 Calage a la décélération
Rikew
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Calage a la décélération   Mer 18 Jan - 20:04
Salut tout le monde
J'ai un 400XR de 98, et je sais plus ou j'avais lu ça, mais apparemment nos 400XR d'avant 2000 ou 99 (je sais plus trop), auraient des problèmes a la décélération...
Et effectivement dés que j'ouvre a fond et que je relache d'un coup: Je cale direct!!! Evil or Very Mad
J'ai entendu dire, qu'il y aurait des kit Carbu pour palier ce problème... Info? Intox? Question Question Question J'en appel a vos connaissances les gars...
MessageSujet: Re: Calage a la décélération   Mer 18 Jan - 20:29
Pour le problème de carburation, c'était sur le modèle 96 Twisted Evil .
http://www.motoverte.com/site/honda-400-xr-20891.html => La génération 96 connaissait des problèmes de carburation. À régime constant, la machine broutait. Un souci remédiable grâce à un kit carburation HRC. Rien de grave....
MessageSujet: Re: Calage a la décélération   Mer 18 Jan - 20:58
Rikew,
Bienvenu à toi,
De fait il existe ou existait un kit HRC pour le carbu,J'ai un modèle xr de 1997,j'ai monté une aiguille et puit d'aiguille des dernières version xr400 2003 dans mon carbu.
Meilleur démarage à froid.
Maintenant pour être tranquille j'ai monté un carbu Mikuni TM36.
Rikew
MessageSujet: Re: Calage a la décélération   Mer 18 Jan - 21:23
A voila, c'étais sur Moto-Verte que j'avais vu ça...
Mais j'me suis un petit peu embrouillé! C'est les modèles de 96 et c'est pas a la décélération! lol!
Alors Vu le problème, ça viens d'ou? Gicleur de Ralentis trop gros? Ou Hauteur d'aiguille mal réglée?...
MessageSujet: Re: Calage a la décélération   Jeu 19 Jan - 0:07
Salut Rikew,
Si c'est le kit HRC du carbu que tu veut monter, il y a l'aiguille, le gicleur principal et celui de ralenti qui change sur le modele 96:
Aiguille d'origine : J6DF / aiguille HRC : A16A toujours au 3e cran en partant du haut pour le reglage de base
Les gicleurs etant 165 / 62
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Calage a la décélération   Jeu 19 Jan - 19:17
Le problème du calage à la déccelération semble avoir été traité avec succès dans ce post:
http://honda400xr.superforum.fr/t246-poignee-de-gaz-acceleration-pas-lineaire?highlight=poign%E9e+de+gaz
Si c'est bien la membrane, je te déconseille les adaptables style BIHR qui ne sont pas à la bonne cote ( j'ai testé sur une autre Honda ). Il faut passer à la caisse et prendre de l'origine. Attention aussi à ne pas la flinguer au montage, c'est très fragile...
Rikew
MessageSujet: Re: Calage a la décélération   Sam 21 Jan - 13:20
Merci a tous pour vos réponses! Very Happy
