 piston pro x
Nombre de messages : 815
MessageSujet: piston pro x   Mar 15 Nov - 21:34
Ont peu dire que le piston pro x a occasioner pas mal de discusion ses dernier jours , un forum est fait pour sa
Nombre de messages : 3581
MessageSujet: Re: piston pro x   Mar 15 Nov - 23:58
Serrage, serrage ---> perso, je n'ai jamais serré un moteur.
D'un autre côté, le piston bien adapté avec le cylindre, l'huile qui va bien, tout ça c'est beau mais il ne faut pas oublier la bonne carburation ----> un serrage n'arrive jamais par hasard.
Sur les monocylindres 4 temps, c'est rare mais ceux qui ont roulé sur du 2 temps un peu poussé savent ce que c'est que de rouler en écoutant son moteur, surtout à l'époque où le refroidissement liquide n'était pas d'actualité.
rafio73
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: piston pro x   Mer 23 Mai - 20:47
Salut tout le monde!
Une petite question pour relancer un peu ce discours sur les pistons :
Je suis en train de faire une bonne petite révision sur mon XR97 que je viens d'acheter, et je me demandais si vous changiez les pistons en préventif? Je n'ai pas ouvert le moteur, je me suis contenté de vidanger, nettoyer ou remplacer les filtres, le tamis, jeu de soupapes, etc, et je pense que la compression est bonne, mais ne connaissant ni les kilometres, ni l'utilisation de l'ancien propriétaire, je ne voudrais pas avoir de surprise.....
Donc, ma question ( pour ceux qui "ne serrent jamais" geek ) remplacez vous les pistons de temps en temps ??
MessageSujet: Re: piston pro x   Mer 23 Mai - 21:03
bonsoir à tous
non pas besoin de remplacer ton piston en préventif, sauf si tu as un budget non utilisable sur autre chose
et si tu es passionné de démontage remontage pour le plaisir. Eventuellement, si tu prévois un long périple en afrique
sans savoir où tu en es....
Sinon attends que ça fume et qu'elle mange de l'huile, et là tu ouvres pour le changer ...
Nombre de messages : 1789
MessageSujet: Re: piston pro x   Mer 23 Mai - 21:41
j'avais oublié ce sujet...bon en relisant je trouve que j'ai manqué de "cool attitude" mille pardons donc...
si pas de fumées et pas de consommation d'huile il est inutile de changer son piston...sauf si tu pars pour un tour du monde...
pour vérifier si ton étanchiété est bonne tu px faire le test suivant :
prends un mouchoir en papier genre kleneex (ou ta main ouverte mais c'est un peu chaud) que tu mets à la sortie du pot tu donnes deux trois coups de gaz
(le tout moteur chaud) et si tu as des éclaboussures d'huile c'est qu 'il faudra changer ton piston un des ces 4...
sinon RAS
les XR c'est pas comme les 2T de compét, où il faut changer les pistons à fréquence rapprochée...
cr'est pr ca que c'est bien un XR...
rafio73
MessageSujet: Re: piston pro x   Mer 23 Mai - 22:01
Nickel!! Merci des conseils! Il me semblait, mais ça me rassure!
cheers
Au top cette moto!!
piston pro x
