 Axe de bras oscillant
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 3659
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant   Sam 23 Fév - 9:36
antoine_87 a écrit:
mon tour est arriver !!!!!! apres 6h d acharnement entre masse chalumeau et scie sabre !!!!! l ensemble a ceder sans rien endommager pour les bagues de bras je vais tenter de les tourner dans du bronze
est ce que quelqu un a deja essayer ??????
de quelles bagues parles tu ?
Comme le dit Willax, la plupart du temps, c'est grippé dans les bagues du bas moteur.
Les autres bagues sur cette axe sont les entretoises sur lesquelles s'appuient les roulememnts à aiguilles, et ça c'est acier trempé uniquement, sinon durée de vie = zéro.
antoine_87
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant   Sam 23 Fév - 9:39
Je remplace les entretoises du bras ainsi que les bagues moteur moi c est uniquement les entretoises qui était gripper mais je retourne tout en bronze fritter autolubrifiant
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant   Sam 23 Fév - 10:05
salut antoine
tu trouveras chez BIHR un kit de reparation pour bras oscillant
le lien:
http://www.bihr.eu/fr/article/1048/67807
jeff
antoine_87
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant   Sam 23 Fév - 10:23
Merci Jeff j ai déjà vu se kit mais je tente les bagues car je vais en faire pour mes 2 xr plus 2 autres donc je pense que je m en tirerais pour pas très chère !!!! Je test ma solution sinon l achat du kit sera la solution de secours !!!! J ai uniquement l achat de la matière après j ai toutes les machines outils a ma disposition si cela fonctionne bien je ferais profiter les coupains intéresser !!!!
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant   Sam 23 Fév - 12:47
antoine
as tu regardé le prix des pieces aux détail?
pour la petite histoire j ai fait reconditionné mon amorto il y a quelques semaines; j en ai donc profité pour remplacer mes roulements+spy de l amorto
je suis donc aller voir sur 123 roulements et au detail l ensemble des pieces etaint plus cher que le kit complet chez bihr(ou il y avait en plus les entretoises)
donc a verifier
jeff
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
