 claquement bizarre
juan
Nombre de messages : 44
MessageSujet: claquement bizarre    Dim 16 Oct - 17:58
monture honda 400xr de 1998 kilometre inconu .
slt voila le souci quand je la démare nikel ok et quand jaccelere un peut la! clack clack clack mes le moteur tourne bien je veut il a la peche comme si il ni avait pas de bruit .
quesque peut etre ce bruit ? soupape distribution ? merci
juan
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Dim 16 Oct - 19:30
re j'ai regarder les jeu des soupape ok
et aussi j'ai pas tro de compréssion non assis sur la moto jarive a la démaré .
juan
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Dim 16 Oct - 19:36
alo et moi personne peut me doné des conseil spv .
Nombre de messages : 1826
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Dim 16 Oct - 19:43
salut juan,
est ce que ce bruit disparait ou diminue une fois le moteur bien chaud (au moins 20 kms de roulage) ?
autre point, le réglage du cable de décompressieur est ok...à savoir il y a assez de jeux pour que le déompresseur ne s' actionne pas tout seul ?
j attends ta réponse,
A+ Fab
juan
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Dim 16 Oct - 19:52
ha merci man donc non j'ai pas roulé beaucoup car peur de casse donc a chaud je ne ces pas is il diminue .
et oui le cable a du jeu donc il je pence pas qu'il sactione seul .
juan
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Dim 16 Oct - 20:12
je vien de voir ce liens sur le site et mon tendeur de chaine ma vis et vissé a fond donc possible que ma chaine et pas asser tendu ou casse du resort ou la chaine hs? QUE EN PENCé vous ? MERCI
http://honda400xr.superforum.fr/t351-chaine-de-distribution-42000-bornes?highlight=tendeur+de+++chaine
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Dim 16 Oct - 20:34
arrêtes de partir dans tous les sens... ca sert à rien et tu vas jamais avancer...de la méthode jeune chien fou lol!
bon déjà s'il marche bien IL Y A PAS LE FEU ....!!!
tu px rouler !!!!!
une chaine de distri détendue ou fatiguée (c'est la même chose) ca n'a jamais cassé un moteur de XR...j'ai vu des potes rouler avec une chaine de distri archi morte encore 10 000 kms....
T'es chez honda, c est costaud...
donc :
1 tu roules et fait bien chauffer le moteur et tu re écoutes et on en reparle...
Fab
juan
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Dim 16 Oct - 20:37
OK CA Marche je vais faire ca !! moi aussi je suis a fond honda!!!!!!!!
juan
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Dim 16 Oct - 20:56
re alors je suis aller faire bien chauffer je lui et tiré dessus elle marche bien bien !!
ce que j'ai constastaté : a chaud le bruit et moin présent mes toujour la . et quand je suis en premiere a l'arret est que je lache doucement l'embréyage et que la moto et sur le point davancé le bruit senva puis quand je re embaye il revien .
juan
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Dim 16 Oct - 23:41
re encore moi c exactement ce bruit que j'ai .
https://www.youtube.com/watch?v=d6QeRQ8QuNw
rudy34560
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Lun 17 Oct - 16:34
ma moto fait ce bruit a froid mais en moins bruyant et au bout de 10 secondes cela disparait bizarre que toi ca persiste
pour moi verifie ta chaine de distri
juan
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Lun 17 Oct - 19:13
re alors j'ai rencontré un ancien mecano de chez honda montpellier il ma dit que si le bruit varies ces la distribution qui et uséé donc ya plus qua remplacé .
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Lun 17 Oct - 21:24
le bruit que l'on entends dans la video est un bruit de soupapes déréglées....
donc il suffit de les régler...
sinon j'aurai pensé à un jeu au niveau bielle...mais à distance c'est pas évident,
dans tous les cas rien de grave...
commence par régler les soupapes et tension du tendeur de chaine de distribution (pour ce faire, faire tourner a ralenti élevé, puis désserrer l'écrou sur le tendeur et le resserer, enfi je crois, car j'ai pas de 400 xr et c'était comme ca sur le mono honda en général)
c est ce que tu dois faire ds un premeir tps....ensuite si c est le jeu à la bielle autant attendre que ca empire, soit peu être dans plusieurs milliers de kms...
A+ Fab
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Lun 17 Oct - 21:25
ps ca pt aussi être un jeuu au niveau axe de piston...
enfin enfin c est pourquoi mon xr avec 6500 kms d origine vaut bien ces 2000 euros.. bounce
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Lun 17 Oct - 22:11
Le souci c'est que juan à mis un poste au sujet de son bruit dans vidéo et photos et la discution a continuer là aussi.
Une affaire à suivre.
http://honda400xr.superforum.fr/t2054-yop-la-voila
juan
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Lun 17 Oct - 22:22
pokoi c grave docteur ?
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Lun 17 Oct - 22:42
Ben oui mon neveu !!! Parce que si tu veux avoir un suivi dans ton post, des réponses pertinentes qui ne se répètent pas, un seul sujet est préférable... Y compris au niveau du forum !
Alors j'avoue (merci Ricou Wink ) je n'avais pas vu, mais Juan, si tu pouvais choisir le post sur lequel tu souhaites que ce sujet soit abordé et l'indiquer, faute de quoi je devrai verrouiller l'un des deux posts afin d'éviter les redondances.
Je te remercie.
juan
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Lun 17 Oct - 23:05
ok
hugo
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Mar 18 Oct - 23:32
autre hypothèse,il est possible que le cylindre soit mal serré et qu'il y est unbruit de sortie d'échappement entre cylindre et culasse (ça peu arriver si si!)
il faut donc bien vérifier qu'aucun gaz ne sorte de cet endroit!
juan
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Mer 19 Oct - 21:55
plus de bruit j'ai fait un réglage soupape et démonté et remonté mon tendeur de chainde de distri et plus de bruit nikel merci pour tout vos info Wink !!! cheers
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Mer 19 Oct - 22:09
parfait ! cheers
finalment j'étais pas à coté de la plaque puisque je disais que le bruit de la video était un bruit de soupapes à régler et que je t'ai préconisé de retendre ta chaine de distri...
bref je suis le meilleur (et comme disais mon assistante le plus modeste lol! )
Fab
juan
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Jeu 20 Oct - 9:33
yes fab59 du grand mendes !!!! lol!
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Jeu 20 Oct - 10:04
bien la référence geek
fab t'es le meilleur cheers
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Ven 21 Oct - 0:16
putaing les gars je suis mal..... No
c est quoi un grand mendes ??? un grand glandu ??? Basketball
c est sûr qu'avec tous ces sudistes sur le forum faut parler les langues étrangères lol!
MessageSujet: Re: claquement bizarre    Ven 21 Oct - 8:05
si je ne trompe pas sur la reference de Juan, c'est un garagiste du coté d'Arcachon, ami de Ari Vatanen geek
claquement bizarre
