 besoin d' aide !!!
dav25
Nombre de messages : 163
MessageSujet: besoin d' aide !!!   Mar 3 Mai - 22:18
salut a tous,me voilà de retour ça faisait longtemps.
merci pour votre contre rendu sur les xr days et vos divers sujets.
voila mon probléme,je viens de récupérer mon moteur aprés une long,long attente en atendant ,je me suis attaqué a l'axe de bras oscillant et au volet de starter.
mais voila au moment du remontage , petit probleme:
le commande de starter ne commande plus rien!!!
y a t il une piece entre la commande et l'axe du papillon?
j'ai chercher sur la revue technic et on rien a ce sujet..
je compte sur vous quelqu'un peut il prendre des photos?
j'ai trop envie de rouler à nouveau,merci d'avnce
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mar 3 Mai - 22:22
et si tu m'étais une photo de ton montage, on pourrait peut être t'indiquait une éventuelle erreur.
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mar 3 Mai - 22:28
dav,
Avant que le modo ne reviennne,il faudrais peut-être traiter ton sujet dans la partie Mécanique et bidouilles.
Comme teambrun le dit,faudrais une tite tof de ton montage.
dav25
MessageSujet: besoin d' aide !!!   Mar 3 Mai - 22:39
excuser moi pour l'erreur mais j'avoue que je suis un peu dégouter je ferai plus attention la prochaine fois
j'essaierais de mettre une photo demain.
merci et encore mille excuses
Nombre de messages : 1304
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mar 3 Mai - 22:52
Dav25,
Ton volet de starter est commandé par le levier en résine noire, lequel est spécifiquement formé pour s'emboiter sur l'axe de papillon.
Avant de visser ce levier sur son axe, tu dois bien sur mettre la petite pièce ne métal qui vient sertir le tout, ce toute ensérant également une minuscule bille faisant office de "coinceur" dans les 3 petits trous se trouvant sur cette petite platine métal. Et à mon avis c'est cette petite bille que tu as du perdre, qui effectivement n'est pas détaillée sur les micro fiches.
dav25
MessageSujet: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 13:13
salut,clark,le levier noir ,je ne l'ai pas demonté;
j'ai seulement démonté le volet de stater alors je comprens pas scratch scratch scratch .
je mettrai des photos ce soir,si j'y arrive
dav25
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 16:09
me revoila j'ai pris des photos
[img][/img][img][/img]
quand j'actionne le levier noire, celui-ci n'actionne pas l'axe de starter scratch scratch scratch
donc mon volet reste fermé en permanence.
qu'en penser vous!!!
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 17:06
Dav25,
Petite erreur au remontage, la base "1" doit venir pousser par le dessous la base "2", ou autrement dit, la base "1" et la base"2" doivent être en contact.
Actuellement ton levier de starter est en position "ouvert" alors que ton clapet de starter est en position "fermé".
Ce qui veut dire que lorsque "A" pivote vers le haut, "B" doit pivoter vers le bas, et sous l'effet du ressort de rappel de l'axe du clapet, actionne le starter et ferme l'arrivée d'air.
C'est plus clair là ?
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 17:57
Psiiiit, avant de le remonter, ton carbu, nettoies le un coup, cela évitera que des poussières présentes sur le corps de ton carbu passe soit par le venturi, soit par l'arrivée d'essence.
En tout cas, très bonne intervention technique de la part de Clark. D'un autre côté, vu ses dernières mésaventures, il a ses soirées (voir ses nuits) de libre pour potasser la documentation. lol!
Bon courage.
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 18:45
la partie 2 doit être située au dessus de la partie 1
dav25
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 20:49
salut clarck, je viens d'éssayer mais rien n'y fait.on dirait que l'axe ne va pas au fond de son logement.
comment savoir si le ressort sest bien mis?
peux ton enlever le bouchon ou se trouve le ressort??? scratch
iao a plusc
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 21:27
Dav25,
Tu dois démonter ton levier de starter (vis cruciforme) pour tout remettre en place. Attention de ne pas paumer la petite bille insérée dans un logement du levier et qui sert de "coinceur" sur la platine métal.
Et non, on ne peut pas retirer le ressort de l'axe, c'est sertit.
Mais si tu pousses sur la base "2", tu dois sentir une légère résistance liée au ressort qui maintient ton volet fermé (et ton volet doit alors s'ouvrir). Si tu n'as pas cette résistance, c'est peut-être que tu as remonté avec le ressort totalement détendu (tu as fait faire un tour à vide à ton axe sans t'en rendre compte). Il faut alors démonter le volet pour réarmer le ressort en faisant faire un autre tour en sens inverse à l'axe.
Et j'y pense aussi, si rien en fonctionne, penses à essayer de faire fonctionner ton axe de volet de starter, sans justement le volet de starter que tu as fabriqué.
dav25
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 21:48
j'ai essayé sans le clapet mais il ne se passe rien ?je vois le ressort mais il ne ramene pas le volet en position ouverte scratch scratch
je ne sais plus comment faire
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 22:06
Oui mais as tu remonté ton levier comme indiqué précédemment ? Car tu n'es pas très clair ! L'axe pivote t-il ? Est il bloqué ? As tu essayé de refaire faire un tour à ton axe pour réarmer le ressort ? etc...
dav25
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 22:14
oui mon axe tourne, il n'est pas bloqué et j'ai essayé de tourner en sens inverse mais rien n'y fait
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 22:30
Dav25,
Mieux, je ne peux pas faire (et avec un carbu propre, c'est mieux, comme dit Tutuf Wink )
dav25
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 22:38
merci pour vos réponses, il se fait tard , je reprendré demain .
merci encore
a plus Sleep Sleep Sleep
dav25
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 22:51
ok clarck mon montage est bon mais j'ai toujours ce probleme de ressort
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 23:01
dav,
Il ce peux que ta plaque de choke que tu a fabriquer est un peu trop grande,de fait elle ne tourne pas sur l'axe.
Retire à nouveau ta plaquette en alu et fait tourner ton axe.
A voir la photo de ton carbu,le bras de starter me semble un peu plier par apport au carbu de Clark.
J'ai scanner des photos de manuel d'atelier,mais l'ami Clark est plus rapide que moi et en plus des tofs avec le carbu d'origine que demander de mieux.
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Mer 4 Mai - 23:22
Dav,
Regarde bien les 2 volets de clapets,le tien est trop verticale,celui de l'autre carbu est plus incliné,à mon avis le tien est découper un peu trop grand,la partie du bas doit ce trouver légérement vers l'intérieur,
je ne sais pas si l'explication est clair pour toi.
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Jeu 5 Mai - 8:32
Comme Ricou, je pense que c'est ton volet fabrication maison qui est en cause. Il me semble aussi un peu large de la base (partie inférieure).
Le mieux, c'est que tu récupère l'ancien volet et que tu le superpose à celui monté actuellement par le biais des vis de fixation afin de pouvoir comparer et retoucher au besoin.
dav25
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Jeu 5 Mai - 8:55
salut àtous,merci pour votre aide.
comme ricou a dit ma patte etait un peu plier ,je l'ai redréssée mais j'ai toujour ce probléme de ressort.j'ai essayé sana le clapet et aucuns résultats.
pour mon capet je vais le réajuster mais j'ai peur que ça ne change pas grand chose.
salut à tous et merci encore.
je vous tiens au jus
dav25
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Jeu 5 Mai - 21:08
me revoici,je pense que le ressort est au fond du logement et qu'avec l'axe je ne peux pas l'attraper scratch scratch .
quelqu'un aurais une idée , je ne vois pas trop comment décoller ce fichu ressot du fond de son logement.
en espérant que vous puissier m'aider à trouver.
xav-60
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Sam 7 Mai - 16:23
salut dav 25 et clarck comme clarck ta dit t on axe a du faire un tour et ton ressort c est detendu il m est arrivé la meme chose en faisant mon volet il faut demonter ton volet et faire tourner l axe pour que le ressort fasse son boulot rien de grave
MessageSujet: Re: besoin d' aide !!!   Dim 8 Mai - 14:31
Cool Au vu de ce que j'ai cru comprendre a la lecture cr Creuse faudrait peu etre pas trop chauffer le Clarck avec vos histoires de parties ... Suspect clown
besoin d' aide !!!
