tu peux adapter n'importe quelles fourches sur ton XR, la problématique sera la même quelque soit la marque et le modèle que tu voudras monter.
problème : le diamètre de l'axe de direction, plus fin sur le XR. deux solutions : usiner l'axe de ta nouvelle aux côtes de l'axe du XR plus une bague pour la différence de diamètre avec le té supérieur, ou trouver des roulements avec le diamètre intérieur équivalent à celui de la nouvelle fourche et le diamètre extérieur équivalent à celui du XR et certainement une bague sous le té supérieur, la hauteur de la colonne de direction du XR est inférieur aux modèles cross ou actuelles.
Fred76, une petite info que je te glisses dans l'oreille, mais surtout ne le répètes à personne, en cherchant sur le forum rubrique "mécanique" tu risques de trouver plusieurs posts sur l'adaptation de fourche inversée sur nos XR.
