 Adaptation fourche CR!!!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
publimages
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Ven 1 Avr - 20:30
j'ai suivis ton poste et je dois avouer que j'étais un peu septique...
Et bien, comme quoi la persévérence ça paye....
T'as pas fait des photos du montage histoire de voir les roulements ?
Si non et bien c'est une excellente nouvelle pour tout les membres du forum qui veulent se lancer dans cette modifs.
Les roulements, finalement tu les as acheté au US ou ...
dahoul6
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Ven 1 Avr - 20:38
Non désolé, pas de photos. Suffit de changer les roulement c'est tres simple. Le plus chiant c'est d'enquiller celui du bas quand on a pas d'outils.j'y est été doucement avec un marteau et tourne vis. Pour les roulements c'est des 30x47x13 au lieux de 30x47x15. Pour compensser il suffit de rajouter des rondelles d'epaisseur.
Speciale dédicace a Big_bang qui a trouvé le fournisseur des roulements. Un grand merci !
Les adresses:
Roulements : http://www.twfracing.com/ Demander roulements conique en 47x30x13 ( en prendre 2 ) 95$ port inclus
Rondelles: http://www.promeca.com article ref: RONDA35X45X05 ( en prendre 8 ) 16,90€ port inclus
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Mar 5 Avr - 19:14
Bon.. J'ai un soucis. Il fallait bien que sa arrive ! Sad
J'ai l'écrou de tête de fourche qui se desserre tout le temps. Celui qui est en haut qui appuis sur le cache poussière du roulement de direction. Quand je le serre a mort la direction est dur et ensuite il se desserre tout seul en pas longtemps. Les caches poussières sont ceux qui était livré avec les roulement US. Quelqu'un connait se symptôme Question
publimages
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Mar 5 Avr - 20:26
Je crois pouvoir affirmer que c'est le T de fourche supérieur qui doit bloquer ton écrou, donc tu vis ton écrou nickel juste avec un quart ou
un demi tour dévissé à la fin, tu contrôle le jeu de ta fourche, si tout est nickel, tu places ton T bien contre l'écrou, tu serre les petites vis
du chaque côté, et le tour est joué....
Nombre de messages : 1285
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Mar 5 Avr - 20:27
Dahoul6,
Ben... Vu ton adaptation avec des roulements différents difficile de dire, toutefois cela ressemble assez à un simple problème de remontage. En effet sur la fourche d'origine, le blocage de l'écrou cannelé qui règle le jeu de direction est simplement celui qui est au dessus de la platine supérieure.
Donc afin de maintenir un jeu de direction correct, il faut dans l'ordre :
- serrer l'écrou cannelé (celui qui vient sur le cache poussière) au couple indiqué dans la revue technique (29 N-m ou 3 kgf-m) ou au pire à la main de manière à ce que la direction pivote librement mais sans jeu dans la colonne.
- puis enficher la platine supérieure, la rondelle et son écrou sur l'axe de colonne de direction et serrer au couple (4.5 N-m ou 0.45 kgf-m) ou encore une fois au pif si pas de clé dynamométrique.
- enfin serrer les boulons brides de platine de fourche sur les tubes plongeurs de fourche.
Voilà l'ordre pour que ça ne bouge plus avec une fourche d'origine, mais avec la modification des roulements placés dans des cuvettes qui ne sont pas forcément celles prévues pour une autre fourche que l'origine, avec une colonne de direction différente, difficile de se pronnoncer.
M'enfin, si la méthode que je te donne ne résoud pas ton problème, c'est que c'est ailleurs qu'il faut chercher la solution.
Mince, me suis fait crâmer par Publimage... Shocked Laughing
publimages
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Mar 5 Avr - 20:29
Bon ben, je crois que c'est ce que je voulais dire, mais expliqué par un pro, c'est plus claire.....
Clark 1 point... bounce
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Mar 5 Avr - 20:50
Merci les gars cheers En fait quand j'ai tout remonté j'ai vraiment pas suivis cet ordre. J'ai tout remonté a l'arrache en vissant les tube en premier etc.. A vrai dire je n'avait jamais démonté de tés de fourche de ma vie. Maintenant la procédure est plus clair et je vais pouvoir la reprendre. Encore merci Wink
A par ca, je peaufine un peut les réglages, je commence a bien ressentir les effet positif de la fourche inversé. N'étant pas un super pro je ne dirait pas que c'est le jour et la nuit mais c'est clair qu'il y a un réel mieux depuis que j'ai cette fourche.
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Dim 4 Sep - 21:28
Est ce que quelqu'un envisage de remplacer sa fourche par une fourche de CR ?
Je m'aprete a commander 2 roulements de direction( spéciaux pour adapter la fourche sans faire d'usinage) aux etat unis pour avoir du stock. On pourrais partager les frai de port Wink
Nombre de messages : 814
MessageSujet: Adaptation fourche CR!!!!!   Lun 5 Sep - 20:51
bonsoir dahoul6 ,met nous une petite photo de ton montage
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Lun 5 Sep - 21:20
J'ai pas de photos sous la main actuelement et la moto est au garage assez loin de chez moi. Y a rien de different que la fourche d'origine j'ai juste remplacé les roulement et la fourche par une inversé Wink
En bref... j'ai déposé la fourche et les tés puis remonté une autre fourche avec tés et roulements sauf que les roulements son un peut speciaux et viennent des US.
hornet
Nombre de messages : 140
MessageSujet: pivote de fourche   Sam 19 Jan - 15:59
Comment on vire l axe de pivot de fourche par en haut ou en bas ?
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Sam 19 Jan - 17:22
hornet
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Sam 19 Jan - 17:35
hornet
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Sam 19 Jan - 17:36
Y a t il quelqu un qui peu avoir les fameux roulement 30/47
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Sam 19 Jan - 19:32
Tu envois un e-mail ici et tu demande les roulements accompagné de leurs caches poussières qui vont bien :
N'oublie pas de commander les cales d'epaisseur ici :
Réf. article Désignation P.U. net Quantité
RONDA35X45X05 RONDELLE D'AJUSTAGE EN ACIER Ø 35 X 45 X 0.5 1,30 € 8
Tout ceci est pour une fourche de 250CR de avant 1999
De rien Wink
hornet
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Sam 19 Jan - 19:42
Et ton montage sa tien pas de souci , cest quoi les délais de livraisons ?
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Sam 19 Jan - 19:43
environs 10jrs pour etre livré. Le montage est au top comme d'origine ! Wink
hornet
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Sam 19 Jan - 20:11
Ok merci et pourquoi 8 rondelle ?
dahoul6
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Sam 19 Jan - 20:13
4 pour roulement haut et 4 pour roulement bas
hornet
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Sam 19 Jan - 20:14
Ok merci
hornet
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Sam 19 Jan - 20:17
Part. Contre les rondelles son a 2, 25 €
hornet
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Sam 19 Jan - 20:20
Sur le site tu commande en anglais ou en francais sa passe ?
hornet
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Sam 19 Jan - 20:24
Pour aller plus vite tu en aurrai pas en stock a me vendre ?
hornet
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Dim 20 Jan - 21:48
Slt vais mettre un fourche inversé kayaba 43 sa vaut le coup de se faire chier par rapport a l origine ou pas ? Y a t il quelqu un qui a monté cette fourche
MessageSujet: Re: Adaptation fourche CR!!!!!   Mar 22 Jan - 11:21
As -tu eu besoin d utiliser les tés de ta fourche ou as tu repris les tés de l XR
l XR etant en origine en diam 43 on doit donc pouvoir monter de la fourche inversée(500 CR de 92 a 94 par exemple) sans faire de modif,
sauf peut etre pour la roue av et le frein !!
la question qu on peut se poser est que c est vraiment mieux une fourche inv de 20 ans/a une fourche de XR de 15 ans,qui aura ete moins
sollicité qu une fourche de moto de cross
qu en pensez vous ?
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Adaptation fourche sur 550 xt
» Adaptation fourche CR!!!!!
» ADAPTATION FOURCHE ENDURO
» Adaptation d'une fourche inversée sur une 600 XT 3TB
» adaptation fourche inversée
