 graisseur pour bras oscillant de 400 XR
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Sam 31 Déc - 18:09
comme promis hier un petit post sur ce sujet au combien urgent tant je vois que tous les proprios de 400 galèrent avec le grippage de l'axe du bras oscillant...
comme il est installé sur mon petit 250 (qd je vous dis que c est une bécane de winner) pirat
rien de plus simple que d'en installer un...
d'abord on se trouve un graisseur (quinqaillerie industrielle) genre ca
vous mesurez le diamètre du filtage au moins que le fournisseur vous l'indique
ensuite vous percez un trou de diamètre inf (ex si dia du filtage graisseur 4 mm, percez a 3 mm) puis prennez un taraud au bon diamètre (ex ici 4 mm)
et voilà vous vissez votre graisseur et un coup de pompe a graisse régulièrement jusqu'à voir la graisse sortir des joints sur le bout de l'axe et ca roule...
Fab
ps je suis pas un crack en taraudage etc, si qq un veut apporter des infos complémentaires bienvenu !!!
Nombre de messages : 818
MessageSujet: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Sam 31 Déc - 18:31
Des graisseurs sur le bras oscillant du 400 xr , cela ne sert a rien car la graisse ne rentre pas ou l'axe grippe , le dit axe grippe dans le passage du moteur ou l'alu est chemiser avec des entretoises en fer, et il n'y a pas de jeux donc la graisse n'y va pas , la solution un demontage tout les ans , sujet aborder plusieurs fois sur le forum , pour ton xr fab le montage n'est pas le même l'axe ne traverse pas le moteur.
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Sam 31 Déc - 18:37
ok domminique...sorry alors ...
ca explique prq les japs n'ont pas mis de graisseur je suppose...
alors faut graisser l'axe avec une graisse fortement graphitée ou appliquer un traitement anti friction sur l'axe...
Fab
MessageSujet: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Sam 31 Déc - 18:56
Sur une de mes xr il y a eu des graisseurs et en sortant l'axe je me suis rendu compte que la graisse ne rentrait pas , donc sur les xr suivante pas de graisseurs ,mais j'ai fait tourner deux entretoises en bronze pour remplacer celle en fer
bonne année a tous
raidlibyan
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Dim 1 Jan - 18:54
>>Sur une de mes xr il y a eu des graisseurs et en sortant l'axe je me suis rendu compte que la graisse ne rentrait pas.
Peut etre faire passer la graisse par le centre de l'axe, puis par des perçages latéraux diriger la graisse en face des bagues moteur.
Et si il n'y a pas assez de jeu, faire quelques rainures sur l'axe.
Christophe.
http://raidlibyan.free.fr
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Dim 1 Jan - 19:30
du coups moi je vais profiter de la révision encours pour vérifier si l axe est bien graissé grâce aux graisseurs, cette qd je graisse la graisse ressort sur les cotés mais s il y a un entre axe qui bloque tout ca, bref je vous dis ca et je pense comme raidlibyan doit y avoir moyen de trouver une solution au problème...n'ayant pas de 400 sous la main je vais attendre d'ausculter celui de flo pour relancer le sujet...Fab
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Dim 1 Jan - 20:16
à partir de 1996, l'axe de bras oscillant traverse les carters centraux du moteur, ce qui n'était pas le cas auparavant. quand à l'efficacité des graisseurs, il faudrait que les entretoises aciers soient percées de petits trous pour permettre à la graisse d'arriver jusqu'à l'axe.
pour ma part, un démontage annuel, nettoyage graissage.
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Dim 1 Jan - 20:50
Tu vas pas démonter ma moto quand tu vas venir, on va rouler, pas faire de la mécanique
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Dim 1 Jan - 21:11
no inqiétude Flo un petit démontage rapide, des petits trous par ci et par là et hop une bombe affraid lol!
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Dim 1 Jan - 21:36
On va jouer au jeu de knight, mais c'est quoi cette moto Question
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Dim 1 Jan - 22:16
Monocylindre 2 temps de MZ de route ?
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Dim 1 Jan - 22:34
il y a pas TUFTUF il est
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Lun 19 Mar - 10:57
salut a tous
mon 400 xr est equipé avec 2 graisseurs que je graisse regulierement et en lisant les posts sur le sujet je me suis dit qu il serai bon de demonter l axe.
clé de 19 demontage de l ecrou frein.
clé de 17, l axe tourne librement ...ouf!!!
j ai donc chasser l axe(sans rien demonter d autre)avec un axe du meme diametre
j ai utilisé une ralonge d une clé a cliquet.
j ai donc sorti mon axe et là effectivement on peut voir que la graisse ne va pas sur la partie centrale de l axe,donc les graisseurs ne servent a rien
j ai toiler l axe,repoussé la ralonge sur 2 cm,rempli de graisse,j ai enfilé l axe sur la moitie de sa longueur,graissage par l autre coté,serrage de l axe ,nettoyage du surplus de graisse.
j ai mis exactement 10 minutes!!! Very Happy Very Happy
jeff
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Lun 19 Mar - 11:18
jeff24 a écrit:
J' ai mis exactement 10 minutes!!! Very Happy Very Happy
jeff
y en a qu'on d'la chance
--> sinon t'aurais mis 10 jours!!!!!
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Lun 19 Mar - 11:40
salut tutuf
c est vrai j ai de la chance.
tout le monde n a pas ma chance,je roule avec un copain qui a aussi un 400 xr.
je suis allé le voir dimanche aprés midi ,je lui explique ce que j avais fait sur l axe du bras,on a essayé de demonté l axe et là impossible!!!!!
gippé de chez grippé.donc pour lui se sera 10 jours
jeff
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Lun 19 Mar - 12:00
OUPS, là, pas de bol et galère en vue.
J'ai rencontré le problème 2 fois :
sur mon premier 400, un modèle 98 que j'avais acheté dans un état neuf avec 400 kms (de route) au compteur.
J'avais attendu 1 an pour faire un démontage et une révision et là, ça a commencé avec une massette en plastique puis un bon gros marteau et un jet en laiton pour sortir l'axe.
ça m'avait pris 1H00.
Après ça, graissage et remontage puis entretien annuel sans soucis ---> la preuve que c'est monté à sec d'origine.
sur l'actuel, un modèle 2002, acheté d'occaz à 3000 kms et "préparé" enduro, j'ai touché du doigt ce que galère veut dire.
Grippé de chez grippé --> perçage de l'axe pour faire sauter les parties passant dans le cadre, sortir l'ensemble moteur et bras oscillant du cadre, séance de WD40, puis passage sous la presse pour extraire le morceau d'axe restant.
Pénible et un peu stressant. Par contre, une fois remonté graissé plus jamais de problème.
Bon courage pour ton pote.
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Lun 19 Mar - 12:17
il va en chi...le gas!!
je pense que pour le moment il ne va pas essayer de le demonter on vera cet hiver. En esperant qu il n y a pas de risque de rouler comme ça?
jeff
BUBU59
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: graisseur pour bras oscillant de 400 XR   Lun 24 Oct - 17:51
jeff24 a écrit:
salut a tous
j ai utilisé une rallonge d une clé a cliquet.
j ai toiler l axe,repoussé la rallonge sur 2 cm,rempli de graisse,j ai enfilé l axe sur la moitie de sa longueur,graissage par l autre coté,serrage de l axe ,nettoyage du surplus de graisse.
jeff
Salut les gars,
même si les graisseurs n'arrivent pas à graisser entre l'axe et l'entretoise, je pense quand même que la graisse peut parvenir aux cages à aiguilles non ? pas si mal !
Quelqu'un saurait nous dire si effectivement en installant un graisseur de chaque côté il a vu sortir la graisse par les joints côté cadre et côté carter central ?
Si oui j'en installe de suite car mon axe est grippé et même à la presse hydraulique pas bougé d'un mm donc comme mon bras tourne bien un bon graissage ne serait pas si mal et m'éviterait pour l'instant perceuse et scie sauteuse ...
merci à tous ... et bonnes ballades
