 Adaptation roues 650xr
Peter Parker 38
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Adaptation roues 650xr   Sam 10 Déc - 12:18
Bonjour, j'ai en ma possession les deux roues enduro du 650 xr.
J'aimerai les monter sur ma 400 mais les axes sur la 650 sont plus gros, donc je recherche les 4 entretoises pour parfaire mon montage.
Si quelqu'un a une adresse a me conseiller ou si un des membres du forum qui saurait fabriquer cela "moyennant finances" pouvait m'aider, ça serait bien aimable.
Je ferai des mesures la semaine prochaine car je suis en deplacement actuellement et si j'arrive a trouver sur le net, je vous tiendrais au courant.
Merci.
Peter.
Very Happy
ouf2roues
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Adaptation roues 650xr   Sam 10 Déc - 23:49
salut.
il me semble que a l'avant çà se monte sans problème, axe, moyeu et entretoise identique.
Peter Parker 38
MessageSujet: Re: Adaptation roues 650xr   Dim 11 Déc - 22:57
Salut, de memoire j'avais essayé uniquement l'arriere, dès que possible j'essaye l'avant et je vous tiens au jus.
Very Happy
Peter Parker 38
MessageSujet: Re: Adaptation roues 650xr   Dim 19 Fév - 18:37
Bonjour a tous, juste pour preciser que effectivement la roue avant du 650 xr se monte façon plug & play sur la 400 xr mais l'arriere, elle est differente (axe du 650 plus gros).
Very Happy
ouf2roues
MessageSujet: Re: Adaptation roues 650xr   Lun 20 Fév - 11:46
faudrait donc usiné une bague pour combler la différence de taille.
joel.dmoto
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Adaptation roues 650xr   Mar 21 Fév - 21:31
bonjour,
je viens squatter pour une question, étant intéressé par cette question de "compatibilité" :
ouf2roues a écrit:
salut.
Very Happy
Peter Parker 38 : si tu redémontes ta roue AV, as-tu possibilité de me donner les cotes de l'entretoise qui est autour de l'axe de roue ? (il n'y en a qu'une, côté disque)
Et particulièrement la longueur de cette entretoise
d'avance merci,
Pour ton adaptation de roue de 650 à l'arrière, une solution serait de fabriquer des entretoises sur mesures, qui comporteraient une partie entrant dans le moyeu afin de compenser la différence de diamètre des axes. Ainsi ces entretoises resteraient facilement en place sur le moyeu, ce qui est plus facile au moment de remonter la roue.
L'axe AR du 650 fait 20 mm, celui du 400 doit faire 17 ?
Ou alors : un "simple" tube diamètre 17 et épaisseur 1,5 (donc diamètre extérieur 20) un pouième plus court que la distance entre les faces extérieures des roulements du moyeu, glissé dans le moyeu. Mais il faut que les entretoises d'origine du 400 XR soient assez épaisses pour appuyer suffisamment sur les bagues intérieures des roulements.
Joël
joel.dmoto
MessageSujet: Re: Adaptation roues 650xr   Mar 21 Fév - 21:52
Dominique m'a donné la réponse, sur mon sujet de présentation. Donc la cote-mystère que je recherchais doit être : 19 mm
Joël
PS : je ne sais pas si mes explications sont assez claires, au sujet de l'adaptation de la roue AR, dans mon message précédent. Sinon je peux faire un schéma, mais je me peux pas afficher d'images ou donner de lien externe tant que je suis "petit nouveau"...
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Adaptation roues 650xr   Mar 21 Fév - 21:59
Pour la roue ar il faut faire tourner une nouvelle entretoise entre les roulements avec un epaulement qui rentre dans le roulement et qui reduit la diametre de 20 mm a 17 mm , je l'est realiser avec une roue de cr que je monte sur le 400 xr
