 remontage roulement de direction
rudy34560
Nombre de messages : 25
MessageSujet: remontage roulement de direction   Jeu 13 Oct - 12:57
bonjour a tous le monde
je suis entrain de changer mes roulement de direction et le roulement du bas ne descend pas jusqu en bas il bloque environ a 5 cm de son logement je ne veut pas forcer de peur de casser le roulement.
aurez vous des conseil a me donner svp.
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Jeu 13 Oct - 13:20
Rudy,
Si tu mettais une photo, ce serait plus parlant, parce là, roulement du bas, oui mais où ? Sur le T, dans la colonne ? Tes cuvettes supérieures et inférieures sont-elles bien enchâssées ? La"rondelle piste" est-elle, elle aussi, bien enchâssée sur le T ? etc...
D'où l'intérêt d'une photo argumentée !
Nombre de messages : 1502
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Jeu 13 Oct - 19:58
Rudy,
Pour la semaine prochaine je m'attaque au changement de roulement de colonne de direction,et comme le poste est créer maintenant,il y aura des tofs la semaine prochaine.
Pour monter le roulement sur l'axe du T,ne pas oublier avant de monter le joint anti poussière inférieur,ensuite je chauffe au petit chalumeau ou lampe à souder à l'intérieur de la cage de roulement(dilatation du roulement),surtout ne pas chauffer l'axe,tenir le roulement quand même avec une pince,le présenter rapidement au dessus de l'axe et le laisser tomber.
Tu peux aussi le monter à la presse à froid,mais là il faut un peu de savoir faire et de maitrise d'une presse.
Nombre de messages : 818
MessageSujet: :: remontage roulement de direction   Jeu 13 Oct - 20:40
tu met le pivot au congelateur et tu chauffe le roulement doucement comme a dit ricou et sa rentre tout seul
rudy34560
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Jeu 13 Oct - 21:27
bonsoir et désoler mais pour moi mettre des photos c et le parcour du combatent faut que j apprene
ca y et j ai réussi a remonter mes roulement et merci pour le shema il ma confirmer que j ai tous bien remonter
c et le roulement du bas du T qui me posser probleme.
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Mer 19 Oct - 21:15
Rudy et tous,
Comme promis.
Voilà le résultat d'une direction dure,peut aussi provenir d'un nettoyage à haute pression surtout aux endroits sensible.Donc un graissage régulier s'impose.
Chasser le vieux roulement avec une chasse et une masse,j'ai opté pour un petit coup de disqueuse(petite)mais être prudent,c'est pour affaiblir le roulement.
Ne pas oublier avant le cache poussière et puis le roulement.
Chauffer le roulement +- 5 min avec un petit chalumeau.
Au préalable comme la souligner l'ami Dominique,mettre le Té inférieure au congélateur pendant quelques heures.
Ensuite positionner le roulement au dessus de l'axe et le laisser tomber,il prendra sa place.
Chasser les cages de roulements au dessus et dessous.Une masse de min.5kg.Frappé d'abord à midi,puis tout les quarts,petit à petit la cage sortira cheers
Positionner la nouvelle cage,graissage abondant et bon remontage pour le reste.
Voilii,voilou,
Nombre de messages : 3677
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Mer 19 Oct - 22:59
J'adore les leçons de mécanique de Ricou.
Toujours bien imagées et permettant aux novices de découvrir les subtilités d'un bon montage et les dégats d'un mauvais entretien.
rudy34560
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Jeu 20 Oct - 18:08
merci pour le cour de mécanique avec photo et bien pratique
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Sam 29 Oct - 11:44
bom
Nombre de messages : 1734
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Sam 29 Oct - 12:53
Pour moi, congélo (1/4 d'heure) et décapeur thermique
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Sam 29 Oct - 13:07
T'entretiens ta machine toi ????????
à première vue, c'était pas évident. lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Sam 29 Oct - 18:51
elle est très bien entretenue, vidange tout les milles avec filtres, tous roulements graissés, filtre à air nettoyé presque à chaque sortie remonté avec de la graisse sur le plan de joint, kit chaine régilèrement changé, huile de fourche tous les 5000env, liquide de frein maxi 2 ans, 25 à 30 000 km dont 15 en af du nord, et juste les segments et chaine de distri changé.
après l'aspect général je m'en talque, elle est belle à l'intérieur Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Sam 29 Oct - 20:19
EDN entretien sa belle au Yakult
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Sam 29 Oct - 20:53
yakult Question Question Question
c'est du flammand Question Question
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Sam 29 Oct - 20:54
Tu as raison c'est comme ça qu'elles se sentent le mieux Very Happy
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Sam 29 Oct - 21:32
kesakel le yakult , ( traduction qu'est ce que c'est le yakult ? )
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Dim 30 Oct - 0:47
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Dim 30 Oct - 9:04
C'est un peu comme le BIO de Danone : "Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur" , mais en encore mieux pour nos XR puisque c’est Japonais.
La preuve en image
Et encore une seconde si nécessaire, on nous prend par pour des imbéciles...
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Dim 30 Oct - 9:36
Ayant professionnellement rencontré des personnes de chez Danone, ils m'ont glissé que tout ce qu'ils avaient réellement réussit à prouver sur ces produits là, c'est que ce n'est pas nocif et que dans certains cas cela peut apporter un mieux au niveau du transit.
Bilan : c'est principalement bon pour le compte en banque de Mr DANONE ....... et de Mr YAKULT lol!
Nombre de messages : 3089
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Dim 30 Oct - 19:14
Et vos boissons miracles, ça aide à remonter les colonnes de direction? scratch
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Sam 5 Nov - 20:22
Salut à toutes & tous comme dirait Flo66 Very Happy ,
je me demandais si il n'était pas possible de graisser les roulements par l'orifice de la colonne de direction scratch .
Ouais, je sais, ce n'est pas du Ricou ça Embarassed , mais j'ai la flemme pour tout démonter No juste pour un graissage d'entretien Sleep .
Merci pour vos avis Smile
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Sam 5 Nov - 20:42
Salut Dom
Si je vois bien sur la photo (je suis avec le telephone) par ce trou tu vas juste graisser l'interieur du pivot de direction et ton garde boue.. Il te faudra demonter pour un graissage en regle.
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Sam 5 Nov - 20:53
Ouais, mais je me suis dit que si l'eau du Karcher et le trop plein d'essence arrivent à dégraisser les roulements par cette orifice, il y a peut-être moyen de graisser en pulvérisant de la graisse Wink sous pression Basketball .
Peut-être graisser en démontant l'écrou et pulvériser autour scratch .
http://honda400xr.superforum.fr/t494-roulement-de-colonne-de-direction?highlight=direction
Mais je crois que tu as raison, je vais démonter, mais je ne sais pas encore comment procéder => faut-il démonter les fourches, le tableau de bord et le plaque phare scratch .Et puis il y a le réglage du jeu de la colonne à parfaire lors du remontage scratch .
Un peu trop compliqué pour moi ça Sad .
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Dim 6 Nov - 1:35
dom,
il y a rien de compliqué, ce ne sont des écrous à desserrer et à resserrer après graissage, mécanique pure et rien d'autre, si tu as la revue technique tout est expliqué page 53. Il te reste plus qu'a passer un peu de temps à deshabiller ta belle, courage c'est qu'un bon moment à passer lol!
MessageSujet: Re: remontage roulement de direction   Dim 6 Nov - 16:11
Flo,Dom,
Comme tu le fait remarquer rien de compliqué,pour un pro de la clé,mais pour un novice,pas toujours évident.
Il y a une petite astuce lors du remontage et serrage du Té supérieure,quand vous remonter vos 2 canons de fourches dans les Té,vous faite correspondre les traits sur le dessus des canons,
le 1,2,3 ou 4,identique de part et d'autres,vous serrer les boulons du Té inférieure(4),mais pas ceux du Té supérieur,mais juste contre à la main,
si vous serez les boulons du Té supérieur à la clé,quand vous allez serrer votre écrou centrale(de l'axe ou pivot),le Té supérieur ne sera pas contre l'écrou de serrage des roulements et vous allez avoir à la longue du jeu dans votre colonne de direction,c'est pour cela que en les serrant à la main,ensuite vous serrer l'écrou centrale,le Té supérieure descend un peu et vient ce mettre contre
l'écrou de serrage des roulements coniques.Après vous serrer vos boulons(4) de Té supérieure,à la clé.
Si ce n'est pas bien compris No ,je ferai un petit sujet avec photos sur ce poste.
Bon remontage.
