,
ils un jour ou l'autre besoin d'un tourneur...
a+jp
Big_bang
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Dim 13 Mar - 21:22
Moi j'en ai trouvé mais c'est aux US et les côtes sont 30X47X13 et c'est 50$ par roulement.
C'est un mec qui fait de la prépa moto pour la piste et les roulement sont "home made".
Ils sont prévu pour des adaptation de four de GSXR sur SV650.
lien du site: http://www.twfracing.com
dans la partie "Z Parts" et "custom bearing........"
Si ça peu aider du monde.
Nombre de messages : 817
MessageSujet: :: Adaptation fourche CR!!!!!   Dim 13 Mar - 21:30
Pour un plan il faut voir kristofer il en a un il me l'avait fait passer mais je n'arrive plus a le retrouver ou le demander a aurel car lui il en a tourner un dans une barre d'alu mais modifier l'axe du cr est possible il reste assez de matiere .Mais après il faut modifier les butées et les pattes du réservoir pour que l'angle de braquage reste identique, tout a été dit sur le forum avec photos (comme le dit jp ont montre les axes de cr et xr ont explique au tourneur le montage que l'ont veut faire et a lui de faire )
dahoul6
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Dim 13 Mar - 21:44
Merci big-bang cheers
Tres serieux la boite qui fabrique les roulements au US . Ils m'ont repondus a l'instant tres vite. Il me propose donc du 30x47x13 comme tu disait. Il me font les 2 roulements a 68€ frais de port inclus pour la france . Tres correct ! alien
Paiement par paypal, je commande de suite.
Vus que apparement je suis le seul a tenter le montage et qu'il n'y a pas de raisons apparentes pour que ca ne fonctionne pas alors... go !
Je vous tient au jus Wink
Big_bang
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Dim 13 Mar - 21:50
Tien nous au courant sur les délais et bien sur si ça fonctionne!
Ca permettrai à tout ceux qui n'osent pas tenter l'aventure du swap de fourche car trop compliqué de pouvoir faire la modif très simplement.
T'auras juste a faire fraiser ton té inférieur quand même pour les butées.
Fais nous un petit reportage photos quand tu montera tout ça.
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Dim 13 Mar - 21:57
Oui on a vue beaucoup de candidats a la fourche inverssé abandoner l'idée a cause du tournage et de la fabrication de bagues. Si le coup des roulement custom fonctionne ca pourras permettre la modif dans son jardin avec quelques clé sans demonté l'axe a la presse. Pour 68€ faut pas ce priver Laughing Et on part sur des roulement neuf en + . Peut etre meme que si ca fonctionne on pourras grouper les commande pour payer encore moins cher Smile
Reste juste a trouver la rondelle de 30x47x2. J'ai posé la question au fabricant US.
Encore merci BIG-BANG.
MessageSujet: Adaptation fourche CR!!!!!   Dim 13 Mar - 22:16
je comprend pas votre truc les gars?? il faut savoir l'axe du cr est plus long donc modif obligatoire
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Dim 13 Mar - 22:20
L'axe du CR est + long car les té + epais. Mais au final du cul de roulement inferieur au cul de roulement superieur la distance est la meme entre axe CR et axe XR. De ce que je vois il suffit juste de changer les roulement pour que l'axe CR de diametre30 passe dans les roulement XR de diametre 26.
Qu'un pro me corrige si je me trompe.
Big_bang
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Dim 13 Mar - 22:47
je vais essayer d'expliquer le truc pour que tout le monde comprenne.
Dahoul, dit moi si je me trompe.
lorsque l'on fait usiner l'axe du CR on ne modifie pas sa longueur, on le modifie juste au niveau diamètre.
Alors qu'avec les roulements que dahoul a commandé, ils se montent directement sur l'axe du CR car ils ont un diamètre interne de 30mm, comme les roulement d'origine du CR
mais il ont un diamètre externe de 47mm, comme les portée des cuvettes d'origine sur la colonne de direction du XR donc ça devrait se monter nikel.
Le seul problème c'est que les roulements d'origine font 15mm en hauteur et ceux que j'ai trouvé pour dahoul font 13mm. Il faudra donc compenser la difference avec des rondelles de 2mm en haut et en bas.
J'espere avoir été explicite.
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Dim 13 Mar - 22:54
Pour moi c'est nikel j'ai tout compris Laughing
Le mec des US est assez antipathyque. Il me demande cash les 95$ par paypal. SAns expliquations, Sans bon de commande et sans meme donner de presision sur le delais de livraison. J'ai l'impression de le faire chier. Il repond a peine aux questions. J'ai pas le choix c'est le seul a en avoir. Je me demmande si je les aurrais un jours ces roulements. Pour les rondelle de 2mm il n'en a pas. Faut que je trouve ailleur.
xav-60
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Lun 14 Mar - 19:44
une plaque d acier ou autre une scie a metaux ou (et) une dremel une lime et tes rondelles tu les a, et si tu veux il y a une boite pas tres loins de chez moi qui est specialiste dans les roulements je peux m arreter et demander si ils ont sa en 30- 47 et 15mm de haut ou qui se rapproche le plus vu que les amerloc sont pas tres aimable moi perso j ai du mal a donner mes tunes a des cons Rolling Eyes
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Lun 14 Mar - 20:56
Merci Xav-60 Wink
Pour les roulements, j'ai deja payé l'armerloc. Il m'a repondus que le colis partait aujourd'hui et arrive dans 10j. On veras bien... Si a coté de chez toi il y a une boite specialisé en roulements, je veut bien que tu te renseigne pour voir. Et puis sa servira aux autres candidat du forum si tu trouve des roulements. Pour les rondelles j'en est trouvé chez manutant sur le net. 46X36X0,5 j'en mettrais 4 .
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Lun 14 Mar - 21:14
je reviens vers ton idée, qui au demeurant, semble géniale. malgré tout, tu auras besoin d'un tourneur, pour l'entretoise du té supérieur, et d'un fraiseur pour réduire l'épaisseur des tés inférieur et supérieur. et en réduisant l'épaisseur, ne penses tu pas fragiliser l'ensemble, d'autant plus qu'avec les fourches inversées, la rigidité se trouve en haut !
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Lun 14 Mar - 21:34
Désolé je ne comprend pas du tout de quoi il sagit . pale L'entretoise ? c'est quoi ? Modifier L'epaisseur des tés ? Pourquoi faire ? Tout le monde dit qu'il faut juste tourner l'axe du CR,je remplace les roulement a la place , ils ne parlent pas d'epaisseur de tés et d'entretoise. scratch
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Lun 14 Mar - 21:44
Haaa.... ok.. j'y suis ! Tu parlait de la premiere idée de big-bang . Garder l'axe et les roulements XR pour enfiler sur tés CR. Un peut chaut au maroc de se dire qu'on prend toutes ces bosse avec un tés fraisésur la moitier de l'epaisseur.
Mon idée a l'air + sur et moins difficile a mettre en oeuvre. Changer simplement de roulement. A propos.. J'ai trouvé une autre boite aux US qui a des roulement en 47x30x12 a 40$ piece all balls . 13 c'est deja petit mais 12 ca commence a faire peut. Dans l'absolus ca doit passer.
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Lun 14 Mar - 21:46
bon ok, je sors, je n'ai rien compris à ton montage.
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Lun 14 Mar - 21:52
C'est pourtant simple:
Le soucis pour adapter une fourche inverssé c'est que l'axe du CR ne s'enfille pas dans les roulement XR trop petit. Donc tout le monde usine l'axe pour qu'il passe dans ces fameux roulement d'origine.
Mon idée est juste rien usiner du tout, et de juste changer les roulements.
Y a rien a comprendre c'est simple. Non ? Rolling Eyes
xav-60
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Mar 15 Mar - 18:17
y a pas plus simple et d ailleur si sa fonctione je ferait pareil ,et je vai passer voir si le specialiste a se genre de roulements je vous tiens au jus scratch
Big_bang
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Mar 15 Mar - 20:22
J'ai été voir un spécialiste du roulement aujourd'hui pour voir si il pouvait me trouver ça.
Malheureusement impossible de trouver quelque chose qui s'en rapproche de près ou de loin! No
Je me suis donc rabattue sur la solution "faire tourner l'axe de direction du CR"
J'ai d'ailleurs trouver un type super sympa qui me fait le tournage de l'axe, l'entretoise pour rattraper le diamètre du té supérieur et le fraisage des butées, le tout au numérique pour seulement 70€ cheers cheers cheers
la je crois que je fait une bonne affaire.
On verra si tout va bien la semaine prochaine quand j'aurais récupéré les pièces!
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Mar 15 Mar - 20:24
pas de problème pour 70 euros fonce c'est pas cher...
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Mar 15 Mar - 20:27
Tu recupere les ancien roulement du XR ? Tu enleve comment le roulement du bas ?
Big_bang
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Mar 15 Mar - 20:54
Oui je récupère les roulements du XR, ça aurait dommage de les jeter je les avaient changé il y a a peine 1 mois.
Pour retirer celui du bas, j'ai utiliser un chasse cône de fourche de vélo et il est venu nikel.
Big_bang
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Mer 16 Mar - 17:10
Maintenant me voila avec un autre problème,
J'ai acheté la fourche avec les tés mais j'ai pas penser a l'acheter avec l'axe de roue Embarassed Embarassed
donc mon problème est le suivant:
- Soit j'adapte mon axe de roue d'origine à la fourche du CR.
- Soit je trouve un axe de CR et j'adapte mon moyeu pour passer dessus.
je ne sais pas trop quel solution choisir sachant que ma moto aura une double monte, Enduro et supermot' . Ma roue avant de supermot est une roue de XR 650 donc en axe de 20mm de diametre. je pense que je peu changer les roulements pour du 17mm mais bon comme ils sont quasi neufs je préférerai les garder.
Existe t-il des roulement adaptable au moyeu XR en diamètre d'axe 20mm car je crois que l'axe du CR fait 20mm c'est bien ça?
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Ven 1 Avr - 19:54
YES YES YES !!!! J'ai réussi a monter la fourche inverssé sans aucunes bidouilles cheers cheers
Au fond d'un box a voiture sans electricitée et avec seulement une petite trousse a outils Alors oublier les usinages, plans, cotes, tarodage etc etc.... Il suffit simplement de changer les roulements et voilou..
Basketball
Cout de l'operation : 60€
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
