 Question Fourche 250 XR 1995...
jere26
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Question Fourche 250 XR 1995...   Mer 19 Oct - 10:27
Cherchant toujours à améliorer un poil le comportement de ma 280 XR de 1995 dans le « défoncé », je pense durcir ma fourche encore équipée de ses ressorts d’origine…
Je pensais pour cela les remplacer par les ressorts progressifs de ma 89, mais malheureusement les fourches sont un peu différentes, les longueurs de ressorts ne correspondent pas…
La question :
Y ’a-t-il une réelle différence de qualité d’amortissement entre une fourche de 89 et de 95 car investir dans des ressorts neufs s’il me suffit juste de changer la fourche pour un même effet me parait un peu idiot…d’autant que j’ai aussi le ressort d’amortisseur plus dur sur ma 89 qui a toutes les chances d’être accordé avec les ressorts de fourche….
Merci pour votre aide !
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: Question Fourche 250 XR 1995...   Mer 19 Oct - 22:49
salut jere,
comme toi j'ai une pte xr 250 de 95....
je crois que les deux fourches sont de conception différentes...
en tous cas la 95 est une fourche a cartouche assez évoluée...
tu px faire un essai en gonflant la fourche avec de l'air comprimée pour voir ce que ca donne de raidir un peu...
malheureusement de connais pas la pression recommandée, je suppose autour de 0,1 bar (attention a ne pas flinguer les joints spi)
tu dois aussi pouvoir trouver des ressorts plus durs chez les accessoiristes genre bihr racing ....
A+ Fab
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: Question Fourche 250 XR 1995...   Mer 19 Oct - 22:53
peux tu nous donner ton avis sur ton moteur en 280cc comparé au 250cc
MessageSujet: Re: Question Fourche 250 XR 1995...   Mer 19 Oct - 22:56
merci TEAMBRUN !!!!!!!!!!!!!!!
j'ai pas fait gaffe.....mais il a écrit 280 !!!!!!!!!!!!!!!
oui oui, donnes nous ton avis !!!!!!!!!!!!!!
c'est qu'on l'aime notre petite chérie mais un peu plus de jus....épongerai notre soif des sensations
on compte sur toi cyclops
jere26
MessageSujet: Re: Question Fourche 250 XR 1995...   Jeu 20 Oct - 9:35
Ben oui….je roule en 280….mais rarement…, j’avais bien noté vos interrogations quant aux performances de ce type de moteur mais me suis abstenu de donner un quelconque avis pour 2 raisons simples : roulant essentiellement en moderne, j’ai du passer 2 pleins maxi en XR, mais surtout je n’ai pas connu le 250 (enfin si, mais serré !!).
Ceci dit, le comportement moteur me va pas mal, c’est plus la partie cycle qui m’ennuie un peu…
MessageSujet: Re: Question Fourche 250 XR 1995...   Ven 21 Oct - 0:12
ok jere, merci qd même....
enfin on est pas avancé...
sinon pour ta prépa suspension :
bihr racing ou plus lointain http://www.xrsonly.com/
A+ Fab
jere26
MessageSujet: Re: Question Fourche 250 XR 1995...   Ven 21 Oct - 8:59
Salut Fab59,
Désolé pour ma trop modeste expérience du 280...mais jette un coup d'oeil du coté des forums ricains et je pense que tu n'auras plus du doutes quant à l'efficacité du bazar !!
Pour la fourche, pas de Bihr, ni d'XRonly, car au prix des ressorts, je peux dégoter une bonne fourche d'occase.... je pense que je vais tenter le coup avec la fourche de 1989...Au pire si ca ne va pas, je recouperai les ressorts de la 89, il deviendront moins progressifs, mais un zeste plus raides....et en tournant une piece suffisament longue guidant correctement le ressort à son extremité recoupée, ça devrait le faire...
jere26
MessageSujet: Re: Question Fourche 250 XR 1995...   Lun 24 Oct - 11:16
Dans un premier temps, j'ai finalement fait plus simple...
J'ai tout simplement "shunté" les ressorts superieurs de longueur +/- 82 mm (plutot mous) à l'aide d'entretoises...+ 500 cm3 d'ATF Dexron dans chaque bras (Viscosité cinematique de 34 mm²/s soit équivalent à de la SAE7.5-10 suivant les marques).
Apres 3H d'essais, ça me parait prometteur...accordement avant/arriere OK, de meilleures sensations au guidon...reste à vérifier que j'utilise bien mes 280mm de débattement...
A++
