 Boite de viitesse dur
dahoul6
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 20:56
Aujurd'hui j'ai vidangé ma XR pour la premiere fois. Depuis la vidange moteur je trouve que la boite est plus dur. Il faut forcer sur le selecteur pour enclencher les vitesses. Ca fonctionne comment l'huile de boite sur la XR ? C'est celle du moteur qui lubrifie la boite ?
Thank.
math62140
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 21:21
salut sur la xr c bien lhuile moteur qui lubrifie la boite!!tu as mi quoi comme huile moteur?le niveau es bon?
dahoul6
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 21:30
J'ai mi de la 10w40 Total activa . Le niveau est ok .
math62140
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 21:46
tu as procédé comment pour la vidange?avant de faire la vidange les vitesses passaient bien?
dahoul6
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 21:58
J'ai devissé la petite vis de 8mm sur le chassi moteur , un peut d'huile est sortie. En suite j'ai devissé la petite vis de 10mm en bas du cadre , beaucoup d'huile bien noir est sortie. Et j'ai remplacé le filtre a huile. Avant ça les vitesses etait plus souples. Huile tres usagé qui etait donc plus epaisse ? La 10w40 est trop fluide peut etre ?
Nombre de messages : 3028
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 22:28
Je mets aussi de la 10w40: aucun problème.
As-tu démonté ton carter d'embrayage pour nettoyer le tamis?
dahoul6
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 22:30
Non je ne l'ais pas fait car j'ai peur de ne pas savoir le faire, je n'ais pas de revue technique .
dahoul6
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 22:47
Merci knight pour la RMT
cheers
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 22:52
cheers
ça a marché????
dahoul6
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 22:53
Oui c'est ok . Merci !!! alien
Nombre de messages : 1288
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 22:55
dahoul6 a écrit:
J'ai devissé la petite vis de 8mm sur le chassi moteur , un peut d'huile est sortie...
Dahoul6,
confused ... Heuuuu, je ne sais pas ce que tu as dévissé, mais sauf erreur de ma part, celle là elle n'est pas prévue pour la vidange. De quel côté du moteur était située cette vis ? (s'entend dans le sens de marche de la moto bien entendu)
M'est avis que ce serait bien que tu évites de rouler avec ta moto, et puisque Knight t'a procuré le lien de la RMT, reprends ta vidange depuis le début, tu as du rater un truc.
dahoul6
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 22:59
La petite vis elle est coté droit juste a coté du filtre a huile. Je la dévisse et elle sort comme un bouchon il y a une petite rondelle joint comme sur les bouchons de vidange clasic , Une fois la vis retiré, y a un trous c'est le carter aparement. et de l'huile est sortie. environ 5cl un fond de verre.
dahoul6
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 23:19
Alors gace a knight j'ai la RMT. Heuresement car j'ai fait que des erreurs affraid La petite vis que j'ai devisé la prenant pour la vidange carter c'etait en faite la vis du niveau carter. En suite j'ai pas devissé la vis de vidange carter donc de la vielle huile est encore dedans alors. Bien sur j'ai donc pas fait le niveau carter No Et dire que j'ai roulé 3h direct apres Suspect
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 23:27
Dahoul6,
Au vu de ton explication, ce boulon sert seulement à s'assurer du bon fonctionnement de la pompe à huile (je résume...).
En fait d'après ce que je crois comprendre, tu n'as pas du tout vidangé ton moteur, mais seulement le "réservoir" d'huile qui est constitué par le cadre et vidé le peu d"huile qui se dépose à fleur du carter d'embrayage.
Si là dessus tu as rajouté 1.8 litre d'huile (comme prévu), tu en as certainement trop (comme vouloir mettre 3 litres de liquide sous pression dans un récipient prévu pour en recevoir 2) et du coup ceci pourrait expliquer une boite de vitesse noyée dans l'huile, d'où des vitesses très dures à passer.
Ton écrou de vidange moteur est situé du côté gauche (ce doit être un filetage 10mm avec une tête de 14 mm il me semble), au point le plus bas de ton carter, à proximité sous la tête de sélecteur...
Regarde bien la RTM, tout est expliqué et tu devrais comprendre ton erreur. Tu n'as plus qu'à réinvestir dans 2 litres d'huile . Sad
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 23:29
Bon ben voilà Wink , c'est solide une xr tout de même et pas un spy qui a pêté ? Voilà pour quoi Honda ne fait plus cette moto, pas rentable !!! No
dahoul6
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Dim 19 Juin - 23:55
Tu touche un point senssible . Je vais ouvrir un sujet la dessus. Pourquoi Honda ne fait plus de XR ? Moi je les aimes trop ! Comment je vais faire ? j'en voulais une neuve . J'ai pas envie d'un missile crf qui est faite pour comas ou despres et puis j'ai pas le temps et la patiente pour mecaniquer chaque week end.
A ce propos, je vois que au Quebec la XR 650 2011 est toujours dispo . Pourquoi pas en europe ?
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Lun 20 Juin - 0:29
Bah,Honda ne fait plus de xr,ni d'africa twin,yam ne fait plus de ténéré digne de ce nom,susuk plus de djebel,etc etc,Clarck l'a dit,plus rentable,plus le marché non plus,aprés pour les motos modernes faut pas exagérer non plus,a quelques exeptions prés et toutes catégories confondues c'est plutot fiable pourvue qu'on en prenne soins,certaines anciennes sont aussi trés délicate et peu aurai supporté un surplus d'un litre et demi d'huile dans le cornet,mais bon faut dire que l'xr est exeptionnelle sur ce point ...
La 650 est un peu particulière,dabors fait pour le marché Américain,quelque exemplaires en Europe,et juste une homologation 1 place en France,marché étriqué,hop on arrete les frais,faut pas réver,les usines suivent juste une logique économique,rien d'autre ..
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Lun 20 Juin - 16:31
salut
vidange une nouvelle fois ta moto et essaye une autre huile.
a+ will
dahoul6
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Lun 20 Juin - 17:30
Et bien voila... Je suis en train de vidanger la XR et netoyer les Tamis. Le problème ! C'est que je vois le bout du ressort du kick qui se ballade. Sur la premiere phot j'ai tanté de le metre dans un trous qui va bien. Le soucis cest que j'annalyse le couvercle du carter et je voi un petit ergos qui rentre a cet emplacement.
HELP PLEASE !! Il va ou le bout de ce ressort ?
Nombre de messages : 3577
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Lun 20 Juin - 17:54
Tel qu'écrit dans le manuel d'atelier, ta première photo est bonne : tu es dans le bon trou.
La doc dit :
"Pousser l'ensemble kickstarter dans le carter de manière à ce que l'ergot de guide de cliquet se pose contre la plaque butée.
Pivotez l'extrémité du ressort dans le sens des aiguilles d'une montre et accrochez le ressort de rappel avec précaution, dans le trou du carter, en faisant attention à ne pas endommager la surface d'accouplement du carter."
dahoul6
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Lun 20 Juin - 19:15
Oui excusez moi j'avais pas vue, c'etait quelques chapitres + loins dans la RMT. CA Y EST J'AI ENFIN FINI LA VIDANGE. Quell epreuve affraid
Un morceau du joint de carter est dechiré , j'ai mis un ti peut de pate bleue a cet endrois, ca a l'air de tenir. Je vais bien tcheker ca a l'avenir. Je le remplacerais a la prochaine vidange.
La boite est plus souple cheers . J'ai mis de la Motul special moto 15w40 .
Merci a tous pour l'aide precieuse Wink
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Lun 20 Juin - 19:39
ATTENTION au choix de l'huile :
avec IGOL les motards rigolent, alors qu'avec MOTUL ....... !!!!
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Lun 20 Juin - 19:41
Suspect On fait tente à part le week-end prochain!!!
Un article sympa sur les huiles "moto"...
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Lun 20 Juin - 20:49
Article super intéressant cependant j'ai pas tout bien compris. En gros on peut mettre de l'extralub de chez leclerc ou c'est bon que pour les voitures? Parce que niveau prix c'est quand même pas la même chose que les autres.
MessageSujet: Re: Boite de viitesse dur   Lun 20 Juin - 23:01
bonsoir à tous
au niveau moteur nos xr pourrait se contenter d'une huile de voiture moins cher mais attention
l'huile lubrifie aussi la boîte à vitesse, d'où l'huile spéciale moto adaptée eux deux (moteur et boite)
