 les clignotant de la 400 xr
romano45
Nombre de messages : 54
MessageSujet: les clignotant de la 400 xr   Dim 24 Juil - 22:06
bonsoir a tous,
petit nouveau, je viend d'acquerir une 400 xr, il y a les faisceau clignotant bien présent aisni que le commodo, et j'aimerai remttre des cliogno car je roule en SM en en enduro, donc sur la route obligatoire.
j'ai regarder les fils en attente, et je comprend rien ou les brancher, j'ai essayé et j'ai trouver que un seul coté, le droit, le gauche je vois pas ou le brancher, que ce soir l'arriere ou l'avant il n'y a pas les meme cosse pour la gauche ou la droite, c'est bizar.......
qq peut il m'aidé ?
Nombre de messages : 3093
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Dim 24 Juil - 22:26
Je ne suis pas branché électricité, Suspect , mais de mémoire : vert à droite et orange à gauche, + une masse, évidement...
A vérifier, mais je n'ai jamais branché les miens...
romano45
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Mar 26 Juil - 9:11
salut,
j'ai donc trouver les fils avant et arriere, mais rien ne marche quand j'actionne le commodo, les fils de l'avant parte direct du commodo et arrive de suite derriere la plaque phare, il ne st pas brancher a une central cligno, c'est bizar, avez vous une central cligno vous ??????
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Mar 26 Juil - 9:20
salut Romano, ça remonte à 15 ans le jour ou j' ai tout enlevé mais il me semble bien qu'il y en avait une....
squale
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Mar 26 Juil - 11:53
bonjour,
le commodo n'est qu'un simple interrupteur qui actionne un contact. Pour que les clignotants fonctionnent , la centrale est obligatoire.
ce n'est pas installé sur ma moto, donc pas de plan a te fournir. Mais le principe est simple, ton commodo donne l'info a la centrale et ensuite tes fils repartent vers les clignotants.
bon branchement.... Laughing
romano45
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Mar 26 Juil - 18:30
salut,
ba j'ai bien deux fil de cligno qui arrive derriere, mais ne fonctionne pas, et a l'avant ba, les fils parte directement du commode........
alors ou est cette centrale donc ? je dois pas l'avoir......
l'on peut cmd une adaptable ?
avez vous une photo de votre commodo svp ???
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Mar 26 Juil - 23:21
Salut Romano regardes sur le catalogue UVSON, (uvson.com p 5/31 cote route technique). 6.95 € le bout. il doit y avoir un revendeur vers chez toi...
romano45
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Mer 27 Juil - 9:29
merci j'ai bien vu le produit......7€ c'est pas cher ? l'origne coute 100€ je crois.....
mais cette piece me dit qq chose, ver mon guidon j'ai un truc plat avec un condo a coté, c'est ca la centrale ?
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Mer 27 Juil - 10:16
salut
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-6256-13KCYT41-XR400RT-1996-F__2601-XR+400.html
regardes ce lien si c' est le 7 et le caoutchouc noir 8 dont tu parles c' est pas bon.... sinon fais une photo peu être que quelqu' un saura ce que c'est.
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Mer 27 Juil - 10:51
Le 7 et 8, c'est le redresseur régulateur, la centrale cligno en l'occurence, même si la pièce n'est pas listée, serait plutôt la n° 12.
Mais pour Romano45, pas de souci, n'importe quelle centrale cligno doit faire l'affaire, c'est le truc qui fait "clicclic" sur ta voiture quand tu mets le cligno, pas plus (ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas, etc... Laughing )
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Mer 27 Juil - 11:23
j ai pensé comme toi Clark du moins au début, mais il me semble que les clignotants et la centrale sont des pièces rapportées pour l'homologation en France donc je ne pense pas qu'elles soient sur les microfiches, de toute façon ça change rien la 12 n'est pas listée.. mais elle ressemble étrangement a une centrale cligno et ça je l'ai pas sur mon XR !!!!!!
romano45
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Mer 27 Juil - 12:59
moi je parlais effectivement de la piece 7 et 8, c'est le regulateur, c'est noter dessus, mais c'est aussi la central cligno ca ? ou c'est la piece 12 ?
je vais regarder si j'ai la piece 12, je vois pas ou elle peut etre....
donc dorigine l'on a pas de central cligno sur nos xr ? pas de cligno ? pourtant on a les fils et la cmd au comodo.....
donc nos xr st homologué avec carte grise sans les cligno d'origine ?
romano45
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Mer 27 Juil - 18:29
voila mon commodo
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Mer 27 Juil - 20:34
non, la mienne m'a été livrée avec le retro, les clignos, les pneus non homologués à part (des FIM étaient montés pour l'homologation) par contre le faisceau électrique était installé. depuis j'ai modifié et enlevai tout ce qui servait pas... Donc pour répondre a la question nos XR sont homologués avec les clignos le retro,et j'oubliai le compteur. Par conséquent pour la plupart nous sommes en infraction vis à vis des mines.... et du futur CT il y en a un jour...aie aie
jaws37
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Ven 18 Sep - 6:44
Je cherche moi aussi a installer des clignos mais vu que mon faisceau a été simplifié, j'ai tout recablé et là au moment de faire craquer, ca scintillait au lieu de clignoter.
J'ai installé un relais spécial clignos led et lorsque je fais fonctionner sur une batterie tout fonctionne nickel mais vu que nos xr sont en alternatif, ca deconne.
Impossible de mettre la main sur un relais en 12v AC pour led. Quelqu'un a t il une solution?
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Dim 20 Sep - 8:09
Dès que Celien verra ton poste, il te donnera la solution: Se procurer la revue technique lol!
Le XR comporte un circuit électrique alternatif et un continu.
J'ai branché mes phares LED sur la veilleuse et sur l'éclairage du compteur.
jaws37
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Dim 20 Sep - 8:29
Ah ok.
Je me demande où je vais bien pouvoir trouver ce circuit continu...
jaws37
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Lun 21 Sep - 19:45
Bon bah j'ai pris mon courage a 2 mains et en enlevant le scotch remplaçant la gaine sous la poutre du cadre, gros border de fils avec des fils coupés.
C'est bon j'ai retrouvé le circuit continu mais maintenant va falloir trier tout le merdier et refaire le câblage...
yann09
Nombre de messages : 18
MessageSujet: ben si vous le saviez pas......   Jeu 24 Sep - 21:50
... ben oui quoi, je suis un des derniers arrivé et je découvre que vous ne savez pas ça:
Nos 400XR ont été vendues en France par Honda homologables mais sans carte grises... seuls deux "garages" se sont dit que bon nombre de "pilotes" seraient plus intéressés par ces machines si elles étaient homologuées avec carte grise...... ils ont donc montés des circuits électriques avec centrales clignos (car sur une enduro, le compteur, les phares et le feu stop sont obligatoires...... mais pas les clignos ni la carte grise) afin d'obtenir la carte grise après passage aux mines.......
Bref, bon nombre de motos ont été vendues avec carte grise et montages de pièces non origine honda, d'autres l'ont été avec des pièces d'origine honda mais elles venaient de l'étranger car honda France ne peut avoir des pièces qui n'ont jamais équipé des motos vendues d'origine non homologuées pour la route.....
Bref, c'est un peu compliqué pour remettre complètement en origine une moto qui n'était pas prévue pour la route, sachant que honda ne commercialise pas les pièces pour les rendre homogables.
jaws37
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Ven 25 Sep - 7:30
Pui c'est pour ça que j'ai opté pour les clignos led. Et le circuit est prévu pour l'éclairage de plaque, les contacteurs de feux stop... y'a tout de prévu!
Nombre de messages : 1838
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Sam 26 Sep - 20:34
pourtant ma XR 250 est équipée d'origine avec centrale clignos ???
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Sam 26 Sep - 20:35
et rélexion faite, ca doit être possible d'adapter des extensions de circuits de XLR qu'on trouve pas mal sur LBC
jaws37
MessageSujet: Re: les clignotant de la 400 xr   Dim 27 Sep - 9:30
Bah là vu que tout était coupé je suis en train de tout refaire et je mets une centrale clignos led
