 Clapet carburateur chez XR's only
alex78
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Clapet carburateur chez XR's only   Dim 19 Fév - 21:36
Ben, j avais bien retiré le clapet en cuivre, sauf que ça coulait pas de source ensuite, ni pour moi ni pour le mécano Honda....pas de chance pou moi Laughing
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: Clapet carburateur chez XR's only   Sam 25 Fév - 22:20
Le clapet 4 trous est monté (en fait il y a deux trous pour y mettre les vis et deux pour eviter les retours de compression.
Le démarrage c'est fait sans problème à froid.
Merci Francky Very Happy
pecpec
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: Clapet carburateur chez XR's only   Mer 8 Mar - 8:47
J'ai déjà fait cette manipulation sur plusieurs carbu xr400/600 en retirant l'axe clapet et je n'ai jamais eu de souci pour le repositionner.
Le ressort est serti par la petite plaque de l'autre coté du carbu, c'est impossible que le ressort ne sorte ou ne bouge de son logement
De fait il faut parfois un peu de patience pour réajuster l'axe du clapet de choke.
Il se peut aussi en repositionnant l'axe du clapet de choke que l'on force sur le petit ressort qu'il fini par être écrasé au fond??
ça m'est arrivé récemment, l'axe s'étant retiré au démontage du papillon j'ai écrabouillé le ressort en tentant de bourrer l'axe au fond du logement..j'ai sorti la petite plaque sertie en la poussant avec un tourne vis puis repositionné le ressort autour de l'axe et re-comprimé dans son logement, puis remis la petite plaque et tout fonctionne !! Il faut juste pas s'énerver !!
