 Refroidissement à air
Jérémyxr
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Refroidissement à air   Dim 4 Déc - 17:49
Bonjour tout le monde,
Que pensez-vous du refroidissement à air de nos XR?
C'est une question un peu stupide, mais je ne voudrai abîmer ma moto. Crying or Very sad
Par exemple, en épreuve enduro, quand on arrive sur un passage de boue monstrueux et qu'on fait quasiment du "sur place" tellement il y a de boue... Shocked , nos motos ne souffrent-elles pas à cause du refroidissement à air?
Jérémy
Nombre de messages : 3688
MessageSujet: Re: Refroidissement à air   Dim 4 Déc - 18:42
Oui un peu, mais en général, quand il y a de la boue, il fait pas très chaud non plus.
Il y a quelques années, je faisais la sortie du Téléthon à Epernay qu'on appelait bien avant l'enduro des bourbiers car souvent le parcours n'était qu'une très longue ornière boueuse avec des passages bien plus gras encore.
Le style de sortie où la moto se charge de 15 à 20 kgs de boue en quelques kilomètres.
Jamais eu un problème de chauffe ce qui n'était pas vrai pour certains concurrents équipés de machines à refroidissement liquide.
MessageSujet: Re: Refroidissement à air   Dim 4 Déc - 19:00
Cool Meuh non a souffre pas mèmère clown moteur a air ancienne génération,beaucoup de métal qui évacue bien la chaleur,beaucoup de jeu pour les dilatations,beaucoup d'huile(pratiqement le double que sur une moderne)ça risque rien,gaaaaz ... Twisted Evil
MessageSujet: Re: Refroidissement à air   Dim 4 Déc - 19:12
Chuis assez d' accord avec Gilles.
Sauf que, avec la 600 dans du sable mou et en mettant gros gaz ( la cinquième manquait de puissance... ) j' avais serré 2 fois !
Chaleur extrême, conditions extrêmes, ça explique. J' ai jamais eu le problème avec la 400. Peut-être que le petit radiateur d' huile devant le cadre fait la différence...
MessageSujet: Re: Refroidissement à air   Dim 4 Déc - 20:08
pas de problème....
avec un moteur en bon état, bien réglé, huile préconisée au bon niveau, tu peux "ragasser" dans les
bourbiers, les côtes et autres pierriers.....elle ne chauffera pas .....
a+jp
Nombre de messages : 1834
MessageSujet: Re: Refroidissement à air   Dim 4 Déc - 20:40
on est en pleine physique, précisement en thermodynamique....
dans les conditions évoquées plus haut, les pics de température du moteur refroidi par air (de surcroit couvert de boue) uniquement refroidi par l'huile et l'air vont etre plus haut que ceux refroidis par eau...
ne pas confondre le fait que si mes moteurs à eau peuvent "fumer" pendant ces conditions, ce n'est que de la vapeur d'eau qui entre en ébolution vers 100°C....
l'huile dans ce cas sera encore vers 120 - 140°C alors que le moteur à air peut monter bcp plus haut (160°C et +) ...
d'où mes préconisations d'avoir sur les moteurs à air des jeux piston/ chemise plus larges...
car ce qu'il faut savoir c'est qu'en cas de surchauffe il y a dilatation importante des meteaux, si cette dilatation est éxcessive il peut y avoir serrage....
mais bon comme le dit tuftuf, l'xr est une machine très robuste
de plus n'oublions pas qu'en cas de boubiers = eau = refroidissement (en plus c est souvent quand il fait froid)
le cas le plus dangereux est une surcharge du moteur en atmosphère très chaude avec peu de vent (comme évoqué par midi) où l'évacuation des calories est insuffisante...
si vous êtes confronté à un tel cas, surtout ne coupez pas le moteur, car l'absence de circulation d'huile va empirer les choses...arrêtez juste de tirer sur le moteur en gardant un petit régime pour laissser l'huile circuler (qui refroidie le moteur en évacuant les calories) et assayer le plus vite possible de retrouver de la vitesse pour retrouver du vent (les molécules d'air évacuent les calories)....mais ce cas extrême est rarrisme surtout dans nos contrées...et dans ces cas (raids, rallies) priviligier les huiles de synthèses dont le film d'huile tient mieux aux couple pression/ hte températeures...
bref pas d'inquiétudes, c'est pas un hasard si dans les rallies les amateurs prèferent les XR aux autres motos tant elles sont robustes
A+ Fab
Jérémyxr
MessageSujet: Re: Refroidissement à air   Dim 4 Déc - 21:42
OK, merci à tous pour vos réponses. Wink
Ca me permettra de ne plus avoir peur pour l'XR en arrivant sur des "boubiers".
Bonne soirée à tous.
Jérémy
