 Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?
phil de la haute savoie
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Sam 17 Sep - 14:54
Salut les copains,
Question pour les pro, je dois ressouder la béquille, je fais le faire moi-même mais je me demandais si je dois débrancher le Cdi ou autre équipement de la 400 XR pour éviter un court-jus ??
C'est con ma question ?! Suspect
Nombre de messages : 3676
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Sam 17 Sep - 15:11
seul le sot pense qu'il a toutes les réponses.
Débranches ton CDI et le connecteur du faisceau qui sort de l'alternateur.
Comme ça, t'évites tout risque.
Et mets ta masse au plus près de la soudure.
Le principe pour pas être e__erdé, c'est de prendre le maximum de précautions.
Tu soudes avec quoi ?
- baguette
- mig
- tig
Penses à bien décaper la peinture.
J'avais ressoudé la patte au tig ---> j'en avais profité pour la bricoler un peu de façon à ce que la béquille remonte plus haut.
J'ai ressoudé, toujours au tig une patte sur une KTM (beurk) qui avait déjà était ressoudée en concession à la baquette et avait recassée. A la baguette, l'idéal étant de chauffer déjà les pièces pour éviter toute amorce de rupture.
Bon courage
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Sam 17 Sep - 22:12
ta question n'est pas con du tout
oui je te conseil de débrancher tous les boitiers électronique
ç ' est facile à faire et ça peut t'économiser des euros
si le boitier est relié au cadre pour assurer la masse démontes le ...
(je ne me souviens plus trop des raccordements et je suis pas chez moi, à vérifier)
tmichel2007
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Dim 18 Sep - 12:03
J'ai fait realiser de nombreuses soudures sur mon 400 XR au Maroc et rien n'a jamais ete debranché. Aurais je pris des risques ? ou preonisez vous de debrancher le CDI par simple precaution ?
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Dim 18 Sep - 12:59
Simple précaution.
Sur certaines machines un peu plus agées, faire une soudure faisait claquer l'allumage la plupart du temps.
Donc, dans le doute et pour minimiser les risques, je débranche systématiquement.
Je construit aussi de la machine spéciale (bien d'équipement industriel) et c'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps à avoir à souder directement en position sur la machine. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problème mais pour la moto je ne prends pas le risque ---> surtout que ça prend pas beaucoup de temps de le faire.
Nombre de messages : 3089
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Dim 18 Sep - 13:02
Il existe des appareils à mettre en série entre la masse et le véhicule, pour éviter les problèmes...ICI
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Sam 12 Jan - 14:16
qu en pensez vous
jeff 24
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Sam 12 Jan - 14:19
vu de dessous
jeff
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Sam 12 Jan - 14:58
j ai utilisé un post existant mais la question n est pas sur le fait de debrancher le cdi ou pas!!
mais plutot comment reparer mon cadre fissuré?
quelqu un a t il deja eu le meme probleme?
d avance merci
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Sam 12 Jan - 15:35
Fais souder ça au plus avant que cela s'aggrave, parce que sans béquille c'est pas top voir carrément une galère parfois Twisted Evil il y a 2 semaines j'ai du poser la moto au sol pour allez aider un pote en difficulté: pas top
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Sam 12 Jan - 20:21
d avance merci
Regardes mon post "mes XR".
J'avais le même problème.
Je suis équipé en TIG à la maison, donc je ne suis pas posé la question, mais c'est tout à fait réparable par n'importe quel soudeur digne de ce nom.
hornet
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Sam 12 Jan - 20:52
Au tig ou au mic sa marche a l arc c est pas terrible y faudrai faire un beau cordon met tu risque de faire un plus gros trou si tu est pas initier (mon père est soudeur pro et moi même dans m est étude j ai pratiquer la soudure et pour moi le mig c Est ce qui a de mieux pour se style de soudure)
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Sam 12 Jan - 23:35
J' en ai profité pour ajouter une fixation qui m' a servi pour les renforts du porte-bagage :
[img][/img]
Et ça n' a plus jamais bougé...
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Dim 13 Jan - 18:15
merci a tous pour vos reponses
jpvandenberghe
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Mar 15 Jan - 17:19
Sam 12 Jan 2013 - 15:35 par Flo66
parce que sans béquille c'est pas top voir carrément une galère parfois il y a 2 semaines j'ai du poser la moto au sol pour allez aider un pote en difficulté: pas top.
Et pourtant tu étais au Top de la montée
Sur mon XR il y a une béquille pourtant, mais pas eu le temps de l'utilise (et hop, badaboum) la cabane sur le chien. affraid avec mon Florent qui se porte à mon secours tout en jetant sa moto. cheers
Si si je l'ai vu, à l'envers mais je l'ai vu Razz Razz
MessageSujet: Re: Soudure du support béquille: Dois-je débrancher le CDI ?    Mer 16 Jan - 15:35
Et le bonhomme les pattes en l'air, la cabane et le chien dans les pins. geek
