 Aidez moi !!! une réponse SVP : puissance éclairage.
Latrace
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Aidez moi !!! une réponse SVP : puissance éclairage.   Dim 13 Mar - 4:55
Coucou tout le monde,
Une question sur la puissance d'éclairage, le stator d'un X4 sort 80-100 W (100 W en crête) d'origine. Pour le moment j'utilise une lampe de 35 W (stock), puis-je monter une deuxième lampe de 35 W, soit un total de 70 W ???
Pas envie de commander un stator 200w chez Ricky pour le moment.
D'autres ont-ils monte des éclairage HID de chez BajaDesigns pour moto sans batterie ??? Est-ce que cela vaut le coup, pas en puissance d'éclairage, mais en fiabilité ???
Merci d'avance,
Laurent.
MessageSujet: Re: Aidez moi !!! une réponse SVP : puissance éclairage.   Dim 13 Mar - 12:30
farao
Latrace
MessageSujet: eclairage X4   Lun 14 Mar - 3:42
Salut xrman01,
Merci pour les infos, il me reste a déterminer de quelle origine est ma moto, ce qui n'est pas évident. Le numéro de châssis ??? a déjà été change, et le numéro moteur... Grande inconnue.
Quand au carbu, le numéro est d'origine (pièce d'origine), mais ne correspond a aucuns numéro XR connu. Je vais devoir encore gratter sur les sites US.
Je vais faire le test avec 2 lampes, et voir ce que cela donne.
Pour les HID, je vais essayer de glaner des infos sérieuses sur les produits BajaDesigns pour moto sans batterie, a voir.
Merci a toute,
Laurent.
MessageSujet: Alternateur XR 400   Ven 18 Mar - 4:45
Depuis 1991 avec la XR 600, je cherche l' alternateur qui pourrai réellement allumer une H4. Sur la 600, un alternateur de XL 600R permettait de le faire. Sur la 400, j' ai pas de solution. Et, à part des " trucs ", rien n' existe.
En se mettant à plusieurs et en demandant un alternateur plus puissant ?
J' en rêve ...
Latrace
MessageSujet: Puissance éclairage   Ven 18 Mar - 5:25
Tu peux trouver des stators chez http://www.rickystator.com/ ils ont 200W pour X4, soit en duale output (2 x 100W) ou single output 200W..
Pour un prix tout a fait raisonnable même tenant compte de l'expédition.
Chez BajaDesigns http://www.bajadesigns.com/ , tu trouveras tous les éclairages dont tu reves, mais a un prix : aie aie aie. Beaux matos, et jolis prix.
A toute.
Laurent.
MessageSujet: Stator   Dim 20 Mar - 16:54
Ils sont fiables chez Rickystator ?
Si oui, j' en veut un de stator de XR 400 de 200W+ !!! à 150 dollars, vu le change actuel, ça me va.
Si des amateurs s' annoncent, je préférerai grouper une commande. Ou me mettre avec quelqu' un qui commande.
Latrace
MessageSujet: Re: Aidez moi !!! une réponse SVP : puissance éclairage.   Lun 21 Mar - 2:38
Je ne sais pas si les pièces de chez Ricky stator sont fiables, mais on retrouve beaucoup de stator de chez eux sur d'autres site de moto.
Je pense de c'est du bon matis.
