 probleme de kick !!!
Squalitos
Nombre de messages : 72
MessageSujet: probleme de kick !!!    Dim 26 Juin - 9:18
salut a tous ,
je me tourne vers vos expériences pour résoudre mon petit probleme !
je vous explique :
il y a quelques temps , casse de la chaine de distribution liée aux deux vis du pignon d'arbre a came.
rien de mechant , pignon, support pignon et chaine a changer !
( heureusement qu'elle a cassée en redemarrant d'un stop ! )
démontage complet du moteur pour néttoyer les résidus d'alu laisser dans tout le moteur !
remontage sans probleme et hier aux troisieme coup de kick elle démarre !!! trop content .....
Sauf que j'ai un bruit de pignon au niveau du kick ?????????
ca fait le meme bruit que si tu laissais le kick en bas apres avoir demmarrer !
lorsque je pousse le kick un peu sur l'avant le bruit est moin fort !
je me demande si au démontage le systeme de ressort du kick aurait pas été dérégler d'un tour ou un demi tour ?
et du coup le mecanisme n'ai pas dans sa position neutreet d'origine ?
j'attend vos réponse avec impatience !
merci a tous ,
Si quelqu'un a deja eu le probleme je veut bien de son aide !
gloster
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: probleme de kick !!!    Dim 26 Juin - 17:28
il n'y a pas 36 solutions:
tu re-démontes et tu tu remets en place comme il faut...
Squalitos
MessageSujet: Re: probleme de kick !!!    Dim 26 Juin - 17:50
Oui ça je m'en doutais.
Tu ne sait pas si il y a un point a vérifier lors de la mise en place du Carter avec le kick ?
Un truc a vérifier sur la position ou le ressort ou je lésait quoi ?
Histoire de ne pas retaper plusieurs fois la Meme galère
MessageSujet: Re: probleme de kick !!!    Dim 26 Juin - 19:28
salut
il y a un repere sur le rocher de kick
Squalitos
MessageSujet: Re: probleme de kick !!!    Dim 26 Juin - 19:45
Ok merci !
J'ai pas vérifier ce point la au remontage !
Il y a plus qu'a re démonter le carter !
Squalitos
MessageSujet: Re: probleme de kick !!!    Lun 27 Juin - 19:41
j'ai démonter et remonter et malheureusement c'est toujours pareil !!!
je me demande si le ressort de kick peut etre mis en place dans plusieur position ?
sa position actuel , bras du ressort en appuie sur le carter diriger vers le bas !
est ce que cela vous cose ???
savez vous si je peut retirer completement l'axe de kick avec son ressort ?
si c'est pas trop compliquer je me lancerai bien ....
Squalitos
MessageSujet: Re: probleme de kick !!!    Lun 27 Juin - 19:49
je vous glisse une photo de la zone en question !
si ca marche ....
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: probleme de kick !!!    Lun 27 Juin - 20:18
Squalitos,
Je te poste des photos du manuel d'atelier xr400
L'embout courber du ressort du kick doit être loger dans le petit trou du carter,tu doit lui faire un petit quart de tour,pour le moment il est à 7h et du doit le mettre à 11h.
Voilii,voilou.
Squalitos
MessageSujet: Re: probleme de kick !!!    Lun 27 Juin - 20:26
Merci a toi ricou !!!
La c'est clair avec les images j'ai compri .
Effectivement mon ressort n'est pas dans son logement , il est bien a 7h au lieu de 11h.
Je vais démonter une troisième et dernière fois !
Ouf soulager ....
Je te tient au courant en fin de semaine
Et encore merci,
