 compteur vélo
Toufin
Nombre de messages : 13
MessageSujet: compteur vélo   Lun 30 Mai - 19:43
Bonsoir, j'ai vu plusieurs poste a se sujet, mais une question me turlupine:
Ou met on le capteur, en haut de la roue coté pneu, ou en bas coté moyeu ???
Je suppose que c'est en bas, mais quel moyen de substitution avez vous trouvé pour remplacer l'entrainement du capteur d'origine, qui gene pour mettre le petit capteur de velo????
MessageSujet: Re: compteur vélo   Mar 31 Mai - 19:24
Toufin,
Tu le mets de l'autre côté de l'entraîneur, comme ça et tu remplaces l'un des boulon de disque (diamètre 6, inscription 10 sur la tête) par un autre dans lequel est inséré un aimant (environ 10 euros FDP compris les deux boulons)
Ou si tu ne veux pas te fatiguer à faire un support, comme ceci ça fonctionne très bien aussi (et là tu vois bien le boulon à tête aimantée) :
L'avantage du côté gauche, c'est que ton câble chemine le long de ton flexible de frein.
Toufin
MessageSujet: Re: compteur vélo   Mar 31 Mai - 21:25
J'ai reussi a fixer mon compteur, alors moi j'ai fixer mon compteur sur le guidon juste a coté de la poignée de frein. Ensuite j'ai fais descendre le fil dans le soufflet de la fourche. En bas j'ai fixer "la sonde la ou le fil tombait, mais j'ai du mettre beaucoup de cale entre la fourche et la sonde. Le recepteur, lui je l'ai mis sur un rayon en face d'ou tombait la sonde. Sa fais pas tres propre, mais sa marche.
Le systeme du boulon aimanté est geniale, mais ou trouve t on sa ??????
MessageSujet: Re: compteur vélo   Mer 1 Juin - 11:00
Dis donc mon pépère, t'as pas du bien chercher sur le forum Evil or Very Mad car plusieurs fois le lien avait été donné pour commander ces fameux boulons.
Menfin, on est aussi là pour aider, donc tu les trouves un peu partout, chez trailtech notamment, mais pour ma part j'ai commandé ici :
http://www.xtrembike.fr/product_info.php?products_id=901
(c'est le M6 X 1.0 X 19.7) vendus par paire.
Et effectivement lorsque tu détailles ton montage ça doit pas être super clean. En plus tu dis avoir fait passer la fil dans le soufflet, à mon avis c'est un coup à le sectionner très rapidement car il va être sacrément plié et pincé à chaque mouvement du plongeur...
franky.33
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: compteur vélo   Mer 1 Juin - 17:38
merci pour les photos et les explications....j'ai monté une fourche inversée avec des protections...il faut donc je j'adapte un systeme un peu different....
Jérémyxr
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: compteur vélo   Lun 28 Jan - 23:07
Bonsoir les XR'istes,
Savez-vous ou puis-je trouver une vis "aimanté" pour monter un compteur de VTT s'il vous plaît? study
Le lien de Clarkgaybeul ne fonctionne plus. Neutral
Jérémy
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: compteur vélo   Lun 28 Jan - 23:31
regardes là
http://www.trailtech.fr/47-aimants-pour-compteurs-trailtech
cela devrait te mettre sur la bonne voie. cheers
MessageSujet: Re: compteur vélo   Mar 29 Jan - 10:09
Une petite plaque en alu, un petit aimant que tu fais tenir à la résine ( Araldit ) et ça marche !
Nombre de messages : 3093
MessageSujet: Re: compteur vélo   Mar 29 Jan - 18:22
Personnellement, j'ai récupéré des aimants chez un concessionnaire Gasgas Embarassed : la plupart des clients virent les compteurs sur leur trial!
Bilan: un apéro!!!
Jérémyxr
MessageSujet: Re: compteur vélo   Mar 29 Jan - 19:45
OK, merci à tous. Wink
Je vais voir la solution que je vais choisir.
C'est dommage, la vis aimanté que Clarkgaybeul avait trouvé était pas mal du tout.
A suivre.
Nombre de messages : 3688
MessageSujet: Re: compteur vélo   Mar 29 Jan - 22:16
A suivre.
La vis aimantée existe encore --> regardes sur le lien de Flo66
Jérémyxr
MessageSujet: Re: compteur vélo   Mer 30 Jan - 7:13
A suivre.
Oups, je n'avais pas descendu la page internet jusqu’en bas... Embarassed
compteur vélo
