 papillon de starter
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: papillon de starter   Sam 27 Aoû - 23:00
salut a tous
A force de lire les postes sur les pb de papillons,je me suis decidé a aller voir.il est en super etat le ressort ne montre pas de signe de fatigue,il plaque bien le clapet.
est que je dois quant meme le remplacer?
peut-on modifier le papillon d orgine en virant le ressort et en verrouillant le clapet(colle ou autre)?
si la modif a deja ete faite et que vous avez une petite photo ou quelques bons conseils,je suis preneur!
jeff
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 28 Aoû - 2:05
sincèrement fais la modif, tu n'auras plus de question a te poser, la fiabilité sera au rendez-vous.
tu as les cotes ici:
http://honda400xr.superforum.fr/t1446-papillon-starter?highlight=papillon+de+starter#11039
un peu d'alu ou d'inox, de quoi couper aux bonnes dimensions et le tour est joué....ça marche en plus..... Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 28 Aoû - 10:01
ok je vais donc essayer de faire la modif quand j aurai un peu de temps.j aimerai réutiliser l ancien papillon si possible!!
jeff
Nombre de messages : 704
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 28 Aoû - 17:06
salut tu peux aussi commander la pièce pour 25 euros un truc dans le genre si tu as la fleme de faire la modif toi même.
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 28 Aoû - 18:18
jeff
Cool Laisse tomber le papillon d'origine,ça vas t'obliger a bidouiller un truc encore plus merdique ,Tu pose ta plaque d'origine sur un bout d'alu a deux balles,tu trace ,tu decoupe,tu finis lime et papier verre,un ou deux trous de huit pour éviter la depression,meme si le gabarit n'est pas respecté pilpoil ça vas quand meme,(bon, plutot un poil plus petit que plus gros) en gros 10 mm de taf,0 €,et tu t'évite de gros gros ennuies Rolling Eyes
romano45
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 28 Aoû - 18:45
salut gilles
je n'ai pas entendu parler du soucis , qu'elle est le probleme posé par ce papillon ? ou se trouve t'il ?
Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 28 Aoû - 19:37
Salut romano45 Shocked
Tu tapes "starter" dans rechercher en haut dans la page d'accueil Wink et tu trouveras tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet Basketball
A+ Dom Very Happy
romano45
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 28 Aoû - 20:03
salut
ok j'ai lu le sujet, donc si je fais faire la piece qui est monter en plan au dessus, elle s'adapte direct comme l'origine ??? pas de modif a faire ???
je vois pas comment c'est foutu ca, pourquoi celle d'origine se barre ?
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 28 Aoû - 22:11
Celui d'origine,
Celui modifié,
Sur celui d'origine, le ressort est cassant et risque de partir dans l'admission No avec pour conséquence une casse moteur.
Sur celui modifié il n'y à plus rien qui risque d'être avalé par le moteur à condition de le remonter avec du frein filets sur le pas de vis des 2 vis Wink
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 28 Aoû - 23:00
merci a tous pour vos tuyaux,y a plus qu a......
a+jeff
Nombre de messages : 1871
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 28 Aoû - 23:21
Va falloir que je me décide à le faire moi aussi
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 28 Aoû - 23:43
Sur les 300 ou 400 XR 400 que j' ai vu, j' ai jamais eu le problème !
Mais si tout le monde le dit, je vais aussi me le faire. Surtout après la réfection de mon moteur !!!
Faut toujours suivre les conseils de ceux qui savent...
romano45
MessageSujet: Re: papillon de starter   Lun 29 Aoû - 7:18
nikel, merci je vais regardé ca cette semaine.
MessageSujet: Re: papillon de starter   Lun 29 Aoû - 13:43
C'est clair que pour le prix que ça coûte vaut mieux le faire. Il y a quelqu'un sur le forum je sais plus qui mais qui a trouvé son ressort à moitié pété en démontant pour faire la modif donc bon mieux vaut prévenir que guérir. clown
MessageSujet: Re: papillon de starter   Ven 24 Fév - 22:52
salut a tous,j ai enfin fait la modif du papillon de starter.j ai donc sorti le carbu,j en ai profité pour faire un nettoyage ,il etait ceci dit super propre...
remontage(pas beaucoup de place pour passer mes grosses mimines),branchement des differentes durites.
a propos des durites, la durite rep 23 sur les eclatés honda (celle qui est au dessus de la commande de starter) remonte t elle dans la boite a air ou est elle racordée quelque part?
merci d avance
jeff
MessageSujet: Re: papillon de starter   Sam 25 Fév - 18:49
Salut jeff 24,
le tuyau n°23 tube (air/vent) n'est raccordé nulle part Very Happy .
MessageSujet: Re: papillon de starter   Sam 25 Fév - 19:00
j ai trouvé l emplacement de la durite,sur le dessus de la boite a air
j ai aussi fait un reglage des soupapes,remplacé mon disque de frein av et les plaquettes.
aprés tout ça j ai pu faire peter la bete!! il me semble que le demarrage a froid est moins bon avec mon nouveau papillon de starter!
peut etre a cause du trou de 8 dans le papillon?
jeff
MessageSujet: Re: papillon de starter   Sam 25 Fév - 19:04
merci dom
j ai trouvé
jeff
Jérémyxr
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 26 Fév - 14:53
Salut Jeff,
Ca été la même chose pour moi.
Avant la modif, elle démarrait mieux. Rolling Eyes
Ceci dit, vaut mieux se muscler la jambe en kickant un peu plus que de refaire un moteur à cause d'un petit ressort... Wink
Jérémy.
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 26 Fév - 22:18
salut jeremy
je serai donc plus musclé de la jambe droite Very Happy
jeff
Nombre de messages : 3855
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 26 Fév - 23:33
Démarrage un peu plus difficile avec le volet de choke simplifé ?
Même remarque pour moi !!!!
Voir la procédure que j'ai décrit dans un post pour éviter de s'épuiser et démarrer à coup sur.
La mienne reste parfois 4 mois sans tourner et je ne mets jamais longemps à la faire craquer.
Jérémyxr
MessageSujet: Re: papillon de starter   Lun 27 Fév - 20:04
Voici la méthode de Tutuf. Wink
Moi aussi j'ai (fait) réalisé un volet pour remplacer celui d'origine.
Et c'est vrai que ça démarre un peu moins bien qu'avec le volet d'origine; surtout quand il fait très froid mais ça doit pas être le cas dans ta belle région
Remarques, ça dépend aussi à partir de quelle température on considère qu'il fait froid.
Ayant, par le passé, été salarié d'une société à Garon où j'effectuais régulièrement des déplacement, je sais que 12/15° degrés est considéré comme froid pour la région.
Blague à part, j'opère toujours de la même manière pour démarrer mon XR (et j'ai commencé avec avec un 350 en 83) :
- je mets le starter (si le moteur est froid).
- j'augmente un peu le régime de ralenti en agissant sur la vis adéquate (1/2 tour à 1 tour).
- je donne une demi douzaine de coups de kick en ouvrant les gaz en grand sans chercher à démarrer (coupe contact sur off).
- je remets le coupe contact sur on, un coup de kick et ça part
Bon courage.
MessageSujet: Re: papillon de starter   Mer 29 Fév - 23:27
SALUT A TOUS
Je vous confirme le demarrage est bien plus difficile avec le nouveau papillon,j ai essayé la methode a tutuf62,j ai pas trouvé une grosse difference,voir pas de difference du tout!!resultat 10 min a kicker avant que ça péte!!!
a chaud 1 er coup de kick ça péte
j ai fait un trou de 8 ,est ce que si je fais un trou plus petit je vais ameliorer le rsultat?
jeff
Nombre de messages : 1304
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 4 Mar - 10:29
Salut Jeff,
A contrario de vous autres, je n'avais pas trouvé de différence flagrante au démarrage avant et après la modif... Pour ma part ce sont deux perçages à 6 mm, donc à mon sens un perçage à 8 ne devrait pas entraîner de souci majeur.
Par contre si c'est vraiment difficile, et si, lors de ta modif tu n'en as pas profité pour faire un nettoyage complet du carbu, ton souci peut venir de là, car tu auras remué et déplacé pas mal de m...e dans la cuve et les conduits : donc pour moi re-démontage, nettoyage complet (je dis bien complet, pas juste un coup de soufflette) et re-réglage complet également.
MessageSujet: Re: papillon de starter   Dim 4 Mar - 10:45
OUI, OUI, OUI, je confirme les propos de Clark, avant ou après,ça n'a rien changé pour lui, effectivement, en Auvergne, je me souviens que c'est moi qui lui avait redémarré sa brêle en bas d'un chemin bordé de cailloux (avec des arbres, des plantes, ....comme dit F CABREL) lol! lol! lol!
papillon de starter
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» papillon de carburateur
» demontage kick starter
» anniversaire papillon
» Cindy Sanders ... Papillon de lumière
» Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1
