 pot xr250 ouverture? puis laine ou pas ? résolu
xr 67
Nombre de messages : 38
MessageSujet: pot xr250 ouverture? puis laine ou pas ? résolu   Ven 16 Déc - 8:24
salut à tous
j'aimerais etre + discret avec ma xr de 88 , c'est pas qu'elle réveille tout le quartier mais !
je ne sais pas si le pot d'origine est ouvrable par l'arrière. il y a deux vis qui tiennent une plaquette sous le silencieux et deux vis sur le corps à l'arrière
mais otez moi d'un doute avant d'aller plus loin :le pot contient-il de la laine ou ce ne sont que des chicanes ?
si que chicanes ca ne sert à rien d'aller + loin !
merci d'avance
MessageSujet: Re: pot xr250 ouverture? puis laine ou pas ? résolu   Ven 16 Déc - 9:33
pas de laine dans le pot d'origine... (400 XR à partir de 1996)
Si ton pot fait trop de bruit c'est que le silencieux n'est pas complet, la chicane a peut-etre été retirée par un proprio précédent
Tu trouveras toutes les vues éclatées sur bike-parts.fr
xr 67
MessageSujet: Re: pot xr250 ouverture? puis laine ou pas ? résolu   Ven 16 Déc - 12:55
merci bintje
la question concernait la 250( j'avais omis de le spécifier , pensais que ca apparaissait dans le profil ) mais c'est peut-etre valable pour les 2 ?
merci pour l'info bike parts je ne connaissais pas vais y faire un tour !
MessageSujet: Re: pot xr250 ouverture? puis laine ou pas ? résolu   Ven 16 Déc - 15:29
Voila le détail.
A mon avis y'a pas de laine là-dedans et tu peux contôler si tu as toutes les pièces
Ce qui rend le pot silencieux c'est la pièce numéro 8...
xr 67
MessageSujet: Re: pot xr250 ouverture? puis laine ou pas ? résolu   Ven 16 Déc - 16:32
j'avais vérifié suite à ta réponse et c'est ok : il est complet !
je ne touche donc à rien ce doit etre le son origine
à vouloir faire trop bien
merci encore bintje
MessageSujet: Re: pot xr250 ouverture? puis laine ou pas ? résolu   Ven 16 Déc - 16:41
bom
xr 67
MessageSujet: Re: pot xr250 ouverture? puis laine ou pas ? résolu   Ven 16 Déc - 18:04
salut xrman01
l'embout de sortie a env. 24 mm et à l'air d'origine
mais on se comprends xrman bien elle ne fait pas de raffut : je voulais juste savoir ce qu'il en était ou améliorer mai si c'est d'origine comme ca : ok
MessageSujet: Re: pot xr250 ouverture? puis laine ou pas ? résolu   Ven 16 Déc - 21:37
bom
xr 67
MessageSujet: Re: pot xr250 ouverture? puis laine ou pas ? résolu   Sam 17 Déc - 12:56
le mien est celui de gauche avec la tige verticale
donc si je te suis c'est pas de" l'origine france"
merci xrman
