 trou a l acceleration
MessageSujet: trou a l acceleration   Ven 23 Sep - 21:20
salut a tous
j ai un soucis , je vous explique:demarrage a froid ok ,apres avoir bien fait chauffer la bete j ai un trou a l acceleration qui peu aller jusqu au callage du moteur et la le redemarrage et plus difficile,pour essayer de supprimer le trou j ai essayer de jouer sur la vis de richesse,sans resultat!!La seule solution pour avoir une acceleration franche et sans trou est de rouler avec le starter en position intermediaire!!
il faut absolument que je solutionne le pb demain ,car dimanche j ai 140 bornes de rando !!
d avance merci
MessageSujet: Re: trou a l acceleration   Ven 23 Sep - 23:08
salut jeff,
si une fois ton moteur bien chaud le réglage sur ta vis de richesse ne donne aucune variation de régime = gicleur de ralenti bouché, ou le conduit, d ou le fait de pouvoir rouler avec le volet de starter à moitié ouvert (tu enrichie la carbu)...enfin ca peut aussi vénir du principal ou du boisseau...bref démonte ton carbu, tu nettoyes tes gicleurs (air comprimé à défaut un coups de soufflette des poumons) après re regle ta vis de richesse (je connais pas le réglage sur les 400, j'ai lu ici que c 'était autour de 2,5 tour dévissé...
A+ Fab
MessageSujet: Re: trou a l acceleration   Sam 24 Sep - 9:53
bom
MessageSujet: Re: trou a l acceleration   Sam 24 Sep - 11:11
merci pour les tuyaux
elle fonctionnait bien avant,je pense qu il y a de la m...de dans le carbu ! il va falloir demonter et nettoyer.je vous tiens au courant
jeff
MessageSujet: Re: trou a l acceleration   Sam 24 Sep - 23:13
ça marche!!!aprés un bon nettoyage du carbu tout est revenu normal(il y avait un depot blanchatre dans la cuve).un avion....!!!!
jeff
» trou a l'acceleration
» trou dans l'acceleration
» Trou à l'acceleration très bizarre
» Trou a l'acceleration
» [XB] Trou à l'acceleration
